[BC3] Hoe hoog komt JOUW Duron 700, 750, 800 of 850?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 267 views sinds 30-01-2008
  • IceStorm
  • Laatst online: 06:36
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Mijn duron 700 loopt lekker rockstable op 707 :P
  • Helldesker
  • Laatst online: 27-09 18:08
Mijn Duron 600 draait op 998 ( = 9.5*105.) Mhz of op 1 GHz ( = 10*100.) Met een Fop38 koelertje :P
Hoger post ie wel, maar draait ie niet meer stabiel. :( ( nou ja, 1 GHz procje voor 200 piek.:P) Al met al errug blij met mijn Duronnetje *D
  • Snuffel
  • Laatst online: 21:39
Snuffel
Vroem!
Net begonnen met een nieuw systeem, en to nu toe dit gehaald:
Abit KT7
Duron 800 @ 1000
1.8V
Multiplier 10, FSB 100
Inderdaad dat kan harder, en dat gaat ook harder!
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • MetalStef
  • Laatst online: 21:32
MetalStef
gietijzer
A7V met Duron 700@1016 (9,5x107) 1,8V
Loopt nog steeds superstabiel (is al vier dagen non-stop aan het grazen :Y) en UT-en 8-) ) en wordt 49 graden onder een Coolermaster koelertje.
Maar volgens mij kan hij nog wel wat harder... }:O
Ik heb 70 hobbies: 69 en tweaken...
Duron 700@900, 1.8V
incl koe op 51 graden
op 950 loopt ie tijdens boot win2k vast
op 1Ghz komt ie niet meer door post heen
  • LosserNL
  • Laatst online: 16:36
Duron 600 @ 1002 met Spire MA423-15 en 1.85v prik
  • Breaker
  • Laatst online: 20:54
Mijn Duron 600 wil niet hoger dan 650 (zie sig voor specs)
hij heeft een maand gedraaid op 800, maar toen kreeg ik opstart problemen
Hij wordt nu trouwens 53 graden gestressed (kast dicht)
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Ult. Gam.> eeuh nieuwe streepjes zetten?
  • Artcore
Ik wil een duron 800 gaan halen. Haalt ie de 1200 denken jullie?
  • Helldesker
Op dinsdag 16 januari 2001 14:32 schreef Artcore_Trooper het volgende:
>:)NEE:P Dat gaat niet lukken.
Duron 700@763 :(
MSI 6330 K7T Pro2
Super Orb cooler :)
Hoe krijg ik dit kreng hoger?
Ik heb ''m nog niet geunlocked maar dat ga ik nog wel doen!
Ook heb ik een 133mhz en 1 100mhz reepje inzitten.
Zou hetr kunnen dat ik ''m daarom niet hoger krijg?? Of moet ik het voltage verhogen??
Misschien heb ik niet goed gelezen dan.;)
Wil iemand het wel uitleggen dan?
  • henkleerssen
henkleerssen
TheKing> Lees je wel eens die forums? Leer je er ook wat van?
Sterker nog .. 50 % van de posts gaat tegenwoordig over streepjes zetten en OC''en...
TUURLIJK UNLOCKEN ...
nee ik denk het niet. Ik heb mijn Duron800 op 2,35VCore gehad en hij wou niet stabiel op 1100. De koeling was goed (FOP38) maar helaas.
Ik denk dat je de 1,2Ghz wel kan vergeten ookal zijn de Duron''s wel eens verschillend.
Ik haal 800@1060 stabiel bij 2,05VCore op een modded A7V.
  • henkleerssen
henkleerssen
CRiViT> eeuh zo wordt die wel lekker warm dan of niet?
Bij www.overclockers.com.. zeggen ze dat je niet hoger moet gaan dan 1,8V... of je moet geld te veel hebben natuurlijk...
henkleersen,Ja natuurlijk lees ik de forums.
Ik heb ''m alleen nog niet geunlockt!
Ik had al een Duron en die had ik geunlocked maar als ik de muliplier verhoogde en boven de 8 ging dan lieptie vast!:(
Ik wil alleen graag weten of ik dan ook het voltage aan moet passen.En zo ja op hoeveel moet ik dat dan zetten???
