[BC3] quake2 problemen
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Lord_T
  • Laatst online: 31-07 09:50
Hej,
ik heb ff klote probleem:
als ik de q2 severs ping vanuit dos heb ik een ping van +/- 70 en als ik op die servers zit met quake een ping van tussen de 900 en 1300
dat quaket niet fijn.... :(
Volgens mij moet het ergens aan de config liggen maar ik weet niet precies waar......
volgens mij moet het aan de video instellingen liggen ??? want als ik heel vage instellingen heb dan quaked het voor geen meter maar ik heb wel lage ping
dan is het alsof ik niet naar links en rechts of naar boven en onder kan kijken..
erg vaag.... kunnen jullie naar mijn config kijken en me vertellen wat er fout aan is?
hier een stuk van mijn config:
//SETTINGS
set in_joystick "0"
set in_mouse "0"
set cl_vwep "1"
set gender_auto "1"
set gender "male"
set fov "110"
set msg "0"
set rate "8000"
set freelook "1"
set lookspring "0"
set lookstrafe "0"
set m_pitch "0.022"
set m_yaw "0.022"
set m_filter "0"
set m_forward "0"
set m_side "0"
set cd_nocd "1"
set s_primary "0"
set s_mixahead "0.2"
set s_loadas8bit "0"
set s_khz "22"
set s_volume "0.700000"
set sw_stipplealpha "0"
set vid_gamma "0.500000"
set vid_ypos "31"
set vid_xpos "41"
set vid_ref "gl"
set sv_reconnect_limit "3"
set allow_download_maps "0"
set allow_download_sounds "0"
set allow_download_models "0"
set allow_download_players "0"
set allow_download "0"
// VID SETTINGS
set cl_particles "1"
set gl_dynamic "0"
set gl_polyblend "1"
set gl_playermip "1"
set gl_flashblend "0"
set gl_ext_swapinterval "1"
set cd_nocd "1"
set m_filter "1"
set gl_picmip "1"
set gl_cull "1"
set gl_round_down "0"
set intensity "3.0"
set gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR"
set g_select_empty "0"
set gl_3dlabs_broken "1"
set gl_swapinterval "1"
set gl_ext_compiled_vertex_array "1"
set gl_ext_pointparameters "1"
set gl_ext_multitexture "1"
set gl_vertex_arrays "0"
set gl_texturesolidmode "default"
set gl_texturealphamode "default"
set gl_shadows "0"
set gl_modulate "2.0"
set gl_particle_att_c "0.01"
set gl_particle_att_b "0.0"
set gl_particle_att_a "0.01"
set gl_particle_size "40"
set gl_particle_max_size "40"
set gl_particle_min_size "2"
set gl_finish "0"
set gl_ext_palettedtexture "0"
set gl_mode "5"
set gl_driver "opengl32"
set skin "male/grunt"
set name "Lord_T"
set hand "2"
set cl_run "1"
set crosshair "2"
set sensitivity "4.5"
set win_noalttab "0"
set vid_fullscreen "1"
set viewsize "100"
vid_restart
Ohw ja ik heb een geforce 2 gts en een pIII 700 dus me hardware kan heel veel aan :)
ja ja... niet iedereen heeft dezelfde kennis... wees daarom ook eens gewillig en geef een antwoord op een vraag ;)
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Zet dit in je autoexec.cfg
set cl_maxfps "55"
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
dit kan ook handig zijn, zowel om te spelen als voor je ping btw:
gl_modulate "8,0" Heb je wat meer zicht
type gewoon in console: Set rate 2000 [enter]
dat pleurt de rate van 8000 naar 2000, helpt redelijk als het erg druk is.
gl
  • Lord_T
gl_modulate heb ik op vrijwel alle waarden gehad tussen de 2.0 en 99 dus dat helpt niet echt en set rate hielp ook niet echt...
is er niet iemand die mij echt goed kan helpen en met de oplossing kan komen?
Thnx anyway.............
Thomas
  • Undertaker2
Heb je dat max_fps al gedaan (zie mijn vorige post) ???
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
ach hij luisterd niet, nah dan niet hoor.
  • Lord_T
ik luister niet.....
sure..
als ik niet zou luisteren dan had ik ook niet hoeven posten....
max_fps beperkt het aantal frames per seond en dat wordt al automatisch beperkt op de servers....
me geforce2 kan die 80 fps wel aan....
helaas werkt het dus niet...
kan iemand me anders vertellen hoe het kan dat uberhaupt video-instellingen zo''n enorm effect hebben op mijn ping?
Thomas
  • Undertaker2
Bij ELKE frame stuurt je pc een update naar de server toe. Deze update kan je zien als een datapakketje dat je X,Y en Z coordinaten bevat + wat andere info zoals wapens die je pakt enzo. Als je nou een 1 ghz + Geforce2 hebt dan haal je bijvoorbeeld 180 fps. Nu moet Q2 dus 180 keer per seconde een update sturen. Dit kan alleen als je verbinding snel genoeg is. Laten we zeggen dat 180 updates per seconde resulteren in 15 k/sec upload. Kan je verbinding nou maar 7 k/sec aan, dan "verstopt" de boel dus en krijg je pings van 900 a 2000. Dan moet je dus dat max_fps ding gebruiken zodat je FPS worden vastgezegt op bv. 55.
55 = 55 updates per seconde en dan heb je bijv. 4 k/sec nodig (en dat "past" dan wel)
  • Lord_T
damn damn damn... ik heb geprobeerd "rate 2000" in combinatie met m''n "set cl_maxfps 55" en me "gl_modulate 8"... Het had allemaal geen effect, en kad weer dikke stekkers en een ping van 1300 :(
PLEASE!!! Kwil weer lpb zijn... ''t zal probly wel iets met me geforce zijn, wie me kan helpen is da MASTER :) thnx alvast!
