[BC3] [PHP] sql query geeft output, maar geen weergave
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • VDM
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-07-2025
In het een mysql query die werkt, hieruit krijg je vier variabelen var[0] t/m var[3].
Als ik nu echo "var[0]"; doe werkt dat perfect.
Maar als ik de resultaten in een html pagina wil zetten, doe ik ?> om daarna de html te beginnen. In de html doe ik dan weer <?php om de resultaten weer te geven, maar dit werkt niet. Ik heb geprobeerd om de html via php te laten zien maar dat lukte niet |:(
  • tomato
Laat eens een stukje code zien.
(oja, wat bedoel je hier mee: ''In het een mysql query die werkt'' :? :+)
  • chem
  • Laatst online: 11-11 14:09
chem
Reist de wereld rond
nog nietszeggender dan $var kan haast niet?
*peins*...
wat dacht je van ...
nee, ik kan nix beters verzinnen :P
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • chem
chem
php escapen voor output is heel kazig, en kan je beter oplossen met print <<< EOF [...] EOF
verder: echo var[0] zal toch echt weer een $ ervoor moeten...
verder: tsjek de FAQ waar we zo trots op zijn, dan zul je zien wat er schort aan je vraagstelling =]
  • bartvb
  • Laatst online: 31-10 23:33
Wow, dit is wel heeeeel basic.. Al ooit een tutorial over PHP gezien?
Maar wat dacht je van dit?
PHP:
php
// Code die de variabelen vult
echo "Dit is de eerste: " .$var[0];
Dit is een stuk <b>HTML</b>
<ul>
<li><?php echo $var[1]?></li>
</ul>
BTW $var is nogal een crappy naam ;) Ben eens wat creatiever en verzin daar iets anders voor.. Veel nietszeggender dan $var kan het bijna niet, hier wordt je code niet echt duidelijker op..
  • VDM
Oeps typfout :).
Hier gaat het om:
PHP:
echo "$i[0] $i[1] $i[2] $i[3]";
Als ik dit tussen dezelfde <?php en ?> tags zet als waarin ik de query heb gedaan lukt het om die code uit te voeren, maar als ik ?> gebruik, wat regels html plak en dan de output wil laten zien door middel van
PHP:
php { echo "$i[0] $i[1] $i[2] $i[3]"; }
dan werkt het niet.
Misschien is het nogal logisch, maar ik kom er maar niet uit.
  • bartvb
Kijk eens wat er gebeurd als je ipv je 2e stuk (dat niet werkt) je eerste stuk code gebruikt.. ;)
Eeeh.. Duh? ;)
  • VDM
Op maandag 21 mei 2001 09:57 schreef bartvb het volgende:
Eeeh.. Duh? ;)
Dat heb ik geprobeerd, maar werkt niet |:(
  • bartvb
Haha, lijkt me sterk..
Maar goed, geef eens wat code?
We kunnen wel blijven raden wat het probleem zou kunnen zijn maar dat schiet ook niet op..
  • VDM
Het is al gelukt :)
Ik had als mysql query:
$query = "SELECT merk,type,prijs,$blok FROM uitlaat WHERE $blok LIKE '%$inhoud$ciltype%' ";
$result = mysql_query($query)
or die(mysql_error());
while($i = mysql_fetch_row($result))
maar die heb ik vervangen door
$result=mysql_db_query(vdm,"SELECT merk,type,prijs,$blok FROM uitlaat WHERE $blok LIKE '%$inhoud$ciltype%' ");
$aantal_rijen=mysql_num_rows($result);
for($tel=0;$tel<$aantal_rijen;$tel++)
$i=mysql_fetch_row($result);
en toen werkte het :). Helaas zie ik niet wat er nou fout zat?
  • chem
chem
die for-loop kan echt niet
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Maak er toch eens snel een dikke while loop van :)
  • chem
chem
ik snap ''t al...
als je die while-loop neemt moet je zeggen
while($i = mysq...) {
echo $i[kolomnaam];