  • Helldesker
Op dinsdag 16 januari 2001 15:18 schreef TheKing het volgende:
Je spreekt jezelf tegen. Je zegt dat je de forums leest en dan stel je de vraag of je het voltage moet verhogen.... Wat denk je zelf ???
Lees effe de forums opnieuw dan. *D
  • Helldesker
Op dinsdag 16 januari 2001 15:18 schreef henkleerssen het volgende:
Dus ??? Mijn Duron draait op 1.85 volt. Wordt ongeveer 41 graadjes warm... Straks eventueel een hoger voltage. Wordt ie nog warmer... Een Duron kan tot een graadje of 90 voordat ie kapot gaat. Een nieuwe Duron kost 200 piek. Uhm hoezo geld teveel :?
  • henkleerssen
henkleerssen
TheKing> Er is geen vaste waarde voor je voltage zo van "de duron draait op 1,85V en dan draait die dus op 1050". Het is gewoon uitproberen.. maar dat had je dus al kunnen lezen...
[quote]Op dinsdag 16 januari 2001 15:18 schreef henkleerssen het volgende:
[quote]
Ja best wel maar met FOP38 wou hij nog goed onder de 60''C blijven. Bij de 58 wil mijn Duron moeilijk gaan doen...
  • Breaker
Op dinsdag 16 januari 2001 14:31 schreef henkleerssen het volgende:
ik heb net 3 dagen geleden nieuwe streepjes neergezet dus daar ligt het niet aan.
Ik gebruik trouwens standaard koeling voor de duron (coolermaster dingetje met een 2e fan erop :))
het voltage heb ik ook al omhoog gekrikt maar dat helpt niet
henkleerssen>Ik ga het gewoon proberen! :)
Unlocken en de voltage verhogen :)
Bedankt en als je verder nog tips hebt.....;)
  • henkleerssen
henkleerssen
Ult. Gam.> strange.. nog beter die streepjes zetten? Anders weet ik het ook niet....
Je CPU wordt om te beginnen al te warm voor een 650 ... zit je koeler er wel deftig op ?
Mijn 650 doet 1081 MHz met een redelijke koeler ... 1100 zeker met een Alpha die in de post is
succes
DuronDude
  • henkleerssen
henkleerssen
yes! Ik heb hem net op 1010Mhz (10*101) gekregen! Wel 1,8 V ..:( Ben ik minder blij mee..Windows komt ook af en toe met rare dingen..(systeemregister terugzetten enzo) maar niet echte crashen of zo... nu 32 graadjes....
Iets te vroeg gejuicht.. nu op 1 Ghz 10*100...
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
ik zelfschreef het volgende:
Hier een Duron 750
Internal : 891.72 MHz
External : 209.82 MHz DDR
Multiplier : 8.5
een klein stapje hoger nu :)
Clock Frequency
Internal : 898.74 MHz
External : 211.47 MHz DDR
Multiplier : 8.5
en met een gemodde Spire(suson fan ipv de standaard) blijft de temp netjes rond de 45c
bios meld dat het er 901 mhzjes zijn, maar ach dat vergeef ik het bios:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Balboa
  • Laatst online: 11-10 17:51
duron 650@950mhz 1.85V Wel stabiel
Hij boot op 1000mhz maar is dan niet stabiel.
Heb trouwens een simplele collermaster:).
Als ik weer geld heb komt er iets van een Fop38:)
stressed 48C
Handtekening
  • me1299
  • Laatst online: 12:53
me1299
$ondertitel
/Me is toch mooi voorlopig tevreden met zijn Duron 650@950. Maar ik zit te wachten op mijn superorb, maar die homo''s schieten maar niet op. :(
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
posten op 1100 wil die wel doen, maar omdat win2000 dan niet meer wil :'( draait ie nu op 1000 stabiel. dus 1000, 10x100, 1,70 Vcore, 43 C, Abit KT7, Alpha/Delta.
  • Breaker
Op dinsdag 16 januari 2001 18:40 schreef DuronDude het volgende:
ik heb hem er een paar dagen geleden nog af gehaald om de streepjes enzo er opnieuw op te zetten, en naar mijn mening zit hij er toch echt goed/stevig op, er zit ook koelpasta tussen (niet te veel, niet te weinig).
hij is nu trouwens 50 graden dus hij is wat kouder geworden
Ik heb het even geprobeerd de MP omhoog te halen maar als ik de MP op 7 zet blijft mijn beeld zwart :(
  • sju
  • Laatst online: 21-05-2025
sju
rrradio
Duron 600@1050 (2,06V) doet al vele maanden trouw zijn werk op 48 graden.
blaat? BLAAAAAAAAT!
