[BC3] K7T Turbo, problemen met keyboard!
M''n broer heeft een K7T turbo gekocht met een Athlon Thunderbird 850. Alles is in elkaar gezet en werkt ook, maar niet altijd.
Wat is ''t probleem? Als de computer opgestart wordt gebeurt er eerst een tijdje (circa 10 - 15 seconden) niets en daarna gaat ie pas z''n geheugen tellen. Vervolgens start de computer zonder enige problemen of foutmeldingen op, maar de lichtjes van het keyboard blijven branden. Het keyboard reageert ook totaal niet. In Windows aangekomen doet het keyboard ook niets. Verder sluit Windows probleemloos af.
Het probleem kan opgelost worden door, terwijl de computer opstart, de stekker uit ''t stopcontact te halen en er vervolgens weer in te steken. Dan wordt het geheugen meteen getest en werkt het keyboard ook. Dit kan echter maar een of twee keer voordat de problemen weer beginnen.
Een bijkomend probleem is dat Windows veel te traag is!
System config:
Thunderbird 850
MSI K7T Turbo
256MB
Matrox G450 videokaart
Al geprobeerd om op te lossen: DIMM''s verwisseld en vervangen, moederbord omgeruild, geaard stopcontact gebruikt.
Wie heeft dit wel eens meegemaakt en / of heeft hier een oplossing voor??
Thanx
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Wel, moederboard ook omgeruild ? dan denk ik ten eerste: Probeer een ander toetsenbord en ten tweede de belangrijkste, probeer een andere voeding! als je een 230 a 250 watt voeding met een TB combineerd en een snelle videokaart krijg je geheid problemen.
Dus probeer eerst het toetsenbord (is denk ik niet de oorzaak) en daarna een andere voeding (min 300 watt) Hebbes probleem gevonden!
Laat nog ff horen hoe et gegaan is.
Hmm.. ja, die was ik nog vergeten, ander toetsenbord hebben we ook geprobeerd :)
De voeding is trouwens 300 Watt, inderdaad nog even proberen de voeding te wisselen... Misschien is het wel een slechte voeding ofzo.
Hmm wat raar zeg! Dit is namelijk gewoon een ps2 toetsenbord! Dat zou toch altijd moeten werken?! |:(
Ik heb het ook, komt doordat je een usb toetsenbord hebt. Comptechworld vertelde met dat USB nog een beetje experimenteel was en dat dit normaal was (ik heb 2 Turbo''s gehad, dus dat verhaal klopt wel)
Heeft echt niemand hier een oplossing voor?? :?
Je bent niet de enige met het probleem. Wij leveren PC''s met MSI K7Tpro 2A moederboarden en hebben het probleem sinds kort ook (in dit geval met een Silitek SK-2500 type keyboard). We hebben echter vele PC''s geleverd die dezelfde combinatie mainboard/keyboard hebben en waar het probleem zich niet voordoet. Echter de laatste zending mainboard/keyboard/kasten hebben dit probleem soms. Het lijkt erop dat het inderdaad met de voeding te maken heeft. Ik gebruik altijd kasten met een 250 Watt (inWin S500), maar heb 5 PC''s gemaakt waar een andere kast gebruikt is en laat die PC''s nu het probleem geven! Volgens mij ben ik de oorzaak van het proleem dus op het spoor. Ik ga nu binnenkort die kasten bij de klant eens openschroeven en kijken welke voeding er nu inzit... Een ander type (ouder) keyboard losten bij deze PC''s het probleem bij ons (tijdelijk) wel op. Als het goed is zou een andere voeding het probleem dus op moeten lossen. Ga ik ook eens proberen!
... vervolg...
Het is dus niet de voeding. Die bleken hetzelfde te zijn (merk+type). Ander keyboard lijkt wel te helpen. Het is en blijft een vaag probleem.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Probeer eens of het toetsenbord wel werkt als je de leds van de HD los maakt en alle tijdelijk overbodige PCI kaarten weg te halen. Ik had namelijk hetzelfde probleem, en het was zo opgelost. Of het was de modem of de HD led echt heel vreemd. Wat ik toen tegenkwam was dat win2K niet geinstalleert kon worden, ik kreeg een blauwe screendump met de melding "Hardware malfunction" ben het mobo toen toch maar ff om gaan ruilen. :(
  • BC3 Victim
Sow ben ik ff blij dat ik geen MSI heb gekocht want ik hoor de laatste tijd niet meer als gezeik over dat ding.
Ok d''r zitten ook hele beste tussen want een maat van mij heeft ook zo''n ding en die werkt perfect.
Ik heb dus nu een qdi kinetiz k7b en die werkt perfect en stabiel. Bios flashen geen probleem e.d
Ga volgende week ff kijken voor een epox om een tweede systeem in elkaar te drukken en dan maar hopen dat die wel oke werkt, msi valt na al die verhalen met vage problemen de laatste tijd dus mooi voor mij af
