[BC3] Stervende CPU''s op Abit KT7A?
  • OMX2000
  • Laatst online: 19:24
OMX2000
By any means necessary...
Hee aangezien in een aantal threads een discussie is geweest over het feit dat de Abit KT7a een AMD Cpu killer is, zou ik graag jullie ervaringen hierover willen weten. Floris_Diemel (of Tweakers fame), zegt dat ze bij tweakers als 6 CPU''s gedood hebben met die Abit... :?
Geen probl mee...
Werkt super! :)
  • Hurricane
  • Laatst online: 29-08 15:55
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Hier ook nog nooit een probleem gehad hoor. Het ligr denk ik meer aan de koeler die je hebt en niet aan het moederbord.
Ik heb dus wel een probleem met het mobo, tot 2 keer toe, maar ik weet niet helemaal zeker of het aan het mobo licht, maar de meeste mensen zeggen van wel..
Ik krijg dus telkens een "Bios rom checksum error" zie mijn vorige topics... en daar is dus echt nix aan te doen :( |:(
Kdenk zelf dat dit aan het mobo licht...
Wat waren de oorzaken van het overlijden van die CPU''s??
  • The Source
  • Laatst online: 14:10
fucking veel probs gehad met de kt7a maar nu draait eindelijk alles stabiel... nu best tevreden over. iig geen dooie cpu''s
  • OMX2000
OMX2000
Op zaterdag 03 maart 2001 16:25 schreef Oneindig het volgende:
Ik weet het ook niet, Floris_Diemel van tweakers had daar iets over gepost... Ik hoor verder eigenlijk geen klachten over verbrande T-Birds... Beetje vreemd...
Het is wel zo dat er in het begin wel gesleuteld moet worden om het geheel stabiel te krijgen, maar daarna werkt alles toppie..
  • DarkTemple
  • Laatst online: 30-04 09:40
Ik heb wel een Duron gekilled, maar dat komt door die fucking SuperOrb, core gekraakt met opzetten/afhalen.
  • Liquid
Op zaterdag 03 maart 2001 19:57 schreef OMX2000 het volgende:
[logisch nadenken mode]
Hmm... de meeste mensen die een kt7(a) kopen en hier op GoT posten zijn tweakers ... ff verder denken --> wat doen tweakers die een kt7(a) hebben met overclock monstertjes van AMD?.. psies...
[/logisch nadenken mode]
  • The Source
Door mijn SuperOrb is mijn core ook wat afgebrokkeld maar mijn TB doet het nog. Je begrijpt natuurlijk wel dat ik m er niet meer vanaf haal
  • Artcore
Op zaterdag 03 maart 2001 22:58 schreef The Source het volgende:
Bij mij precies hetzelfde...streepjes zitten erop en hij draait goed en snel nu...ok ge-oc-ed, dus alles perfect.
Alleen wel een stukje van de core af :(
Stukjes van de core af gebeurt mij niet meer, waarschijnlijk is mijn broertjes duron daardoor kapot gegaan, koop een shim, kost 40-45 gulden en bespaart je een hele hoop ellende.
Gewoon veilig je koeler van je socket A cpu afhalen, de droom van elke tweaker :)
heb zo''n kt7a gebruikt in een pc die ik voor m''n oom bouwde maar daar had ik geen problemen mee, was dan wel niet overgeklokt... maar installatie enzo gaat echt super!
  • OMX2000
OMX2000
De bedoeling van deze topic was om erachter te komen, of mensen het meegemaakt hebben dat hun T-Bird/Duron na een tijdje om een onverklaarbare reden doorbrandt...
  • winand
  • Laatst online: 26-08 08:37
Sinterklaas: Een shim? wat is dat nou weer?
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op zaterdag 03 maart 2001 23:22 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Is een shim hetzelfde als een spacer ?
Geen inspiratie
Op zondag 04 maart 2001 10:13 schreef martijn12345 het volgende:
Ja, dat is hetzelfde.
