[BC3] Hoeveel RPM maakt jou cpu cooler?
  • 305 views sinds 30-01-2008
mijn Super orb :7 maakt 6812 RMPB-).Een andere fan staat in dezelfde richting zoals de 2 fan''s die in de Orb zitten dat zorgt voor het hooge toerental.:)
welke van de vier?
CPU: same as my HDD :) [means: 7200 rpm]
Mobo: kweenie
Chassis1: 7200 rpm
Voeding: kweenie
  • DJH
  • Laatst online: 28-03 00:05
DJH
Processorfan: 4300 RPM (AMD 700)
Processorhitte: 35 graden (stressed)
  • evol
  • Laatst online: 23:28
evol
hello world
6800rpm, and damn proud of it :P
Wel hoorbaar, maar das ff wennen...tis een GlobalWIN FOP38
Move along people. Nothing to see here.
  • Razorh
  • Laatst online: 16-07 15:51
mijn goldenorb: ongeveer 4700 rpm
Op dinsdag 19 december 2000 18:52 schreef out het volgende:
nijs speed.
  • Wimpy006
  • Laatst online: 06-08 00:53
Lord Spawn weet je zeker dat dat toerental van de chassis fan klopt? Hoe groot is die dan? En (normaal maak ik me daar geen zorgen om) hoeveel herry maakt ie dan? Klopt denk ik niet als ie groter is dan 6x6. Of het moet een 6x6 HP delta fan zijn of zow.
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 07-08 21:57
PentiumIII 700E Boxed Cooler (SECC2) iets van 2500rpm.
  • Chickendorp
Mijn net nieuwe Spire Orb (5D21B3) loopt nu op 4900RPM en je hoort hem nauwlijks!
Mooi ontwerp dus van Spire.
Ook de temperatuur is 10 graen gedaalt, eerst zat er een Intel cooler op met gewone koelprut.
Nu Spire met Artic silver compound.
Dus ik mag dik tevreden zijn!
En dat voor 40,-
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Coolermaster 5500RPM x2
G-orb 4300
Mijn Proc fan 6800. Mijn Sunon fans 5100..
Mijn rpocessor rond de 5100. Standaard dingetje.
sunons en veoding weet ik niet.
Geen flauw idee waar ik dat kan zien.
m''n 5500 rpm cpu fan draait gemiddeld op 5000 rpm.
is dit normaal en zo niet, hoe kan ik er wat aan doen?
  • ScuL
  • Laatst online: 00:29
4750 rpm.... intel p3 slot 1 boxed standaard cooler
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • Passenger
  • Laatst online: 06-08 23:25
standaard dondervogel fan -> 5300 rpm
  • seppie
  • Laatst online: 13-08-2025
seppie
Wie anders?
Golden Orb Cpu cooler 5000 Rpm
Airflow IN 4900 Rpm
Airflow OUT 4900 Rpm
Don't You stare there, Operate!
  • Dr Nix
  • Laatst online: 28-07 12:42
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Dit zijn net 3dmark scores: mijn kast-rpm is 2500 ofzow.
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
  • stok
`k heb een Iceberg Dualfan cooler voor m`n PIII450@504. En die schatjes draaien 8000 rpm >:) . Per 2 dan :( .
M`n voeding --> week nie :(
M`n 2x Sunon --> week nie :(
  • Kortfragje
  • Laatst online: 08-08 14:57
Kortfragje
Coolermaster, actief geregeld
standaard 5700 rpm
max 5997 rpm
(btw is hiermee over te clocken ?)
http://www.gjpvanwesten.nl
  • Theguide
  • Laatst online: 26-06-2025
FOP38, nog nooit onder de 7100 toeren gezien. Zit meestal boven de 7200 toeren.
Dus.
Fuck me if I'm wrong, but isn't your name Gretchen?
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
668888 toeren :? volgens MBM...
Foutje denk ik :+
Computernerd Tornado
Op dinsdag 19 december 2000 18:58 schreef Wimpy006 het volgende:
het is inderdaad een delta...
  • Daan
  • Laatst online: 08-08 13:40
Zo''n 5600rpm.
Heb een Chrome Orb :7.
2100 rpm , 92mm cooler op cpu geschroefd.
oude fannetje zat ergens in de 5500 rpm, en maakte te veel herrie.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 08-08 06:41
Variabel met de temperatuur: 5300 bij een lage CPU temp (30 graden), 5500-5600 bij een hogere temperatuur (35-40 graden)
Chassis fan doet ongeveer 3000 rpm
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
CPU 6800 (Delta 60HP)
Case 4000 (Delta MP80) vier stuks!!
reserveringshouder Tesla Model 3
  • Eastern
  • Laatst online: 24-06 22:21
CPU Blower: COolermaster Socket A: 5000rpm @ 36C stressed, 32C idle
Case Blower: Vaagmerk: 2700rpm
  • WFvN
  • Laatst online: 08-08 18:57
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op dinsdag 19 december 2000 18:37 schreef Lord_spawn het volgende:
welke van de vier?
