[2000] Installatieprobleem: STOP 0x0000007F*
  • 606 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik ben aan het proberen Win2k te installen op mijn P200 servertje (96MB ram)
Maar nadat hij in het eerste gedeelte van de setup enkele bestanden naar mijn harde schijf copieert, start hij opnieuw op.
Dan zie ik het blauwe scherm van Win2K setup en checkt hij het een en het ander.
Dan zie ik opeens een zwart scherm gevolgd door een blauw scherm met daarop:
*** STOP: x0000007F (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Wat is het probleem,en wat kan ik doen om het op te lossen?
  • DarkSide
  • Laatst online: 20:42
DarkSide
theres no place like ::1
Misschien incompatible hardware?
Probeer eens winnt/checkupgradeonly te
draaien.
  • Arno
  • Laatst online: 20:18
Arno
PF5A
General Causes of STOP 0x0000007F Errors [Q137539]
PSS ID Number: Q137539
Article last modified on 04-19-2000
WINDOWS:2000; winnt:3.5,3.51,4.0
WINDOWS winnt
The information in this article applies to:
- Microsoft Windows NT Workstation versions 3.5, 3.51, 4.0
- Microsoft Windows NT Server versions 3.5, 3.51, 4.0
- Microsoft Windows 2000 Professional
- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2000 Advanced Server
SYMPTOMS
You may receive the following error message while running Windows NT:
STOP 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)
CAUSE
These error messages can occur if either of the following conditions exists:
- Your computer is having hardware or software problems (hardware failure is
the most common cause).
- You try to over clock the speed of your computer''s processor (for example,
you set a 150 MhZ processor to run at 187 MhZ).
The above STOP error means a trap occurred in kernel mode and the trap is either
one the kernel is not allowed to have or is always fatal. The most common causes
of a STOP 0x7F are:
- Low-level hardware corruption, such as corrupt memory (RAM)
- Mismatched memory modules
- A malfunctioning motherboard
To determine an approximate cause, examine the parameters at the top of the STOP
screen:
**STOP 0x0000007F (0x000000XX, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
The most important parameter is the first one (0x0000000X) which may have several
different values. The cause of this trap can vary, depending on the value of
this parameter. All traps that cause a STOP 0x7F can be found in any Intel x86
microprocessor reference manual as they are specific to the x86 platform. Here
are some of the most common ones:
Values Meaning
0x00000000 Divide by Zero Error
0x00000004 Overflow
0x00000005 Bounds Check Fault
0x00000006 Invalid Opcode
0x00000008 Double Fault
A divide by zero is caused when a DIV instruction is executed and the divisor is
0. Memory corruption (or other hardware problems) or software failures can cause
this.
Overflow
The overflow instruction occurs when the processor executes a call to an
interrupt handler when the overflow (OF) flag is set.
Bounds Check Fault
This fault is generated when the processor, while executing a BOUND instruction,
finds the operand exceeds the specified limits. A BOUND instruction is used to
ensure that a signed array index is within a certain range.
Invalid Opcode
This fault is generated when the processor attempts to execute an invalid
instruction. This is generally caused when the instruction pointer has become
corrupted and is pointing to the wrong location. The most common cause of this
is hardware memory corruption.
Double Fault
A double fault occurs when an exception occurs while trying to call the handler
for a prior exception. Normally, the two exceptions can be handled serially,
however there are several exceptions that cannot be handled serially and in this
situation the processor signals a double fault. The two primary causes for this
are hardware and kernel stack overflows. Hardware problems are usually related
to CPU, RAM, or bus. Kernel stack overflows are almost always caused by faulty
kernel-mode drivers.
RESOLUTION
To resolve this issue, use the appropriate method:
- If either software or hardware can cause a particular trap, a debug is
required to determine which is the cause. If you suspect a hardware problem,
try the following hardware troubleshooting steps:
1. Run diagnostic software and test the RAM in the computer. Replace any RAM
reported as bad. Also, make sure all the RAM in the computer is the same
speed.
2. Try removing or swapping out controllers, cards, or other peripherals.
3. Try a different motherboard on the computer.
- If you are over clocking the speed of your processor, set it back to the
speed at which it is designed to run.
- Check with the hardware vendor for any updated hardware drivers or BIOS
updates, or both.
For more information on processor faults, consult an Intel processor reference
manual.
Additional query words: 3.50 3.51 4.00 prodnt tshoot
Keywords : kberrmsg ntstop NTSrvWkst
Version : WINDOWS:2000; winnt:3.5,3.51,4.0
Platform : WINDOWS winnt
Hardware : x86
Copyright Microsoft Corporation 2000.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • BC3 Victim
Wow,wat zoveel betekend als:gooi je hele kist maar uiteen want het kan vanalles zijn :)
Waar moet ik in godsnaam beginnen zoeken ...
Ik zat te twijfelen tussen Win2k en Linux,en in koos voor Win2k voor het gebruiksgemak *NOT* Dus toch maar Linux zeker :)
Alvast bedankt voor de erg uitgebreide hulp!
  • Sport_Life
  • Laatst online: 23:31
Sport_Life
Solvitur ambulando
Ff een schop.. sorry maar ik heb dezelfde melding. Ook op hetzelfde punt (na/tijdens installeren van Win 2k). PC is vrij oud eigenlijk (233 mhz) en heeft het altijd wel gedaan. Na een jaar stil gestaan te hebben probeer ik windows 2k weer aan de gang te krijgen, maar dat verloopt zonder medewerking van dat ding zelf.
Zou win 98 wel hierbij werken of ook niet? Zoals bovenstaande menneer zegt lijkt het OS-afhankelijk te zijn. Voordat ik iedereen af bel om een exemplaar van win 98 te hebben ist misschien net zo handig dat hier te vragen. Of heeft iemand inmiddels al een andere oplossing gevonden? Wat wel typisch is dat deze foutmelding alleen voorkomt bij gebruikers van windows 2000. (bron: Search)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Een vier jaar oud topic :o
Maar gezien de hardware is het voor jouw hardware idd. nog zwaar relevant, wel pas ik de topictitel wat aan.
STOP codes komen inderdaad alleen voor bij Win2k (en alle andere NTx OS-en: zoals ook in bovenstaande lap tekst staat). Maar ik neem aan dat je die olap tekst hebt gelezen (en natuurlijk ook Windows XP en 2000 BSOD guide ) --> wat zegt bijv. memtest86 er van?
Windows 98 gaat relaxter om met hardwarefouten (en gevaarlijker: liever een crash dan met corrupte data verder gaan). Maar je wilt wel weten of het een hardwareprobleem is en dat betekent testentestentesten.
  • Sport_Life
Sport_Life
Solvitur ambulando
Die lap tekst had ik idd al gelezen, maar daar staat niet echt een specifieke oorzaak in ;). Win 98 dan maar installeren lijkt me zoals jij ook al zegt dan niet handig, aangezien het een studeer-pc zal worden (weliswaar tijdelijk maar toch). K denk (/hoop) dat het de HD is, alleen jammer dat ik even geen andere HD heb om het te testen.
K zal die HD eens ff testen met die progs.