  • Lord_T
even een update.....
het ligt dus helemaal niet aan me video settings want als ik een game host dan heb en ik natuurlijk maar ook diegene die inlogt lage ping....
Als iemand met deze info me meer kan vertellen....
thnx
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
is dat al sinds een nieuwe config?
zal wel niet want dan weet je waar je het moet zoeken...
dacht nl. aan een geheugen en/of irq probleem (?)
(ik is wat onzeker over deze uitspraak :))
tijd voor verandering.
  • Lord_T
Op woensdag 23 mei 2001 03:27 schreef obme_ief het volgende:
het is al veel langer zo..
ik heb er 384 mb geheugen inzitten en dat kan dus niet te weinig zijn...... irq problemen heb ik volgens het configuratiescherm niet.....
:'( is er niet iemand die mij ff kan zeggen van goh het ligt daar of daar aan...
er moeten toch wel meer mensen zijn met vage problemen zoals deze en mensen met mega goede oplossingen....
  • Lord_T
ok zie dit dan maar ff....
wie weet kunnen jullie er iets mee...
Afbeeldingslocatie: http://www.LordTnl.f2s.com/images/ping1270.jpg
C:\WINDOWS>ping q2match1.gamepoint.net
Pinging q2match1.gamepoint.net [195.193.163.89] with 32 bytes of data:
Reply from 195.193.163.89: bytes=32 time=55ms TTL=241
Reply from 195.193.163.89: bytes=32 time=110ms TTL=241
Reply from 195.193.163.89: bytes=32 time=124ms TTL=241
Reply from 195.193.163.89: bytes=32 time=41ms TTL=241
Ping statistics for 195.193.163.89:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 41ms, Maximum = 124ms, Average = 82ms
C:\WINDOWS>
  • Lord_T
en weer omhoog......
mensen kan niemand mij helpen?
ik heb me isp gebeld en die zeiden dat ik met quake moest bellen alsof je met een spel kan bellen....
ja ze zijn dom.
even weer een update..
als iemand bij mij inlogt heeft diegene een goede ping gewoon :?
  • _Hades_
  • Laatst online: 15:25
Misschien gewoon ff een nieuw config filetje eropzeten (die van de cd ofzo). Dan zet ie alles weer naar normaal, en moet je alles weer ff opnieuw instellen.
Heb ik ook wel eens, vooral als ik met de hardware bezig ben geweest.
Ook je hardware kan uitmaken.. probeer eens een andere netwerkkaart (had iemand ook al eens een probleem mee als ik me goed herinner). Probeer eens een 3com ipv een realtek (als je die hebt :)), of gewoon een ander slot.
  • Lord_T
heb je die config?
ik dacht de originele self extracting versie van 1,2 gb te hebben gekregen maar daar zat zelfs een bot in..
erg lame is dat..
dus als iemand mij alleen ff die config kan leveren dan graag
Thomas
ohw en ik zit er nu zelfs over te denken dat ik mijn hele win me erop nieuw op ga zetten..
is al weer een jaar geleden ofzo dus ja mag wel weer een keer...
maar dat zou het niet moeten kunnen wezen.......
  • _Hades_
http://members1.chello.nl/~h.krabbenborg/config.cfg
Hier staat de standaard config van mijn cd..
  • Lord_T
dank je
helaas werkt het niet..
kwam nog met ping 1200 binnen
erg jammer
niemand anders nog een idee?????????
heb 2 netwerkkaarten 1 van realtek ( daar mee zit ik op internet) en 1 van smc (intern netwerk)
Een vriend van me raadde me aan om die functies om te draaien....
duurt alleen minimaal een week om die klote netwerkkaart aan te laten melden bij isp
gaat het werken?
Thomas
  • _Hades_
Op donderdag 24 mei 2001 18:10 schreef Lord_T het volgende:
gaat het werken?
Thomas
Hoezo? als ik een andere netwerkkaart eraan doe, dan werkt het ook meteen hoor.. daar hoef ik de modem zelfs nog niet voor uit te doen.
  • Lord_T
Op donderdag 24 mei 2001 20:18 schreef _Hades_ het volgende:
omdat mijn isp er voor heeft gezorgd dat aangemelde netwerkkaarten de enige zijn die op internet kunnen..
je mag anmelijk een thuisnetwerk hebben maar wel met alleen aangemelde kaarten en een maximum van 4.
erg jammer dus
  • Gormandize
  • Laatst online: 16:37
Bij quake2 heeft de FPS wel degelijk invloed op de hoeveelheid data die verstuurd moet worden en dus ook de PING.
Doe daarom dus om te testen het volgende tijdens het online spelen:
- console omlaag halen door op de tilde te toetsen.
- cl_maxfps 35
- rate 3500
- console weer omhoog en kijk naar je ping
Succes.
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
Op vrijdag 25 mei 2001 20:41 schreef Smoed het volgende:
- cl_maxfps 35
- rate 3500
Succes.
-En je quake opnieuw opstarten
Ik geloof dat dat wel moet, anders laad ie de .cfg niet.
Werkt het niet, haal dan je autoexec.cfg en config.cfg weg uit alle mod''s en baseq2.
Dan connecten, nix instellen, goede ping?
Nee, dan ligt het niet aan je Quake :)
Maar aan je Windows :)
  • Lord_T
thnx mensen
ik ga weer een aantal dingen proberen.....
als jullie nog meer goede ideeen hebben dan hoor ik het graag....
Thomas
