[BC3] Win95 op een pentium IV
  • 283 views sinds 30-01-2008
  • FreakNL
  • Laatst online: 11:07
FreakNL
Well do ya punk?
Ik weet het! Het is |:(
Maar het MOET er gewoon opkomen. Het is voor een klant, die alles nog met ''95 draait. De programmatuur die die klant draait, werkt enkel onder ''95. :(
Nu komt er dus een nieuw systeem (p4-1400) waar dus ook ''95 op moet. Maar ik krijg het er niet op. ;(
Ik krijg steeds de fout:
Tijdens het initialiseren van apparaat IOS: Er is een beschermingsfout van Windows opgetreden. U dient de computer opnieuw op te starten. :r
Is het uberhaupt wel mogelijk? Win95 op een Pentium IV :?
  • Xtremelead
  • Laatst online: 10-01 21:59
Xtremelead
powered by E-MU
probeer eens vcache in system.ini te verhogen.
[vcache]
maxfilecache=8192
ofzo.
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Zal nog ff wat extra info geven:
P4 1400
Asus P4T Mobo
Diamond Viper Z200 video
128 mb RIMM geheugen
20 GB maxtor 7200
ATX 235 Watt
Etech ISDN adapter
Heb dat maxfilecache geprobeerd, dat werkte niet.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Welke Win 95 versie is het: Win 95 OSR 2.5 is beduidend beter dan de eerdere versies.
  • BC3 Victim
Suggestie: ISDN adaptor er eens uit halen, Windows 95 installeren en dan de ISDN adaptor er weer inzetten en installeren.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
volgens mij ligt het niet aan de isdn adapter. maar ik probeer het ff
BTW het is win95 osr25
  • BC3 Victim
Het lijkt verdacht veel op dit:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q164/6/66.asp?LN=EN-US&SD=gn&FR=0&qry=IOS&rnk=18&src=DHCS_MSPSS_gn_SRCH&SPR=W95
Err Msg: While Initializing Device IOS...
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 95 OEM Service Release, versions 2, 2.1
SYMPTOMS
When you start Windows 95 you may receive the following error message:
While initializing device IOS
A Windows Protection Error occurred.
You need to restart your computer.
CAUSE
You may have a Quantum Bigfoot hard disk that requires a BIOS upgrade to work properly with Windows 95 OEM Service Release 2 or 2.1.
Is Quantum niet onlangs door Maxtor overgenomen?
  • cool0
  • Laatst online: 02-10-2024
cool0
Hmm Een Viper II Z200 gaat ook niet goed werken op een bus van 133 of hoger hadden we hier ook problemen mee op sommige mobo''s
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
Stop er een extra DIMM in en installeer anders VMWARE.
Freelance tweaker
  • D-Devil
Er is een Q artikel van Micrsoft over dit probleem. De laatste optie is naar de gardware leverancier te gaan. Maar lees eerst dit artikel
Dit komt uit een case van een klant van bij Microsoft...:
Customer Agreement ================== to boot into normal windows
Troubleshooting ===============
boot to step by step confirmation perform clean boot (Q243039) - windows protection error while initializing
device ios.
You need to restart. Restort to step by step confirmation (stap voor stap bevestigen)
say no only to (zeg nee bij drivers laden) "load all windows drivers"
- boots to Safe Mode Find system.ini > rename to system.bad
ren system.cb *.ini
start run, sysedit.
Add to system.ini
mouse.drv=mouse.drv
drivers=mmsystem.dll
mouse=*vmouse
Device Manager > disable Sound Blaster Scanner Conex Fax/Data Modem - illegal operation - Device Manager closed able to go back into Device Manager, but unable to open modem properties restart normally
crashed?
rename smartdrv
check ios.log
check bootlog.txt
informed customer that the inconsistancies show this to be hardware. Since
Windows was only working with the hardware when it was installed on a
formatted drive, windows can only be having a problem with the hardware. advised customer to take to a hardware technician transferring to customer central for a refund A: bootup == R: windows protection error while initializing device ios. You need to restart
your computer == C: hardware problem == R: take machine to a hardware pro ==
Freelance tweaker
Van deze URL: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q263/4/66.ASP
Error Message: Initializing Device IOS Windows Protection Error
Microsoft Windows 98 Second Edition
If this article does not describe the error message that you are receiving, view the following Microsoft Web site to view more articles that describe error messages:
http://support.microsoft.com/support/windows/topics/errormsg/emresctr.asp
SYMPTOMS
When you start your computer, you may receive the following error message:
Initializing Device IOS: Windows Protection Error
When you try to restart your computer in Safe mode, you may receive the same error message.
CAUSE
This issue can occur if a virus hooked the INT21h or INT13h chain before Microsoft Windows is loaded, an unsafe device driver is detected, or a protected-mode driver is missing or damaged in the Iosubsys file located in the Windows\System\Iosubsys folder.
RESOLUTION
To resolve this issue, you must minimize the amount of time to locate the origin of this error message, as well as other error messages. First, focus on any obvious changes that occurred in your computer just before you received the error message. If you installed new software or hardware, the installation process may have performed some action that may be the cause of your computer''s current problem.
