ik heb een TB1200AXIA en mobo A7V
mn mobo draait nu op 110 en multiplier staat op 12,5 (maximale wat ik kan doen)
t mobo kan niet harder want dan loopt 3dmark2001 binnen paar minuten vast, maar ik wil ff testen of mn processor (die nu op 1430 loopt) nog harder kan
hoe krijg ik mn multiplier hoger dan 12,5???
tenk joe alvast
er zijn namelijk helemaal geen mobo''s met een hogere multi,
omdat de CPU maar tot 12,5 multiplier gaat...
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Op 12.5 zou''t toch op 1375 komen
Scherp opgemerktOp vrijdag 23 maart 2001 11:42 schreef eddy_merckx het volgende:
Als je CPU nu op 1430 loopt met een FSB van 110 heb je toch al een multiplier van 13 ?
Misschien was ie op FSB 114/115 aan het testen en kwam er achter dat de boel dan niet echt stabiel is ??
dus zal dit het hoogste zijn dat je kan halen voorlopig.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Als je hoger wilt zal je dus een kt133a mobo moeten kopen zodat 133*12.5 mogelijk is, of met geluk 150*12.5
AU... Kan je die Caps Lock even uit mijn oren halen....Op zondag 25 maart 2001 12:16 schreef dirkster het volgende:
ER WAS EEN MSI BORD DAT JE KON FLASHEN EN DAN HAD JE EEN MULTIPLIER TOT 15 EN ANDER VOLTAGE SETTINGS DAS WEL ET WEET ALLEN NIET MEER WELK BORD DAT WAS
uhm nee, op 12,5 draait ie echt op 1300 hoowOp zondag 25 maart 2001 12:02 schreef Hooi het volgende:
Scherp opgemerkt
ennuhm t mobo op 111 trekt ie nog net, maar dan is ie na een tijdje niet echt stabiel meer
als ik nou mn mobo ga koelen misschien dat ik DIE dan op 115 krijg en dus mn cpu op 1495?
Kom eerst met bewijzen en een toetsenbord waarvan de shift niet hangt.. als je hierboven kijkt (verhaal over 4 multiplier pennen) zie je dat het gewoon niet anders kan.Op zondag 25 maart 2001 12:16 schreef dirkster het volgende:
BTW: Waar haal ik dat oc bios? Ik wil graag hoger dan 700 @ 963 @ 1,80V (krijg de cooler er niet meer af, dus 9,5x wil niet)
Multiplier t/m 15.
Ik heb m''n Athlon 1.2TB 266FSB AXIA ff op 14x100 gehad en dat werkt. (11x133 uiteraard nog beter
Dus maar weer oude bios terug.
Heh, dat zou je denken, maar als je WCPUID of zo gebruikt merk je dat de multiplier wel degelijk 12.5 is, MAAR om een of andere heel onduidelijke reden wordt er automatisch 4 MHz FSB bijgeteld als je 12.5 gebruikt ... vraag me niet waaromOp vrijdag 23 maart 2001 11:42 schreef eddy_merckx het volgende:
maar als je dan 110 instelt kom je eigenlijk op 114 zonder het te "merken"
JC
ps. ik koop op deze manier ook liever een 1Ghz TB dan een 1,2 Ghz als je die 1Ghz al zo ''makkelijk'' op 1,46 laat lopen... toch
Tis een 200 MHz thunderbird .Op zondag 25 maart 2001 15:39 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
He DuronDude, heb jij nog veel bijzonders met je pc geflipt om die FSB op 146Mhz te laten lopenIsda dan een 200/266Mhz 1Ghz TB? Wat voor koeling heb je
Gewoon goed geheugen kopen dan is 146 geen enkel probleem .
Ik heb ook wel een blue orb op m''n north bridge maar dat maakt niet zo veel uit in dit geval ... met het standaardkoelertje is 146 of 150 ook geen probleem hoor . Tenzij je een echt warme kast hebt misschien.
Ik heb een Alpha met 38 CFM delta fan ... die trekt het net goed genoeg ...
Ga een swiftech bestellen maar daar moet ik een maand op wachten
Dan voltage mod --> over de 1500
1500 kan ik nu ook draaien maar niet stabiel genoeg ... heb meer voltage nodig.
JCviggen
<de 266Mhz is natuurlijk wel stukken sneller, maar dat weet ik, maar tis maar de vraag of dat zo blijft als je de 200-er vrij makkelijk naar 1,4Ghz krijgt en de 266 bv. maar t/m 1,2/1,3Ghz... ;)>
JCviggen
Maar ik denk toch dat een 266 domweg hoger komt, gemiddeld, met overklokken.
Domweg omdat de chip zal geselecteerd zijn op betere specs.
Och, dat maakt natuurlijk geen fluit uit als ie eenmaal loopt op 1500 ...
Trouwens, 2^4=16, ze beginnen bij 5, dus de max Multi is theoretisch 21 of zo..
AMD maakt die chips alleen niet heheh
Het enige voordeel van het overklok bios is dattie voltages hoger dan 1.7v(=maximum op k7tpro 2a) ondersteunt, maar nogmaals, bij mij was ie niet stabiel!
En aangezien de Palomino ook op kt133a borden kan, zal de multiplier daarop ook omhoog moeten...
/edit haakje vergeten
Each year, the Rainforest is responsible for over 3000 deaths from accidents, attacks or illnesses. There are over 700 things in the rainforest that cause cancer. Join the fight now and help stop the Rainforest before it's too late
Op dinsdag 03 april 2001 08:36 schreef _DPC_Null2k het volgende:
Maar hoe krijgen mensen nu duron dan op 2 of 3 Ghz ?? (je kan je FSB wel omhoog gooien maar zover?!?!?)
het is namelijk zo dat in het boekje de mp dipswitches zijn genummerd:
6 5 4 3 2 1,
nu moet je elke [OFF] als een ''1'' zien en elke [ON] als een ''0''
nu vormen die 6 dipswitches dus een binair getal, laten we dit x noemen, dan is de multiplier = (x/2)+3
dus bijvoorbeeld:
[ON][ON][OFF][OFF][ON][OFF] staat voor een multiplier van (13/2) +3= 9,5
Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ga het zeker doen als ik me peltier setup klaar heb.
succes, en natuurlijk alles op eigen risico....
Ik heb die bios erin zitten, maar de mp gaat echt maar tot 12.5max.Op zondag 25 maart 2001 12:16 schreef dirkster het volgende:
Kom maar kijken als je ''t niet gelooft
