[BC3] [win2k] Kan map niet verwijdern
  • 499 views sinds 30-01-2008
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb een heel dom probleem. Op een ouwe machine hier heb ik een map die ik gewoon niet kan verwijderen. Als ik dit probeer zegt ie:
Kan bestand niet verwijderen: Kan geen gegevens van het bronbestand of op de bronschijf lezen.
Verder zijn de eigenschappen van deze map helemaal leeg, dus geen Beveiliging enzo (delen wel, maar kan ook niet).
Verder kan ik er een map naast maken met precies dezelfde naam, klik ik hier op gaat de explorer automatisch naar die andere map. Het wordt dus een soort mirror.
Chkdsk heb ik al gedaan, geen resultaat.
Iemand een andere oplossing? Ik denk dat het komt door een verrote NTFS verwijzing ofzo, maar de schijf zelf is helemaal 100%
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • luc
luc
Mijn windows heeft ook regelmatig dit soort acties. Probeer eens de map te renamen, als dit wel lukt kun je ''m daarna misschien verwijderen of anders na een reboot.
Als het zo ook niet lukt heb je denk ik een probleempje, ik had laatst dus ook zo''n mapje dat kon ik pas verwijderen na een format c :(
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 04:13 schreef luc het volgende:
Reboot al heel vaak gedaan, ik heb die map al 4 weken ofzo. En dat jij een map kan verwijderen na een format c: lijkt me sterk, die format c: haalt hem toch weg? :):)
  • EquiNox
EquiNox
Speed plz.
Op zondag 06 mei 2001 12:00 schreef jelmervos het volgende:
Low Level formatten. Weg met die gegevens, die heb je niet nodig!
Andere HD kopen!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 16:46 schreef Revolution het volgende:
Andere HD kopen!
Het ligt niet aan de HD, daar is niks mis mee. Het is echt het bestandssysteem!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 16:43 schreef EquiNox het volgende:
Kan, kan, maar is dat de enige oplossing?
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Toch niet de map System Volume Information ?
  • luc
luc
Niet te slim gaan doen he :)
Die gare map stond op een andere partitie :P
btw heb je nou al geprobeerd te renamen ?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 17:01 schreef luc het volgende:
Ik ben slim, dank je. :9
Maar onderhand zit ik nog steeds met die stink map.
  • Arno
  • Laatst online: 20:09
Arno
PF5A
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • whizzkey
  • Laatst online: 24-11-2022
whizzkey
Yep
Dos-flop pakken...liefst met deltree.com. DAarna deltree irri-mapnaam /y (wel in korte bestandsnaam mode intypen) en klaar...
tenzij je NTFS hebt....dan niet...dan pech...:'(
Jep
Met een hamer goed hard op de bovenkant slaan van die HD, daarna ziet Windows die map denk ik niet meer... :+
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 17:06 schreef Niels Saarloos het volgende:
Zie ik er zo dom uit? Nee! Het is gewoon een een map (met de naam Hitzone 14) die door een install is aangemaakt!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 17:12 schreef whizzkey het volgende:
Overbodig!
Zoals je in mijn verhaal had kunnen lezen is het idd NTFS!
Heb je al take ownership geprobeerd?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 17:26 schreef Revolution het volgende:
Onzin! >:)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 18:52 schreef taco_zip het volgende:
Hoe moet dat in Win2K PRO?
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Jij bent een beetje zielig bezig overal...
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 18:58 schreef Pizzaman het volgende:
Uuhmm, helaas geen antwoord op mijn vraag :)
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op zondag 06 mei 2001 18:59 schreef jelmervos het volgende:
Excuses,
Dan maar een poging, kan je hem ook niet knippen en dan op een diskette plakken ?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 19:01 schreef Pizzaman het volgende:
Excuses,
Nee, zelfde error, heel vaag dit. Ook via het netwerk zelfde error.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op zondag 06 mei 2001 19:03 schreef jelmervos het volgende:
Gewoon wat bestandjes in die map proppen en dan verwijderen ?
