[BC3] Refresh van 60Hz bij Win2K games
Bij alle Open GL games onder Win2K valt de refreshrate automatisch terug naar 60 Hz. Dit is ook met Powerstrip niet op te lossen, het is mij tenminste niet gelukt. Ook de DirectX override werkt niet.
Heeft iemand een werkende oplossing hiervoor?
Specs:
Asus P3V4X met 1005 bios
PIII/700E@933
256 Mb PC133
ATI Radeon 64 MB ViVo met 5.13.1.3116 driver
OS: Windows 2000 Pro SP1
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Gaat ie weer :z .. :
OpenGL 60Hz Trick
You can force OpenGL refreshrates by directly manipulating the registry entry,
that describes the min and max frequencies of your currently installed monitor.
Usually you can find the key in
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet0001\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-
08002BE10318}\0000\MODES\1600,1200]
(ControlSet0001 *could be* ControlSet0002 ... 000x, so look for the key
beginning with "Mode1"
The key is stored in the following format:
Mode1"="(min.vHz-max.vHz,min.hHz-max.hHz,polarity,polarity
Mostly you will find the key as
Mode1"="30.0-96.0,48.0-160.0,+,+
as this is a typically 19" monitor
Now you can chance the "48.0" to a higher value, like 75.0 or 85.0. After
reboot, the OpenGL-Game will default to the changed value as the refreshrate.
CAUTION: Be carefull. Read the specs of your monitor and your GraCa. False
values can destroy monitor and damage the W2K installation irreparably
PC Specs
  • pica
  • Laatst online: 26-08 13:21
Jezus...
Dis al de 9108397632ste keer dat ik dit voorbij ziet komen :(:(:(
Steam
Dat is toch alleen voor NVIDIA kaarten of niet?
Mijn Radeon doet dat ook nl. Zeer irritant.
  • Exirion
  • Laatst online: 23:16
Exirion
Gadgetfetisjist
De bekende fix is alleen voor NVidia inderdaad
Die registry aanpassing werkt niet. Onder Windows 98 kan ik mijn Philips 107S 17? monitor op 85Hz laten draaien. Onder Win2K is de hoogste refresh ineens 75Hz.
Lekkere drivers kunnen die Philips jongens schrijven. Als ik de registry aanpas zoals hieronder dan valt de resolutie terug naar 800x600. Als ik de monitor als Plug&play installeer, gaat ?ie wel naar 85Hz, maar is de regkey weer niet beschikbaar.
In c:\winnt\inf staan 9 monitor.inf bestanden. Hoe kan ik mijn monitor installeren als een Philips buis en toch 85Hz in alle games en apps krijgen?
Ok, ik heb het opgegeven om de monitor en registrysettings af te stemmen en heb een simpeler oplossing gebruikt.
In q3config.cfg van Quake 3 heb ik deze regel aangepast:
seta r_displayRefresh "85"
In config.cfg van Soldier of Fortune deze regel:
set gl_displayrefresh "85"
In UnrealTournament.ini deze regel onder[GlideDrv.GlideRenderDevice]
RefreshRate=85Hz
Nu heb ik al mijn games en apps 85 Hz zonder Powerstrip en andere tools. In toekomstige games valt dit ook vast met de hand in te stellen hoop ik.
