Zo''n bekend virus...
Virussen? Scan ze hier!
daar hoort als (Default) type REG_SZ de waarde "%1" %* te staan.
Bij jou staat er dus waarschijnlijk wat voor. Als je dat weghaalt zou het weer moeten werken.
regedit.exe kun je uiteraard niet starten, moet je hem even kopieren naar regedit.com dat werkt het gewoon.
- Click the START MENU|RUN, type SFC and click OK.
- Choose Extract one file from the installation disk
- Type C:\WINDOWS\SYSTEM\WSOCK32.DLL in the box and click Start.
- In the Restore from box type C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS or browse to the Win98 directory on your Windows98 CD-ROM
- Click OK and follow remaining prompts
Wsock32.dll file exists within the Precopy1.cab cabinet file on the Windows 98 CD-ROM.
Dit helpt niet want sfc is een *.exe file
Weet iemand nog andere opties!
Ook dit kan niet want regedit is ook een *.exe file!Op zaterdag 19 mei 2001 20:01 schreef Operations het volgende:
Kijk even met regedit in HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
Dat zegt-ie dus: rename hem ff naar regedit.com, dan werkt het wel...Op zaterdag 19 mei 2001 20:04 schreef jemoeder het volgende:
Sorry ik heb al nix gezegd!Op zaterdag 19 mei 2001 20:04 schreef jemoeder het volgende:
It was probably a trojan, maybe SubSeven. From what you have reported, it
has apparently been deleted, but its modification of the registry still
needs to be undone.
Cut and paste the text between the dotted lines below (inlcuded the blank
line at the end) into a file
named fix_exe.reg. Boot the computer to DOS and execute the command "REGEDIT
FIX_EXE.REG".
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
Bob
Er staat toch ook dat je regedit.exe
moet copieren naar regedit.com?
Ik weet alleen niet of dat lukt,
en of het ook daadwerkelijk nut heeft.
Verotte bug...Sterkte
Sorry voor de overbodigheid, er kwamen een paar berichten bij toen ik dit aan het typen was...
THNX
wél als je die waarde verwijderd, maar niet als er een verkeerde waarde staat zoals in dit geval. Zelf vanuit een dosbox kun je geen .exe''s openen in zo''n geval.Op zaterdag 19 mei 2001 20:58 schreef gouranga het volgende:
als je uitvoeren/run doet kan je ALTIJD .exe openen, zelfs als je de bestandextensie .exe uit het register verwijderd
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Euh bij mij is de waarde dus helemaal weg! Is hier nog wat aan te doen? (win2k3)Verwijderd schreef op 19 May 2001 @ 23:59:
is maar 2 jaar oud hoor....
Maar volgens mij moet je gewoon de volgende key hebben:
HKEY_Classes_ROOT\.exe
of bestaat die ook niet?
[ Voor 8% gewijzigd door BtM909 op 17-06-2003 16:08 ]
(Waarom zo'n oud topic?)DEvRV schreef op 17 June 2003 @ 16:04:
Gewoon opnieuw toevoegen
Je heb de waardes toch? Staan een paar posts terug
DEvRV schreef op 17 juni 2003 @ 16:04:
Ik denk dat je beter die kunt gebruiken, je kunt best een verwijzing maken naar dit topic, maar dit topic is wel heel oud
