[BC3] CS crash in Win2K
  • Greg.Focker
  • Laatst online: 28-08 11:54
Ik heb de search gebruikt en enkele topics hierover gevonden, maar daar staat dus geen oplossing bij. Dus nogmaals:
Athlon 1000MHz
MSI- K7T Turbo
256MB RAM
Elsa Gladiac GeForce2 GTS 64MB
OS: Windows 2000
Het probleem is dus dat na een tijdje (verschilt per keer) Counterstrike zwaar blijft hangen. Het enige wat je kan doen is resetten. Ik heb de VIA 4-in-1 4.29 drivers geinstalleerd en de Windows 2000 VIA AGP fix.
verder gebruik ik de nieuwste Elsa drivers. Ik hoop dat één van jullie me kan helpen, want het begint me behoorlijk de keel uit te hangen!
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
Op woensdag 18 april 2001 15:04 schreef Greg.Focker het volgende:
Athlon 1000MHz
MSI- K7T Turbo
256MB RAM
OS: Windows 2000
join the club :)
zijn meerdere mensen die dit hebben
persoonlijk denk ik dat het met de nvidia chipset en win2K te maken heeft aangezien er op de microsoft site ook al een hotfix voor heeft gestaan, maar deze heeft bij mij geen effect gehad, heb het soms nog, maar lang niet altijd
frickin evil heeft het dacht ik ook en ngo wat andere
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • Greg.Focker
Gedeelde smart is halve smart? NOT!
Na ja, dan hoef ik dus ook niet echt moeite te doen om te blijven zoeken naar oplossingen. Dan maar het nieuws in de gaten blijven houden en kijken wanneer er nieuwe versies van drivers en bende uitkomen...
  • Greg.Focker
misschien helpt dit:
Use cl_latency in place of pushlatency. It defaults to 0. Make sure it gets set. This means going into a game. Set it to what you want (-999 has been reported to work well for some people). Now check it has been set by typing ''cl_latency'' again.
Diagnose your connection. Enter a LAN game. Check if it happens there. If you still get freezing, then it may be something to do with your video setup. Check netgraph 3 for any anomalies as well.
Some things to try with your video card:
If you have a Voodoo, go into the the Advanced video settings. Disable Block Cache (it''s something like that - where you can choose between 0, 1, 2, etc..). Install the high resolution WickedGL drivers. Check that your video card is not sharing any IRQs with anything else. You can do this using Windows using System Properties\Devices. Don''t use the PCI slot next to the AGP slot if you are using an AGP video card. In the BIOS, clock the AGP port down to 1x.
If you have a GeForce, ensure that the DVA=0 line is commented out in win.ini (using a '';'' at the start of that line). In the BIOS, clock the AGP port down to 1x.