  • henkleerssen
henkleerssen
Sju> das behoorlijk wat volt.. geen rare vastlopers dus? .. Bereid je voor dat ding eens op is over een half jaartje of zo....
  • Digicore
  • Laatst online: 16-12-2021
Digicore
Stay true to yourself!
Duron 650@969@1.825V@39°C - op een MSI K7T Pro en met een FOP38
"Life is like a video game with no chance to win" - ATR
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Duron 600@970 FOP32 multiplier 9,5 FSB 102 na 10 min. 46 graden stressed met dichte kast. 1,82 volt. Abit KT7-RAID. Windows draait al anderhalve week lekker stabiel.
Bloed, zweet & koffie
  • abwouters
  • Laatst online: 19-10 22:40
Duron 700 @ 952 (8,5 X 112) op 36 C stressed op een Abit KT7-RAID:)
(9,5 multiplier doet hij trouwens ook maar dan kan de fsb maar op 103)
Dus maximaal 979 Mhz.:)
Op woensdag 17 januari 2001 16:56 schreef Digicore het volgende:
Hoe krijg je dit voor mekaar op een MSI K7T PRO:? (of heb je stiekum een pro 2>:))
  • Djingiz Chan
  • Laatst online: 27-04-2008
Djingiz Chan
koe zegt boe
Duron 800 @ 1053
9*117
Abit KT7A Raid
Alpha + Delta MP
http://specs.tweak.to/11052
  • Griffin2k
  • Laatst online: 18:30
Duron 600 @ 1050 >:) 1.8 volt
MSI K7T-Pro Versie 1 !!! ja echt waar! B-)
Met coolermaster + 8x8 Sunon erboven
Draait retestabiel 10 x 105 :9~
Zonnepanelen 3950Wp - DMEGC 6x395Wp (ZW 2°) + DMEGC 4x395Wp (ZW 28°) - Solis 3.6 ; Easee Charge Lite 11kW + Easee Equalizer (Load Balancing) ; BMW iX1
  • Veen
  • Laatst online: 19:46
mijn duron 700 draait op 1100
1.85v
10= multiplier
110= FSB
Word met superorb ongeveer 45c
  • Christoph
mijn duron 600 heeft gisteravond een tijd op 7x143 gedraaid, maar nog niet helemaal stabiel :)
Dit komt waarschijnlijk door het ram, ik ben nog verder aan het testen...
7x142 == stabiel. op 1,8v
Ik ben ook even bezig geweest met me nieuwe duron 700,.,. ( 800 verneukt met Kl*te super Orb - ging van "KRAAAAK KRAAAK" )
ik haal 950 - stabiel vcore op 1,75
1000 - stabiel met vcore 1,85
1100 - ga ik zo proberen met 1,95 vcore
en als ik dat haal meteen 1200.. maar dat lukt vast niet
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
Een metertje of drie, ik kan niet zo hoog gooien.
zie hieronder ;)
9,5 x 100 = 950 @ 1,75v
msi k7t-trubo geen raid
met superorb (alleen onderste FAN draait nu)
stress= 43 c
normaal 36 c
  • MadRacer
  • Laatst online: 14-07-2019
Duron 750@825 (7.5*110)
Helaas... kep een bagger moederbord:
Aopen AK33 ==> Geen mogelijkheden tot oc-en verder.... fsb op 115 trekt ie niet in windows, die crasht tijdens het opstarten dan. Toch maar een Epox mamma-plankje gaan halen binnenkort :9~
mijn 800 draait stabiel op 1080
10,5 x 103... :)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
mijn duron 650@1200 :P
voorlopig geen andere proc. :)
wel goedkoop, voor 198,- (toen) een 1200Mhz proc. :)
39
  • GiLeX
GiLeX
Mijn duron 750 zit inmiddels op 950mhz maar meer komt er waarsachijnlijk ook niet uit
Het is een AKLA(core) versie en die houden bij de 950 tot 970mhz op :(
nouja mischien nog wat hoger als ik nog een voltage mod doe zit nu op 1.89vcore met die 950mhz op mijn MSI K7T-pro2 en post ook nog op 11x100 maar loopt dan direct vast:(
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
Op zaterdag 31 maart 2001 00:35 schreef Homedisc het volgende:
wtf, 1200 ?
