[BC3] blokjes puzzel Zelda
  • 145 views sinds 30-01-2008
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
Mede Zelda Freaks,
Ik doe een beroep op jullie wijsheid.
Ik zit vast in Zelda 64 in de Forest Temple op een hele vage manier.
Je komt die kamer binnen hangt er zo''n schilderij aan de muur. Dus ik ram er een pijl in en er pleuren van die blokjes op mijn kop.
Oke schuiven dan maar. Eerste keer lukt niet te weinig tijd maar de tweede keer heb ik hem. . . . en er gebeurt niks ????
Nou heb ik vroeger genoeg met blokken gespeeld dat ik wel weet hoe ik het plaatje moet vormen. Ik heb het nou wel 6 keer achter elkaar geprobeerd en er gebeurt gewoon niks.
Je zou zeggen dat dat stommen spook tevoorschijn komt die je dan neerbeukt en verder gaat. Maar helaas bij mij niet dus.
Doe ik iets fout . . maakt de plaats van die blokken nog uit . . . maakt het uit wat je met die andere doet . . die dummie ??
There is no art to find the minds construction in the face
Ok omdat je nu zegt dat je geen grote zelda fan bent. Help ik je maar.
Maar dit is de eerste zelda voor de N64 toch. En niet die laatst uit is gekomen.
Majora''s Mask.
Ik denk zelf de eerste.
Welke kamer is dat precies? Die mainhall??
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Mijn dank is oneindig groot.
Het gaat om de eerste ja.
In de forest temple kom je op een gegeven moment zo''n schilderij tegen. Je ramt bij ze alledrie een pijl erin en je moet zo''n spook meppen.
Dat verhaal gebeurt nog een keer en die sloop je ook.
Je loopt verder en je krijgt een kamer waar nog een schilderij hangt (nummer 3) hier schiet je ook tegen aan en komen er 5 blokjes naar beneden.
1 tje laat je links liggen (of rechts hehe) die andere 4 duw je in de vorm van het schilderij. Eerste keer te weinig tijd maar de 2e keer lukt hij. Maar de tijd loopt gewoon door en de blokjes draaien om in een andere configuratie.
Mis ik hier iets of zo of ben ik iets vergeten . . ??
Alvast bedankt.
Kan wel proberen als ik thuis ben een pic te plaatsen kan je het zien.
Hmm dit is zo lang geleden voor me dat ik het niet echt meer voor me neus kan brengen.
Maar je hebt geluk ik rommelde laats wat onder mijn bed en kwam een hoop tijdschriften tegen. En dus ook een engelse Walktrough van die zelda.
Maar die tempel is 6 kantjes vol engelse tekst.
Heb je de Boss-key al??
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Ja die heb ik al
Voorbij die tweede gedraaide gang.
Als je net de Boss-key hebt:
Drop down the hole in the centre of the room and ill two blue bubbles to open the door. Go up stairs and out of the door to come to a small ledge above one of the garden areas. Kill the plant to the right and leap onto the narrow ledge ahead for some recovery hearts and to shoot a gold Skulltula on the wall. Grab the Skulltula token with the hookshot. then go back onto the main ledge and head left to come to two doors. Open the door on the right to be confronted by a huge claw which attack you! When you''ve hit enough times it splits into three smaller claws which you need to finish off quickly or else they grow big. Once you''ve vanquished the claws, a chest appears and you get another small key from it. Exit the way you came in and take the door on the right.
In the next room, drop down, turn left and go through the next door. Kill the big skulltaula and go through the following door into the room with the four torches. Head straight across the room and use the bow to shoot an arrow into the gold eye above the barred door, un-barring it.
Next make your way back to the room where you fired at the eye above the door to transform the twisted passage. Shoot another arrow at the eye to warp the passage once more and go trhough the room with the chest on the wall and in the room beyong, advance cautiously until you see the ghost in the first picture. Shoot this picture while the ghost is in it to burn it, then go down the staris and shoot the next one. Finally, shoot the third one which is just above you as you go down the second flight and Joelle the Poe sister appears. Chase her to the bottom of the stairs and hack her with your sword until she dies; lighting the torch by the door and making a chest appear which has another small key in it.
Pass through the room where you found the bow and repeat what you just did with the three pictures on the other side.
When you''ve got the compass from vanquishing Beth the Poe sister, go up the two flights of stairs to the next locked door. Open the locked door with a key and go through into area with ladders at all angels and monsters on the ceiling! Watch your own shadow and you''ll see a large round shadow grow on top of it, showing the monster about to drop. Keep moving and when the monster does dropm turn round and slash at it.
Nu stop ik ff hoor ben al 20 minuten bezig. En er is nog zo een stuk van dit.
Moet alles overtikken.
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Harstikke bedankt voor de moeite, ik wil je niet ontmoedigen maar hier was ik al voorbij :)
Ik ben nu bij dat derde spookje als je die kamer instapt.
Trouwens als je interesse hebt ik heb nog wel een Davilex curus tiepen :)
Op dinsdag 10 april 2001 14:11 schreef -Muppet- het volgende:
Die cd heb ik ook.
Maar heb er nooit zin in. :(
We gaan weer verder:
Drop down to the floor, climb the ladder on the right and follow the passage along to find two green bubbles. Deal with these the same way as the blue ones to find another locked door at the end. Unlock the door and pass through to find a room with four rotating platforms which have spikes between them and a torch in the middle.
Leap onto one of the moving platforms and face inwards. Activate your bow and draw and arow back, then fire it through the torch in the center to set it on fira and melt the icw which is ancasing the next eye. Go out the door and you came through and kill two green bubles in the nowtwisted passage. Then pass through in the room beyond.
Drop down to the floor below and drop down the hole in the floor to a room where part of the ceiling drops down at regular intervals. Note where the holes in the dropping bit are positioned and walk up the room, stopping on the squares which have holes above them so that when the roof comes down Link doesn''t get squashed. Take ou the skulltulas with your bow or your hookshot and hit the switch which is on the right as you go up the room to unbar the door at the end. Open the chest a bit farther on for some arrows.
Through the door at the end shoot the picture o the wall to make the blocks on the ceiling drop down, then push them around to recreate the picture within the time limit. Four of the blocks have parts of the picture on them and one is just in the way. When you get the picture right, Amy the fourth Poe sister appears and you need to beat her to light the next torch and open the next door.
Kan je nu weer verder???
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Dat is nou juist het vage . . .
DAT HEB IK GEDAAN, echt bizar.
Maak wel een screenie kan je het zien of ik iets fout doe.
Op dinsdag 10 april 2001 14:39 schreef -Muppet- het volgende:
Is goed.
Want het begint me weer eenb eetje te dagen.
Maar kan het me niet helemaal voorstellen.
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
ik ram je als ik thuis ben wel ff in mijn IkZoekJou lijstje dat lult wat makkelijker :)