Op zondag 06 mei 2001 18:56 schreef jelmervos het volgende:
klik rechts op de map, properties, tabblad security, advanced, tabblad owner, klik op jouw username (administrator neem ik aan, zet het vinkje onderaan aan en klik ok.
Als dit niet werkt probeer eens veilige modus?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 19:04 schreef Pizzaman het volgende:
Wil ook niet, het probleem zit dieper denk ik.
Wat vreemd is aan die map, is dat er achter de naam een spatie zit, en probeer jij maar es een map aan te maken die op een spatie eindigd.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 19:06 schreef taco_zip het volgende:
Dat eerste gaat helaas niet, check mijn eerste verhaal, al die tabbladen missen gewoon, dus ook beveiliging. Behalve Delen, maar daar heb ik weinig aan.
Ik zal Veilige Modes us proberen!
Jij bent ook offtopic bezig Pizzaventje. :+
Rename die map in een map met een normale naam (dus zonder spatie) en try again.
  • BitProcessor
  • Laatst online: 30-08 23:59
Op zondag 06 mei 2001 19:11 schreef Revolution het volgende:
rm -rf * :))
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Zelfde error. Ik had gehoopt dat het met een chkdsk voorbij zou zijn, niet dus. Zelfs niet dat Windows bij het booten een chkdsk doet (5 stappen plan :)).
Op zondag 06 mei 2001 19:16 schreef jelmervos het volgende:
Of heb je per ongeluk mdm.exe losgelaten op je PC? >:)
Gewoon zoeken in het register naar de mapnaam, deze verwijderen (overal i/h register) dan herstarten, nu kun je je mapje verwijderen..
He Vos, je kunt natuurlijk ook een fatsoenlijke PC kopen, een AMD ofzo. ;)
Maarruh, is het nou al gelukt? :?
  • Vm1heA
Hang de HD bij een andere win2k erbij, start hem op met het OS van de andere PC, zoek die map op en doe er mee wat je wilt.
Wel als admin inloggen dan, heb ik net nog geprobeerd en werkte goed.
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
[boerenhoerenprobeerselprutsoplossing mode]
Bestanden in de map selecteren en verwijderen. Dan de directory zelf renamen en verwijderen. Raar maar waar, het werkte echt bij mij.
[/boerenhoerenprobeerselprutsoplossing mode]
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 22:58 schreef VageGast het volgende:
Dat kan dus ook niet he, renamen!
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 21:59 schreef Niels Saarloos het volgende:
Dat kan ik idd nog es proberen!
Probeer dit nou gewoon eens..;
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 19:32 schreef Revolution het volgende:
nieuwe versie is mdm32.exe, je loopt achter man! :)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 06 mei 2001 23:32 schreef 2ndOpinion het volgende:
Hij komt nergens voor in het register, dus helaas is dit ook geen oplossing. Iemand nog?
  • basjuh
  • Laatst online: 04-09 10:15
Tjonge zeg, wat een lame postings staan ertussen, maar goed. Ik zal ook eens wat proberen te vertellen:) Er zijn bootdiskettes, die ook NTFS ondersteunen. Het kan zijn, dat de spatie achter de naam van de map, geen spatie is, maar ALT+255. Of kijk eens in de cmd. prompt, of er geen extensie achter de map zit. Wat je ook kan doen, als de map op een niet bootable volume zit, maar dat is wel erg rigoreus, de partitie/schijf/volume met PQMAgic ofzo weer trug converteren naar fat32 en t dan nog eens proberen. SUC6 ;)
Weet t soms wel beter
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
is het wel een spatie of #255.
kun je de folder hernoemen?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • RobertdeBruin
  • Laatst online: 16-06 06:41
www.winternals.com/products/repairandrecovery/ntfsdospro.shtml
NTFS Dos, is wel commercieel, maar een perfect programma voor iedere sysadmin. Op een bootflop gooien (kan ie vast ook zelf maken) en je kan vervolgens in een dos-like shell je NTFS partitie benaderen en editten. Functies zijn niet zo uitgebreid als onder standaard dos, maar ik denk dat je een heel eind moet komen. Suc6
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Ik heb hetzelfde. 2 directories zijn bij mij niet meer te verwijderen.