screen shot als het kan, wel goed dat je hem zo ver hebt gekregen, stabiel ?
groeten
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Blijepeen
  • Laatst online: 12-10 11:36
Duron 70o@913 1.65 volt!!!! en stabiel
  • Blijepeen
Duron 700@913 1.65 volt!!!! en stabiel
  • o0SmOkE0o
Op dit moment Duron 700 @ 900 met 1,8V
Krijg hem tot de 963 (9 x 107) Maar is niet 100% stabiel... Vind 900 een veilige waarde..
Wordt niet warmer dan 43 graden d.m.v. Coolermaster met daarop een 80 x 80 x 35 mm Panaflo ! Dit dmv een aluminium trechter !
  • Breaker
Die van mij draait nu alweer een tijdje op 850 met een chrome orb (en nieuwe potlood streepjes) en hij is nu 49C stressed
ik had eerst nogal wat probleempjes (zie eerder deze thread)
hij wil ook wel op 950 maar als ik mijn }:O aanzet dan wordt hij mij te warm
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
Mijn 750 loopt nu op 950@1.8V en wordt 41C
hoger wil ie niet..
Mijn duron 800 draait op 1064 op een voltage van 1.65v met een alpha 6035 als koeling mbv een papst 60mm fan op 5v! :z
Ik lees hier allemaal vet overgeklokte processortjes, maar merken jullie ook echt performance winst na het overklokken? Bijvoorbeeld meer frames in UT of Half-Life?
Duron 650@1000 Mhz (111 Mhz Fsb x 9 mult.)
@ 1,72Volt. Alles onder de 1000Mhz kan met 1.65 Volt (standaard) coolermaster cooler.
1000 is het maximum zonder voltagemod. want dan loopt ie altijd vast
  • Aikon
Zie sig :(
Ga binnenkort een Asus A7V266 halen en dan unlocken en dan richting GHz. :)
  • SG
  • Laatst online: 07-10 11:59
SG
SG surft naar info hardewaren
TB1200@1066
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • Xandrios
  • Laatst online: 17:00
duron 800@1070@2v@40C
Op msi kytpro2 - 10x107
  • Shuriken
  • Laatst online: 22-10 16:59
Shuriken
Life is all about priorities
Mijn Duron 800 draait op 1000 Mhz 7,5 x 133 Mhz. Dus 266 FSB.
Dat scheelt behoorlijk met de Memoryscores ten opzichte van 200 FSB.
Hoger heb ik nog niet geprobeert. Draait op 36C met een Argilent Artic Cooler
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Mastakilla
  • Laatst online: 27-09 02:20
Op zaterdag 31 maart 2001 18:17 schreef Shuriken het volgende:
dit is ook mijn doel voor mijn toekomstige duron 800...
is het makkelijk gegaan? (heb je voltage moeten aanpassen?)
zou het lukken met zo''n orb achtig ding?
ps: ik weet wel dat het van duron tot duron afhangt, maar het kan wel dienen als benaderingvan de moeilijkheid
Op dinsdag 16 januari 2001 01:49 schreef SaintNightmare het volgende:
24 meter als ik em heel hard omhoog gooi.
WhuhahahahahahahHAAHAHAHAH !!!!!! LoLz !!!!
* M2k ligt zwaar te lachen hiero
A7V
1102MHz @ 10.5x105 @ 1.93V
Peltier, Alpha PEP66, en mijn aangelegde luchtstroming door de kast.
stabiel.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op zaterdag 31 maart 2001 01:27 schreef gamertothemax het volgende:
wtf, 1200 ?
groeten
nee net niet stabiel maar we gaan de voltage mod nog iets verder opvoeren :P
screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://www.ucau.nl/duron/1212w.jpg
deze gaat er over een poosje uit, en dan komt er een thunderbird 1200 in :P en kijken hoever die komt :)
even snel getekend plaatje van mijn kast:
Afbeeldingslocatie: http://www.ucau.nl/duron/woei.gif
legenda: groen=de luchtcirculatie
rood=dat moeten maar even fannetjes voorstellen, en de rode pijle wijzen de fannetjes aan met de maten erbij.