Maar een subiet kaopt gaande Tbird.. Floris had dus niet overgeklokt, geen streepjes, en een goede koeler er op. (En een goede voeding)
Als ik mij de posting goed herinner een Tb 1 of 1.2 Ghz of zo en een 800 (Nog een 900 ook??) Drie CPU''s dacht ik.
Zover ik weet geen berichten over Durons.
Anyway, het is knetter, want de KT7 gewoon gaf nooit zulke problemen. Mijns inziens moet het dus aan de FSB settings in de BIOS zitten, waar bij Tbirds naar FSB266 CPU''s wordt gekeken, en er wat anders wordt ingesteld. De BIOS en de onderdelen van het bord zijn herzelfde bij de KT en de KT7A.
Het ENIGE verschil is de chipset van VIA. Schiet mij dus maar helemaal lek.
Tenzij er problemen met de klok generator en de "Spread Spectrum" toestand. Als die per ongeluk aan gaat, kan bij de sterke overload (10 Mhz sweep op de klok frekwentie) en de zware stroom verzorging van de CPU, die 6 power torren, wat misgaan.
Maar jah.. knudde is knudde, en zal nooit lekker worden... ;(
  • Artcore
Wat bedoel je nou? Dat het niet waar is? Ik begrijp het niet helemaal...
Ikzelf geloof er iig niks van.
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Alles is rete stabiel bij mij (TB 1000@1125 (7.5*150) op een KT7a...Geen dooie cpu in ieder geval en het werkt lekker stabiel met een Super Orb.
Ik had eerst kt7... op onverklaarbare wijze verrot gegaan, toen kreeg ik kt7a thuis, verrot, inclusief duron proc die ook rot was :(
Wat ik bedoel, is
a) het probleem niet aan floris zelf zal liggen (aangenomen dattie niet met modbin6 heeft zitten spelen ;) )
b) het aan de chipset in combinatie met de BIOS zal liggen.
En dan vooral met Tbirds op de KT133a chipset, en mijn argwaan gaat naar de spread spectrum functie. Die is verborgen, maar is de enig functie die ingrijpend genoeg is om snel een CPU te killen.
Het kan zijn dat dit alleen met KT7(a) borden gebeurt met een spcifieke BIOS. Afwachten dus....
  • OMX2000
OMX2000
Op zondag 04 maart 2001 12:23 schreef Hooi het volgende:
Wat ik bedoel, is
Wat wel zo schijnt te zijn is dat er problemen zijn geweest met vroeger KT7a revisies. Ik wilde een maand geleden een KT7A bestellen ergens (volgens mij was het computerland), en die wilde eerst de moederborden die ze binnen hadden flink testen op stabiliteit.
En misschien was de bios versie ook verrot. En oh ja dat Abit van de recommended lijst was verdwenen was een foutje van de webmaster :+
Ik hoop dat Floris de enige is geweest met dit soort problemen (hoe lullig dat ook klinkt), en dat iedereen zoveel mogelijk post als er iets mis is met hun CPU
  • OMX2000
OMX2000
Oh ja kwam deze site ergens tegen
http://www.icrontic.com/faqs/kt7faq/kt7faq.htm
Het is een Faq voor de kt7
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 12:13
MaDLiVe
.-Observer-.
Ik kreeg ook bios checksum errors maar dat lag aan mijn geheugen (a-open 133hz 128mb)
op een begeven moment begon dat ding zelfs te ijlen dat er geen bios meer was dus toen maar anders geheugen geripped....
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Volgens mij komt het doordat de CPU 200Mhz FSB is en het mobo 133Mhz..... dat wil wel werken met de meeste CPU''s maar met sommige helemaal niet.
Op zondag 04 maart 2001 13:17 schreef iefje het volgende:
Uhh ja.....zoiets.. Afbeeldingslocatie: http://www.3fatchicks.com/ubb//laughing.gif
Ook een goedenmorgen iefje.
