[BC3] Transport Tycoon Deluxe + patches
  • 134 views sinds 30-01-2008
Naar aanleiding van de topic hier over TTD en de patches ervoor beschikbaar heb ik de patch voor het spel en de patch voor het aanpassen van het spel geïnstalleerd. Alles werkt goed. Ik kan nu ook stations van 6x8 bouwen en veel meer voertuigen enzo, perfect >:), MAAR om één of andere reden nemen mijn stations, airports, enz. geen goederen/passagiers meer op ;( De fabrieken/steden geven gewoon aan goederen/passagiers te kunnen leveren, maar er komt gewoon nix op de stations, etc. terecht :'(
Heeft iemand een idee hoe dit komt :? Heeft dat misschien met een instellinge van dat ''cheat''-proggie te maken :?
ps. als ik de settings in ''t ''cheat''-proggie op default zeg werkt het ook niet. Ik krijg g*dv*rd*mm* gewoon nix in die stations, etc :(:'(
Iemand een idee, pleaseeee :D
  • Toiletman
  • Laatst online: 21:53
dat is een effect van de patch... de dingen komen pas op een station terecht als die dingen ook daadwerkelijk daar worden ingeladen... is wel makkelijk dan krijg je geen apalling ratios als je dingen niet vervoerd. Dus die spullen komen er pas te liggen als je d''r een treintje neerzet waar die spullen ingaan.
Only dead fish go with the flow
aha en dat is niet uit te zetten :? want ik zie ''t niet erbij staan, ofwel :?
  • Toiletman
geen idee.. maar waarom zou je het uit willen zetten want het is keihandig....
tenminste geen 2000 personen op een station bij een stad waar je alleen maar goods naar toe vervoerd ofzo
  • oVRoM
3.17 Selectable station goods
`selectgoods, -G''
Sometimes you may want to build two stations at a busy factory, one
for deliveries of steel etc. and one to pick up the goods. The problem
is that normally goods will appear at both of the stations, making this
setup rather useless.
With this patch, no goods will appear until that particular type of
cargo has already seen a train or other vehicle wanting to pick them up.
Think of the factory manager being very mistrusting. He won''t send
any cargo to your station until he''s sure it''ll be picked up, because
he''s afraid that it might spoil. This means that you have to prove it
your capabilities by showing him your train or plane, etc.
So, if you just make sure that no goods trains ever enter your
delivery station, you''ll never see any goods there, and you won''t get
bad ratings for not picking them up. This is easier to do with the new
non-stop handling, because that way no train will stop at the station
if it isn''t on the schedule. On the other hand, the pickup station
will only ever see goods, even if there''s a coal mine nearby, which
might have its own station.
However, if only a single train tries to pick up goods at the
delivery, or coal at the goods station, they''ll continue to appear
forever, so be careful. The only way to reset this is by using the
`Cht: ResetStation'' cheat.
maw, als je dus in je ttdpatch.cfg ''selectgoods off'' zet, zou je er vanaf moeten zijn...
Ah, nu snap ik pas écht wat die optie doet :D Ik laat hem idd toch maar aanstaan, daar heb ik nogal wat aan :P
Tnx anyway guys! ;)
vaag ik kan geen stations bouwen die groter zijn dan 4x7 :?
ffies <Off-topic>
ken je TTD onderwin2k spelen want bij mij doet ie ut nie en zoja welke patches moet je installen ???
Er is dus één of andere windows-versie. Zou je die moeten ''kopen'' ;)
  • CNS
  • Laatst online: 14-10 14:55
CNS
Op woensdag 28 maart 2001 13:45 schreef The Dude het volgende:
Probeer deze optie eens:
`spread, -e''
Set the possible station spread to the given number, up to 255
squares. Use this to get rid of the "Station too spread out"
message. Default is 20, 66% more than the original value.
  • oVRoM
Op woensdag 28 maart 2001 15:03 schreef Arne_F het volgende:
Gaat niet lukken. Dual boot, of VMWare (niet aan te raden ivm met waarschijnlijk geen geluid).
  • oVRoM
Afkomstig uit de FAQ:
3.9 Longer Stations/More Platforms
`largestations, -l''
When you use this, you don''t have to bulldoze stations anymore to
add extra tracks. Just select the same platform length, your cursor
with the new platforms next to the old station, and place them. That
way you can even get up to 7 platforms.
The length can also be increased, to up to 7 squares length. Since
version 1.6, you can even have a full size station of 7x7 squares, by
holding down the `Ctrl'' key when clicking on the number of platforms or
their length. Note that it _looks_ like the wrong button has been
pressed, but this ugliness is necessary for now. Simply look at the
station''s footprint before you place it to make sure that it is the
desired size.
Because the added parts will look like if they were placed alone,
the station design is now up to you. You can have a two-platform
station that looks like two one-platform stations, or alternate roofed
and non-roofed sections, if you like that. Just alternate between
adding 1 and 2 platforms to the station to get this.
And most importantly, this allows you to have different kinds of
trains in one station. Just add a platform of a different type to have
railroad, monorail and maglev platforms in a single station.
Note that if either the platform length is different, or the total
number of tracks would be greater than 7, or the position doesn''t match
then you will see the old message "Too close to train station", not a
more appropriate message.
  • Keizer
Deze vraag is waarschijnlijk al eerder gesteld maar:
waar kan ik deze patch weghalen?
Always outnumbered, never outgunned!
  • Dennis
  • Laatst online: 07:25
Op woensdag 28 maart 2001 15:33 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Stuur maar even een icqtje ofzo ;) Trouwens de windows versie heeft geen patch van die Josef Drexler en hij heeft mij verteld dat die ook niet gaat komen.
Ik moet trouwens ook maar weer eens een nieuwe versie gaan downloaden, en heb ook al een poosje geen contact meer met hem.
Kijk die RSI die onder mijn naam staat hier links komt door dát spel. Ook trouwens dat ik ben gedegradeerd op school :(.
excuses ik had niet op de site gekeken maar nu dus wel en ik zie dat er nu wél een windows versie is. eerder dit jaar sprak ik met die gast toen zei hij dat het moeilijk was en hij waarschijnlijk niet zou komen vandaar
  • Dennis
Op donderdag 29 maart 2001 08:24 schreef Keize001 het volgende:
http://publish.uwo.ca/~jdrexler/ttdpatch/
Ik heb de windows versie nie. Ik heb win98 se en de dos-versie ;)
  • Toiletman
zow, heb weer ff nieuwe screens gemaakt, check hier:
www.ttdelux.homestead.com
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op zaterdag 31 maart 2001 22:57 schreef Toiletman het volgende:
Bruut man!:9~
Maareh, die mini stations, zijn dat gewoon dummys om de treinen langs de snelste route te sturen?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • LoekieLeeuw
LoekieLeeuw
Finishing move: Batista Bomb
(overleden)
Op zondag 01 april 2001 13:47 schreef Demoniac het volgende:
Bruut man!:9~
ja...
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the Universe is winning.
offtopic maare zag Transport Tycoon deluxe staan voor 2,95 bij V&D, dus rennen :)
  • oVRoM
Daamn!! Welke plaats?? Heb laatst nog gekeken en ze hadden ''m niet (V&D in Almelo)
  • Demo
Demo
Utreg, in de kelder (Budget Store)
Heb ik em ook gehaald:7
hmm moet ik maar eens iemand bellen :)