even wat uitleggen,doordat aan de voorzijde (links onderaan) lekkere oele lucht word aangevoerd circuleert dat lekker in de kast maar door dat ook weer in de stroming van de andere fannetjes komt krijg je een soort versnelling waardoor het nog sneller overal langs gaat :P
(dit is gebaseerd op lukraak gewoon testen en doen)
misschien dat iemand er nog wat aan heeft :)
39
Op zaterdag 31 maart 2001 15:58 schreef xDeLiriuMx het volgende:
Ik wel iig, maar meer in applicaties en }:O, maar mensen met een geforce 3 ofzo zullen het zeker goed merken als hun pc is overgeklokt, omdat de videokaart dan geen bottleneck is! 8-)
Op zaterdag 31 maart 2001 18:48 schreef SoDM2k het volgende:
Ehrm wil je soms het volgende doen?? :+
/me ligt zwaar te lachen hiero
  • Mich
  • Laatst online: 20:49
nu loopt min 700 op 824 @ 1.6v en max tot 910 @ 1.85v
  • Wollige
  • Laatst online: 16-08 11:29
hmja.. Ik heb mijn Duron 700 op verschillende snelheden gehad. Tot 950Mhz zonder enig probleem met luchtkoeling (CoolerMaster DP5-5H51) en ook op hogere snelheden kan ik nog prima werken mits extra koeling. Met mijn waterkoeler kan ik nog 3dmark draaien op 1100Mhz. Alles overgeklokt op de multiplier. Mobo: Abit KT7-RAID. Maar goed het is maar net hoeveel mazzel je hebt met de CPU en het Mobo dat je koopt en verder natuurlijk lekker tweaken :)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
AKBA staat er op mijn Duron. schijnt een goede code te zijn voor durons, kijk ook maar eens op overclockers.com (ben 2e bij duron 650) daar zie je ook alleen maar AKBA codes staan die hoog komen.
39
  • winand
  • Laatst online: 09-10 10:53
Da''s leuk ja.. RELATIEF STABIEL !!
Wat is dat nu weer :)
Klopt mijn conclusie dat durons en abit bordjes een goude combi zijn??
Zit ik dan lekker met mijn MSI pro2...
Hoe hoog komt mijn duron...
''k heb het nog nooit geprobeerd, maar een meter of 15 moet wel lukken lijkt me. :9
  • DR
DR
maar als je hoe hoog bedoelt is het 1054 ongeveer, maar is niet stabiel :(
Duron 750 @ 1000 hiero :)
Ik heb mijn duron 700 nu op 805 (7*115)
maar de multiplier wil niet omhoog!!!!!!! :(
(of doe ik iets fout zou ook kunnen |:( )
Iemand een suggestie???
MSI K7t turbo, 256mb pc133, riva Tnt 1 |:(
  • DR
DR
Op dinsdag 24 april 2001 21:00 schreef kwweetnix het volgende:
ehm je L1 bridges verbonden?
lijkt me niet aangzien je de multiplier niet omhoog krijgt
  • jotheman
  • Laatst online: 22-10 20:10
jotheman
Was like that when I got here!
ABit KT7A Raid en duron 850 op 1050 met standaardkoeler (FOPje en shim kome eraan, ik hoop op 1100, 1150 maar we zulle zien)
dit op 105x10 met 10,5 x 100 wil ie nie :?
Aargh, damn typo''s :+
I see dead pixels...
  • The Dolf
Zie sign
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Powerlie
  • Laatst online: 06-04-2024
Powerlie
ung! ung! ung!
Duron 800:
het hoogste wat ik kan halen dat ie windows nog inkomt is: 1050 Mhz @ 1,85V (in BIOS en met MBM5 is dat 1,91V)
Stabiel haal ik de 1000Mhz (@ 1,750V ==> 1,81V), maar dan bedoel ik ook echt STABIEL, en geen enkel foutje, als ik ook maar iets hoger ga met de FSB of Multiplier dan krijg ik fouten in WinDoos.
Niet dat ik normaal geen fouten krijg in windows ofzo!! >:)
Where is it?
