[BC3] Red Alert 2 probleem
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • GreenEye
  • Laatst online: 12-09 02:55
Als ik RA2 wil installeren dan doe ik dat via autoplay
ik kies van install en dan hangt windows ME
ik krijg na enkele seconden dan een blauw scherm met de melding dat mijn systeem instabiel is ?
Hoe kan dit worden verholpen ?
effe mijn systeem vermelden :
1 Ghz AMD
Asus A7V133
512 MB Ram
40 GB Harddisk
Tseng Labs ET6000 videokaart ( voor 2D )
Monster 3D kaart ( voor 3D )
SB live! player 1024
ADSL verbinding via netwerkkaart.
ik heb draaien :
Windows ME, DU meter, }:O , Zone Alarm Pro, ICQ, Asus probe, Creative Lancher van creative
  • Rody
  • Laatst online: 21-09 14:40
en als je gewoon die shit uitgooit die je hebt draaien :?
doet ie het dan nog steeds :?
en windows me heeft veel problemen met games...zeggen de meeste
  • GreenEye
Met win98 heb ik hetzelfde probleem :(
  • pica
  • Laatst online: 14-10 22:44
Ik zou windows 2000 proberen...
Nog beter, ik probeer windows 2000! :)
Steam
  • GreenEye
Ik heb geen windows2000
  • pica
Nog nooit van warez gehoord? ;)
Steam
Op zondag 06 mei 2001 17:24 schreef JeanLucPicard het volgende:
Warez? Dat mag toch helemaal niet?? :P
Op een andere PC instaleren, de hele map kopieren naar jouw PC en spelen maar. :)
Op zondag 06 mei 2001 23:28 schreef Tweaker het volgende:
Dat gaat niet (heb ik wel eens geprobeerd).
Dan ontploffen al je gebouwen na ongeveer 20 seconden spelen. (echt waar, no kidding)
Komt waarschijnlijk door register keys die niet aanwezig zijn. (westwood foldertje uit register importeren helpt ook niet)
  • Hennie-M
  • Laatst online: 14:22
die creative onzin moet je er eens snel afflikkeren!
das echt rotzooi heel mijn systeem werd heel instabiel.
en voor de rest, tja het is ook klote menu als autorun.
UT heeft een simpel menuutje,voldoet goed genoeg :)
is het trouwens niet hoognodig tijd voor een videokaart update?
de rest is wel koel!
Ik had ook problemen met mijn installatie, wat terug te leiden was naar een incompatibiliteit tussen het schijfje en mijn drive. Gelukkig heeft Westwood bij alle C&C-games beide cd''s met setup uitgerust, en vanaf de andere cd deed hij het wel.
Westwood''s site meldt het volgende:
We are currently looking into this issue. We are looking for someone having this problem in the Las Vegas or L.A. area to help us find a solution. in the mean time, here are some possible solutions:
First, try copying the entire contents of the CD to your hard drive then run the setup.exe from your hard drive. Make sure you still have the RA2 disc in the CDROM when you do this.
Second, Try to change IDE transfer mode from DMA2 or PIO Mode 4 to PIO 1 mode or standard mode. Most of the new drives are now shipping with DMA2 and PIO mode 4. This change can be done in System BIOS setup if the BIOS setup allows
Third, Right-click on the "My Computer" icon and select "Properties". Then click on the [Device Manager] tab in the window that appears. Click on the "+" next to the "CDROM" listing. From whichever drive you''re using to install, double-click on it (or click once and select the properties button below) to access the properties of the drive. Under the [Settings] tab, make sure you turn *off* the checkbox for "DMA". If it is already off, you may want to try turning is *on* to see if that works too.
Fourth, from the same settings window as the DMA, try turning *on* "Autodetect", if it''s not already checked.
Fifth, if the DMA switch doesn''t work, or if it''s not an available option for your CDROM, please check with the CDROM manufacturer''s website for an updated windows driver. Sometimes in addition to the driver a company will offer firmware code updates to the actual hardware in the CDROM. Either of these have worked for other customers having the same compatibility issues.
Note: for Windows 2000/NT users you may need to edit your registry. To do this, change the DMA setting for NT (as the DVD/CDROM is
loaded as a SCSI(ATAPI)) device as below:-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters\Device
1\DriverParameter
and change the key value from "DmaDetectionLevel = 0x1;" to...
"DmaDetectionLevel = 0x0;".
  • GreenEye
Bedankt, ga het morgen meteen uitproberen
Ik ga nu naar bed. :z:z:z:z
  • Force
  • Laatst online: 31-07-2023
Force
Kan iemand ff me neus afvegen?
Dat ontploffen van die gebouwen als je hem vanaf een andere hd of pc kopieert komt omdat bij installatie gekeken wordt op welke/wat voor hd je installeert.
Toen ik een nieuwe HD ingebouwd had en alles overgezet had, ontplofte bij mij ook alle gebouwen. Enige verschil was dat het een andere hd was (wel dezelfde drive letter trouwens).
Enige oplossing, was opnieuw installeren.
Leven is als een pijpkaneel, iedereen zuigt eraan en krijgt zijn deel.
Op zondag 06 mei 2001 23:35 schreef EZ het volgende:
HEEEEEEEEEEEEEEE!!!!! :)
Dat verklaard een HELEBOEL!! :D
Laatst wou ik ff LANnen met broer.. hij had geen zin om te installe gecopieerd de mijne.
Maar hadden we dus dat gebouwen ontplofde :D
En ik maar denken dat die RA2 gewoon de kluts kwijt was...
Blijkt dus beveiliging te zijn