The same situation may have occurred if you removed outdated software or hardware. If changes occurred in your computer, revert to your original configuration prior to the display of the error message. For example, if you installed a new processor, install the previous processor back into your computer and observe if the error message is resolved when you restart your computer.
NOTE: If the error is resolved, contact the hardware manufacturer to ensure that you are using the most recent basic input/output system (BIOS) for your computer.
After you have eliminated the preceding behavior as the potential source of your computer''s problem behavior, try to restart your computer in Safe mode by performing the following steps:
Restart your computer. For a Microsoft Windows 95-based computer, when you observe the "Starting Windows 95" message, press F8, and then on the Startup menu, click Command Prompt Only. For a Microsoft Windows 98-based computer, press and hold down the CTRL key after your computer is finished the power-on self test (POST), and then on the Startup menu, click Command Prompt Only.
If you receive the same error message when you try to restart your computer in Safe mode, go to the next step (Step 3). If you can restart your computer in Safe mode, clean boot your computer to identify the cause of your issue.
For additional information about how to perform a clean boot, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
Q243039 How to Perform a Clean Boot in Windows 95
Q192926 How to Perform Clean-Boot Troubleshooting for Windows 98
Make a Bootlog.txt file and examine it to identify the cause of the error. Restart your computer using the steps outlined in the preceding step 1 and when the Startup menu is displayed, click Step-By-Step Confirmation.
Press Y and ENTER after each line is displayed:
Load DriveSpace Driver?
Process the system registry?
Create a Startup Log file (Bootlog.txt)?
Process your Startup device drivers (Config.sys)?
Device=path\Himem.sys?
Device=path\Ifshlp.sys?
Device=path\Dblbuff.sys?
Device=path\Setver.exe?
Process your Startup command file (Autoexec.bat)?
Load the Windows graphical user interface?
Load all Windows drivers?
Restart your computer using the preceding step 1, and then on the Startup menu, click Command Prompt Only.
Use the command prompt to view the C:\Bootlog.txt file to identify the problem. At the command prompt, type:
edit bootlog.txt
Press ENTER, and then examine the Bootlog.txt file for "Initcomplete=" entries. These entries may provide clues as to the cause of the problem.
Each "Initcomplete=" entry must have a matching "Initcompletesuccess=" entry on a successful start up of your system. If the last line in the Bootlog.txt file displays an "InitFailure" or "LoadFailure" message for a driver, write down the driver''s name, exit the Bootlog.txt file, press ALT+F, press X, click OK, and then search for the driver.
NOTE: Some virtual device drivers (VxDs) are required for Windows to run properly. These required VxDs are loaded automatically and do not require a registry entry. If one of the following drivers are listed as "LoadFailure", go to Step 9.
Windows 98 Drivers
*VDD *VFLATD *VSHARE
*VWIN32 *VFBACKUP *VCOMM
*COMBUFF *VCD *VPD
*SPOOLER *UDF *VFAT
*VCACHE *VCOND *VCDFSD
*INT13 *VXDLDR *VDEF
*DYNAPAGE *CONFIGMG *NTKERN
*EBIOS *VMD *DOSNET
*VPICD *VTD *REBOOT
*VDMAD *VSD *V86MMGR
*PAGESWAP *DOSMGR *VMPOLL
*SHELL *PARITY *BIOSXLAT
*VMCPD *VTDAPI *PERF
*VKD *VMOUSE *MTRR
*ENABLE
Windows 95 Drivers
*BIOSXLAT *CONFIGMG *DYNAPAGE
*DOSMGR *EBIOS *IFSMGR
*INT13 *IOS *PAGESWAP
*SHELL *V86MMGR *VCD
*VCACHE *VCOMM *VCOND
*VDD *VDMAD *VFAT
*VKD *VMCPD *VPICD
*VTD *VTDAPI *VWIN32
*VXDLDR
If the driver is not in the preceding list, try to rename the driver and restart Windows. At the command prompt, type the following command and press ENTER after each command line:
dir /s driver name
where driver name is the name of the driver with an "Init Failure" or "Load Failure" message in the Bootlog.txt file.
Type the following commands and press ENTER after each command line:
cd Path
ren driver namedriver name.old
where Path is the path of the driver with an "Init Failure" or "Load Failure" message in the Bootlog.txt file.
If you do not find any unsuccessful attempts in the Bootlog.txt file, or if after you rename a file you still receive the error, try to locate an Ios.log file in the Windows directory. The Ios.log file may help you to identify a virus or it may contain information describing why the protected-mode disk driver could not load.
For additional information about the Ios.log file, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Q138899 Description of the Ios.log File
If the preceding steps do not resolve your issue, try to install Windows into a new folder to verify whether or not it is compatible with your current hardware configuration.
For additional information about how to install Windows into a new folder, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
Q142096 How to Reinstall Windows 95 to a New Folder
Q193902 How to Install Windows 98 Into a New Folder
NOTE: If you receive an error message when you attempt to install Windows into a new folder, your hardware may need to be inspected by a professional technician.