Ik heb mijn PC geheel doorzocht (reg, security) maar niets gevonden.
Ik heb hierop maar een oplossing en dat is een tweede win2k installatie en vandaaruit de directory en files deleten.
http://www.hroling.nl
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Misschien zijn er nog verwijzingen naar die map die bij ''t opstarten op de achtergrond actief worden? :?
Deze kunnen dus een folder/bestand locken.
Check je taskmanager eens op vreemde processen......
Weet je trouwens zeker dat je HD niet beschadigd/corrupt is?
Dit soort foutmeldingen krijg ik wel eens bij een beroerd CDR''etje.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 07 mei 2001 14:02 schreef MrJ het volgende:
Nee, de HD is niet beschadigd, omdat ik een complete chkdsk heb gedaan, en die gaf totaal geen fouten aan.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
ik heb een dualboot w2k en w2k >:)
in beide wil hij de dir niet verwijderen/renamen en dergelijke...
en het is denk ik geen ALT255 (werkt niet onder command prompt)
btw als ik een dir maak met als naam "test " (met " " = ALT255) dan werkt die dir normaal dus dat zal het niet zijn denk ik...
  • johnwoo
  • Laatst online: 15:50
johnwoo
3S-GTE
En kun je de parent-directory wel verwijderen???
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
  • catfish
nope, want kan de subdir (met probleem) niet verwijderen
"cannot delete: cannot find the file specified"
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb ondekt dat mijn map eindigd op een spatie (ASCII #32), maar kan hem (nog) niet verwijderen.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 04-09 08:54
ook niet onder "dos" met behulp van aanhalingstekentjes?
del "hoi dit is een mapje "
  • catfish
lukt ook niet, wel goeie poging :)
bedankt
  • _-= Erikje =-_
dat gebeurde in linux nogal eens namelijk :)
en als je het probeerd met een andere filemanager zoals wincommander of nortoncommander?
  • catfish
waar kan ik 1 van deze (of beide downloaden)?
wincommander heb ik al, ''k ga het nu proberen...
-> als ik de dir met wincommander wil deleten zegt ie: dir not empty, dan vraagt ie of hij alles weg mag doen maar daar zegt hij dan dat het niet gaat :(
  • _-= Erikje =-_
hmm, das niet 100% legali :) icq ff
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
catfish> Zeg ff of het is gelukt, ik wil die map ook weg hebben!
  • catfish
is mij nog niet gelukt :(
(heb norton commander nog niet geprobeerd)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 07 mei 2001 20:13 schreef catfish het volgende:
Als die het wel kan, zou je het dan AUB willen melden.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Dit zijn de eigenschappen van de ''map'':
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.vos6/tweakers/cor_folder.jpg
  • Vm1heA
HD nou al bij een andere comp gehangen ?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op dinsdag 08 mei 2001 20:38 schreef Niels Saarloos het volgende:
Helaas nog niet de mogelijk kunnen hebben.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Als error geeft ie als je wil renamen of verwijderen onder XP:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.vos6/tweakers/cor_error_xp.jpg
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
En onder Windows 200:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.vos6/tweakers/cor_error_2k.jpg
Misschien te laat, maar uit een andere topic heb ik een mogelijke oplossing gelezen.
commando
rd "deteverwijderendir \"
vooral de laatste \ is belangrijk.
Dit werkte tenmiste bij mij.
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
(jarig!)
Inderdaad erg oud :o.
Dank voor je oplossing in ieder geval, maar volgende keer hoef je daar niet zulke oud topics voor te kicken hoor ;).