  • Turismo
zie sig op 1,85v
retestabiel
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
mijn duron 600 (een van de eerste versies) draait met een standaard coolermaster cpufan en open kast op 901 MHZ(!) @ 1,85v & 45ºC
binnenkort watercooling aanschaffen:P
dan trek ik hem wel over de 1 gigahertz heen:9~
greetzzz, milka}:O
heb een duron 700 op msi ktz pro 2a op 950 gehad en nu op mijn abit k7ta +raid op 1000
gewoon ff op je cpu je multiplier unlocken door je L1 BRuggen te kleuren en DAARNA DUS NIET VERGETEN je L7 bruggen <-- hierdoor word je voltage gelockt op 1.9 of 1.95
dus nu 700@1000
  • GiLeX
GiLeX
Maak van die 1,9 of 1,95v maar 1,85 da;s namelijk de max die AMD standaard toelaat.
Okay de meeste planken hebben een afwijking, Merk het zelf ook,L7 verbonden en geen 1.85v maar 1.89v volgens MBM5 MSI Alert en bios.
M''n Duron 700 is niet verder te krijgen dan 800MHz :'( Hoger post ie niet meer :'(
Ik baal :( van dat ding...
zie spec.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Mijn Duron 700 komt maar tot 931 Mhz (133*7) bij 1.80v helaas :( maarja...
  • Aikon
Die van mij draait rete stabiel op onderstaand. :(
Ik w8 nu op waterkoeling & A7V266 en dan probeer ik wel wat verder.
*D 300e post *D
  • Xandrios
Op zondag 01 april 2001 04:17 schreef Rismo het volgende:
ik heb mijn duron 800 nu ook op 1070 lopen, met een msiK7tPro2 hoor....
Ik moet zeggen dat dit echt een heerlijk plankje is, hij slikt gewoon alles :):)
  • BC3 Victim
hallo ik heb een duron 800 stabiel lopen op 1072 9x119 draait alles zeer goed geen blauwe schermen ofzo dus zeer stabiel op een msi k7tpro2a !!!!
  • BC3 Victim
ik had een duron 600 @ 950 mhz op een a7v en die was net zo stabiel 950 als op 600 mhz. gekoel met een FOB 32 natuurlijk >:) >:)
maar hoger was niet mogelijk met windows liep vast en de bekende blauwe schermen :(
Whaha op overclockers.com staat voor Duron 800 een gassie 800@1366Mhz :P
1366 2.30 165w peltier and water. Volt modded motherboard 5809
  • Lynx
  • Laatst online: 20:57
Duron 600 maxed op 9,5x105 @ 1,85 . Hij wordt alleen errug heet dan :(
Ik heb op een site iemand gezien die had zijn duron 600@1016mhz dit was met een behoorlijk vette cooler maar ik vond het wel indrukwekkend
Mijn duron 650 loopt nu op 900 100 % stabiel en op 972 bijna helemaal stabiel 99 %
Msi pro 2a bordje
heeeele slechte cooler
1.725 V met een temp, terwijl ik dit tik van
45 graden,
Volgende week ander bordje en coolertje (abit kt7a en de opvolger van de coolermaster DP6-.... :9~
  • Chakotay
  • Laatst online: 20:03
Chakotay
Lick here to continue
Duron 700@978.5, 9.5*103
Abit KT7, Globalwin VEP32, 1.85V, 48 graden
Stichting eth0
duron 750 op 933 stabiel (nu nog 124*7,5, wordt 133*7, zodra ik hem unlocked heb)
Op 975 (127*7.5) niet helemaal stabiel
Op 1000 (133*7.5) niet POST
Duron koste f159,-
MOBO: Abit K7Ta
  • aaihetapie
  • Laatst online: 07-10 08:42
Duron 750 stabiel op 9,5 X 107.
Mobo is MSI k7tpro
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
duron 700@1080, fsb 180 2volt (mobo kan 2.2volt epox, maar wil niet hoger geloof ik de cpu)
  • -ErikE-
  • Laatst online: 22-10 18:58
O U D topic!! Check bijvoorbeeld de sigs van de 'duron' eigenaren van weleer :Y)
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:07
Vier jaar oud! Dit is wel een recordkick geloof ik :o 8)7
Snel dicht :P
Pagina: 1 2 Laatste