MORE INFORMATION
For additional information about IOS error messages, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
Q157924 IOS Failed to Initialize on Boot
Q164666 Err Msg: While Initializing Device IOS...
Q168866 FIX: IOS Failed to Initialize Error During Installation
Additional query words: lock no boot cannot start restart failure loop bootlog
Keywords : kberrmsg kbhw win95 win98 win98se kbWinProtectErr
Issue type : kbprb
Technology :
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Wij zijn de hardware leverancier ;(
Dus......
Weet het ook ff niet meer.
Dit gaat meer over het opschonen van win95, maar het probleem doet zich al voor naar de eerst reboot van setup
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Op woensdag 09 mei 2001 13:00 schreef RopStop het volgende:
Windows 98 Drivers
*COMBUFF *VCD *VPD
*SPOOLER *UDF *VFAT
*EBIOS *VMD *DOSNET
*VPICD *VTD *REBOOT
*VKD *VMOUSE *MTRR
*ENABLE
Windows 95 Drivers
*VDD *VDMAD *VFAT
*VKD *VMCPD *VPICD
*VXDLDR
LOL :):)
die *D
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ik heb het uiteindelijk nog opgelost :)
Ik zeg niet dat dit de enige juiste oplossing is, maar voor de mensen die dit misschien ook ooit nog eens moeten doen, hier een beschrijving:
Het installeren van Windows 95 OSR2.5 op een Pentium IV
- Let op: Voor het installeren van Windows ''95 MOET u USB uitschakelen in de BIOS.
- Men begint met de gebruikelijk dingen om windows te installeren:
Formatteren van harde schijf (optioneel)
Setup van Windows 95 starten
De computer zal 2 keer opnieuw opgestart worden door setup:
Tijdens één van deze 2 reboots zal Windows crashen met de fout:
"Fout bij het initialiseren van het het apparaat IOS
Beschermingsfout van Windows
U dient de computer opnieuw op te starten"
Krijgt u de bovenstaande fout moet u het volgende uitvoeren:
Start de computer opnieuw op
Druk op F8 als u de melding "Windows wordt opgestart" krijgt
Kies voor MS-DOS prompt
In DOS moet u het bestand C:\windows\system\vmm32\ios.vxd vervangen door een nieuwere versie
Heeft u dit bestand nog niet op diskette, kunt u dat middels deze link downloaden:
http://www.microsoft.com/windows95/downloads/
Hier kiest u de download: "Windows 95 update for AMD-K6-2/350"
Dit bestandje kunt u uitpakken met bijvoorbeeld Winzip
Hier staat dan ook het bestandje ios.vxd bij
zet dit bestand op diskette, en vervang het op de betreffende computer waar Win95 op moet
Als u het bestand vervangen heeft, kunt u de computer opnieuw opstarten.
Setup/Windows zal nu wel doorlopen.
Windows is nu correct geinstalleerd.
Wilt u ook nog gebruik maken van USB onder Windows ''95 moet u de volgend stappen uitvoeren:
1. Ga onder Windows naar de Windows CD.
2. Zoek de directory: \OTHER\UPDATES\USB
3. Hier voert u het bestand: usbsupp.exe uit
4. De computer wordt nu opnieuw opgestart.
5. Windows KAN nu bij de herstart crashen. Is dit het geval, voer dan de volgende stappen uit:
1. Start Windows op in veilige modus
2. Run het bestand dat u zojuist gedownload heeft
Let op: niet de uitgepakte versie, maar gewoon de losse .exe
3. Herstart Windows.
4. Windows zal nu correct opstarten
6. Windows is nu correct opgestart.
7. Herstart de computer, en zet USB aan in de BIOS
8. Windows zal nu bij het opstarten de USB poorten detecteren, en installeren.
Windows is nu correct geinstalleerd met USB-support
:Z:Z
[ Voor 3% gewijzigd door FreakNL op 17-04-2003 00:13 ]
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
Thanx voor posten v/d oplossing. Hoe ben je er trouwens achter gekomen dat je die nieuwe ios.vxd moest hebben? En dan nog wel een "Windows 95 update for AMD-K6-2/350"
Vaag.. maar ja, als het werkt :)
  • gumkop
  • Laatst online: 06-08-2025
Is het niet makkelijker om gewoon de drivers van het moederbord op de bijgeleverde ASUS cd-rom te installeren ?? Dan is alles direct voor elkaar.
:7
A8N-SLI / 7800GT / 3500+ / 7800GT
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Er stond ergens op de compaq site ( :? ) dat de fix voor AMD k6 ook voor pentium 4 werkt. dus...
Het duurde trouwens ff voor ik erachter kwam dat ik de .exe gewoon kon openen met winzip... Want onder safemode opstarten lukte ook niet, dus ik kon dat bestand niet runnen ook....
En die asus cd? misschien had dat ook gewerkt, maar dat heb ik niet geprobeerd, ben al blij dat het nu werkt....
:z
