[BC3] bios boot block
  • Sideburnn
  • Laatst online: 04-08 13:36
Sideburnn
I just "poked" salad
tja..dat heb ik net gekregen toen ik wat aan`t kloten was,is dit uit te zetten of heb ik gewoon pech.....t`staat niet in`t boekje geloof ik(kt7-a) :?
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
ben eens wat duidelijker in wat je probleem nu eigenlijk is/was....
  • bakboord1
  • Laatst online: 14-12-2025
bakboord1
No. 1 of the eight.
Bedoel je nu dat ie niet meer boot?
Dan moet je namelijk je CMOS Resetten. Dit is het oversteken van de jumper onder de battery op je Mobo.
Jumper naar links even vier seconden wachten en dan de jumper terug over de rechter twee van de drie pinnen. Tevens moet je dan je stroom eraf halen. (Uitzetten voeding)
Als dit het antwoord op je vraag is raad ik je sterk aan je handleiding door te lezen. Dit kost je ongeveer een uur en zorgt ervoor dat je dit en andere dingen weet. Tevens begrijp je dan wat je aan het doen bent.
Veel speel plezier.
Abit KT7A, 700@5.5*150@1,75V, 512 Mb, TNT2 M64 32MB AGP, Terratec DMX x-fire1024, Iiyama VM 452
  • Sideburnn
Sideburnn
Nee,ik wordt niet begrepen...
Ik was wat aan''t klooien met overklokken en
toen ik hem dus aanzette gaf hij gelijk die melding weer op het scherm...dus het beeld was niet zwart maar hij gaf deze specifieke melding...en deze staat niet in`t boekje.
Op Wednesday 14 March 2001 00:00 schreef Sideburnn het volgende:
Lekker duidelijk
welke melding????? :?
Ik weet niet wat je bedoeld, maar hebbie al je cmos gedumpt en gekeken of tie dan nog iets geks doet?:?
Je hebt gewoon te ver overgeklokt.
De boel weer terug zetten of de stroom er efkens af laten en de jumper gebruiken om de CMOS te resetten .. ''clearen''.
Die melding staat niet in de handleiding, omdat je die normaal niet krijgt, alleen als je BIOS naar de knoppen is. Omdat de boel te snel staat, krijg je hem nu, niet omdat de BIOS kadoek is..
Waar die zit, staat in de handleiding van je moederbord.
Suc6 ;)
  • bakboord1
bakboord1
No. 1 of the eight.
Wat zei ik dan?
  • Sideburnn
Sideburnn
de melding die ik krijg is "bios boot blok 1.0
insert system disk"
  • phaedrus
  • Laatst online: 14-08 20:29
Op Wednesday 14 March 2001 18:57 schreef Sideburnn het volgende:
insert system disk"
KLink alsof je je bios verneukt hebt.
Moet je een bootdisk maken met flashprog, biosfile en autoexec.bat. In de autoexec.bat zet je het volledige commando om te flashen.
Disk erin en booten.
Ik word hier zo moe van.....:Z
(t''is de standaard mededeling die je krijgt als je te ver hebt overgeklokt, duizenden hebben dat al gemerkt. Bios resetten met de jumper NADAT DE STROOM ER AF IS. da''s alles)
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-08 15:09
Die melding heb ik ook een aantal keren gehad, weet iemand wat ik hier tegen kan doen?
Ik bedoel, kan het zijn dat een pci kaart de boel niet kan ''bijhouden'' ?
Ik krijg het idd als ik bijv. me cpu op 1400MHz wil laten lopen op 133mhz bus (266>AMD)
Maar me PCI gaat toch niet omhoog als ik 133MHz gebruik? Ik heb een Kt7-A moederbord..
Wie weet hier iets meer over ?
thnx.