Heb je net je kopje koffie met ontbijtkoek verorbert ..? Afbeeldingslocatie: http://www.3fatchicks.com/ubb//smoking.gif
lol =))
Ik kreeg dus ook een cmos rom checksum error... nieuw mobo en nieuwe proc van de garantie gehad... nog stees checksum error..
kan dat ook aan het geheugen liggen dan?
Want ik ben ondertussen aardig depri aan het worden van al dat gedoe... :'(
Weet iemand dit???????
Op zondag 04 maart 2001 13:49 schreef caveman85 het volgende:
Want ik ben ondertussen aardig depri aan het worden van al dat gedoe... ;''(
Ja.
probeer eens de geheugen klok op 100 Mhz te houden, en koop een lekker potjes Hagen Dasz ijs met chocola.. ;)
Ja maar ik kan niet meer in bios komen.. dus kan ook niet op 100 zetten, maar ik heb cmos al gereset en dus moet hij gewoon op 100 staan.. maar het helpt allemaal geen flikker.. misschien geheugen verrot???
Heb je potlood streepjes op je CPU staan?
Haal die er dan eerst eens af....
(Als je een KT7 bord hebt, opstarten met <insert> ingedrukt, wanneer het bios scherm opkomt op <del> drukken.)
Op zondag 04 maart 2001 14:00 schreef Hooi het volgende:
Nee geen potloodstreepjes.. op mijn eerste cpu wel.. maar op de nieuwe niet.. ik heb nu kt7a, maar ik zie heel het bios scherm al niet.. hij zecht "abit bootlock bios" ofzoiets.. iemand met oplossing ?
ik heb geen dode CPUs gehad, het heeft me wel een week geduurt voordat ik het stabiel had draaien. :)
  • straat
  • Laatst online: 26-08 06:19
Op zondag 04 maart 2001 14:04 schreef caveman85 het volgende:
Moet je ff een flashdiskette maken: Download nieuwste bios, zet de files op een geformatteerde diskette (met systemfiles) en rename de runme.bat naar autoexec.bat
Op zondag 04 maart 2001 14:23 schreef Straat het volgende:
Al 3 keer gedaan.. geen effect :'(
Krijg btw ook nog een nieuwe bios chip van abit thuisgestuurd.. misschien lost dat het op :P
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Snap het niet hoor, zelfs met al mijn lompheid en ongeduld (ik haat die clip van Alpha) krijg ik men core niet kapot.
Verschillende keren na te hoog oc-en het bios moeten flahen, maar ook daar geen problemen.
In die KT7 faq staan trouwens ook leuke links om je bios te tweaken, ik heb daar best veel aan gehad.
One of the animals has left its cage today.
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Ik snap het probleem helemaal niet, de mijne doet het prima. Zolang je niet te gek doet... De mijne loopt in elk geval al weken perfect op 7*133 ipv 7.5 * 100...
Op zondag 04 maart 2001 20:05 schreef Charlie23 het volgende:
Ik heb hem helemaal niet ge oc''t ofzo.. gewoon proc op mobo en orb erop video bak erin.. en draaje maar.. maar toch error.. 2 keer bios geflasht maar geen nut :( :(
mijn splinternieuwe kt7a werkt niet! :(
hij doet helemaal niets, alles geprobeerd, alle hardware werkt behalve mijn abit plank
M''n TB 1000 is vorige week gestorven :'(
Draaide zo''n 2 maanden op 1333 en rond de 50 graden...
Laatste 3 weken op een MSI K7T266 Pro.
Wou hem ''s morgens aanzetten en er gebeurde niets meer.
Zo dood als een pier.
Wat ik toen heb gedaan kan je lezen op deze link:
[topic=122933]
Greetz PE
Mijn TB 1000 is na 3 dagen gestorven op een k7t niet overclocked en goed gekoeld......! dingen gebeuren :-( ! toch jammer ........ liep als een tiet behalve met die maxtor maar gelukkig heb ik die kunnen ruilen met een quantum 20.4 gb
morgen ff de tb 1.2ghz inbouwen!
dan zullen we wel ff zien of het weer gebeurd mocht dat het geval zijn stel ik abit verantwoordelijk!