Mobo: kweenie
Chassis1: 7200 rpm
Voeding: kweenie
Er wordt dus gevraagd naar het toerental van de CPU-COOLER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  • satcp
6800rpm (Alpha FC-PAL35T met Delta AFB-60HP)
P3 700 @ 1000 (7x143) 1.65V
6998RPM - FOP38
  • Quazie
  • Laatst online: 11-06 15:53
Een dual Athlon fan van CoolMasters :r Draaien allebij iets van 5200rpm...
Mijn PC'tje
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:01
Standaard grote coolermaster fan op thunderbird 3950 rpm ongeveer.
  • Hoyden
Kan het trouwens zijn dat die cooler te weinig toeren maakt ?
Op de site van coolermaster staat ong. 4500 rpm ??
Die van mij maakt een stuk minder rpm ??
Kan ik dit veranderen ??
B.v.d
Mijn Golden Orb draaid 4963 rpm (volgens MBM 5.03)
--Sensor Chip Readings--
Temperature Readout[1] : 26 (CPU)
Temperature Readout[2] : 26 (Systeem)
Fan Readout[1] : 4891 (Gorb)
----------CPU-----------
CPU Speed : 770 MHz
ik heb dubbele iceberg koeler met 2 keer 7200 RPM
temp pros: 700@754 = 28 graden :)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
6800RPM bij mij, 120x120mm fan draait op 2000RPM en nog eentje die draait iets van 3500 RMP.
Van de week nog wat fannetjes halen :)
39
  • Wouter
  • Wouter
Op dinsdag 19 december 2000 23:20 schreef Wouter17 het volgende:
4500
en nog 3 casefans
1 van 10x10cm en 2 van 8x8cm
heb niet geteld hoe snel die draaien :)
processor temperatuur:
idle: 32-35 graden celcius
stressed: 60-65 graden celcius
celeron 500@562
...sjit...had op edit moeten drukken |:(
  • joho
  • Laatst online: 17-07 22:16
joho
2xCPU 2x7200+ rpm (Delta 38CFM)
whiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >:)
  • k7of9
  • Laatst online: 09-07 00:01
Zo''n beetje 5200-5500...
Is eigenlijk gewoon standaar koelertje
Chassisfan 3300
Mijn fotografie en videografie
  • WarPuppy
  • Laatst online: 19-07 21:18
WarPuppy
Electronic Technology
Chrome Orb: 4800rpm
FrontFan: 5400rpm
Case temp=27
CPU temp=45
Relaxeerend ! :D
ik heb er maar ff een screenshot bij gedaan
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/meftah/fan.jpg
  • HaaZ
  • Laatst online: 08-08 17:46
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
m''n ouwe coolermaster ongeveer 5500 toeren, m''n nieuwe is wat stiller en draait wat minder rondjes per minuut, ongeveer 3800...
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
4200 RPM. Alpha PAL6035MFC + Delta 60MP
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • Powerlie
  • Laatst online: 06-04-2024
Powerlie
ung! ung! ung!
FOP38 ongeveer 7200 RPM. EN EEN HERRIE DAT DAT DING MAAKT!!!! :(:(:(:(
Where is it?
Standaard coolermaster fan op mijn P3 450@558, draait met een variabele snelheid. Als de temp hoger is, draait ie sneller (5400 ofzo), als de temp lager is, draait ie (juist ja...) langzamer! Zo''n 5000 RPM.
En de temp komt niet boven de 35 trouwens.
  • Redje
  • Laatst online: 07-08 13:00
Antec 1030SXB case met 4x 8cm 2650rpm 34CFM coolers en 1x een Alpha/Delta 6800rpm...
Al met al valt de herrie reuze mee ;)
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Chassis fan op 7Volt zo''n 2000 RPM (120mm) en cpufan zo''n 7200 Rpm8-)
Idle 0 graden, stressed 22. Alpha FCPAL35+peltier:)
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
2 DELTA''s op m''n ALPHA cooler voor mijn PIII550E@825 op 6800tpm(per stuk)
De mijne 1300 liter per uur;)
en hij houdt mijn duron lekker koel op 32 C (full load)
  • ijdod
  • Laatst online: 03-08 16:58
FOP32-1 (Y.S.Tech 60x60): 4300 rpm
Blue Orb: 5600 rpm
waarden zijn plusminus.
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
5500 rpm met een Chrome Orb.
  • FutureCow
  • Laatst online: 00:25
FutureCow
(C) FutureCow
Fan gaat: 5444 rpm
CPU volt.: 1.68
CPU Temp.:?????(bij mijn K7M zit geen Sensor)
AMD Athlon 700@700
  • Cyclops10
4150 rpm spire
houd mijn duron 650@954 lekker op 45 graden (full load)
5100rpm
tis een spire orb cpufan
Stressed: 31 graden
de rest v/d fans weet ik niet. 80mm zal wel rond de 3500rpm liggen
  • Rickstah
  • Laatst online: 07-08 17:35
5100rpm ! met mun mega coolermaster van 10cm hoog !! megading !! duron600@900 lopen met dat ding :9
Mijn Coolermaster (chk-k511 ofzo) doet 5800 gemiddeld :)
Toerental zegt niets, ik zou het niet eens weten ik weet wel dat ie draait anders gaat mijn BIOS wel piepen :)
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
350 L/h (waterkoeling }>)
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
5200 maar :(
oud wazig coolermaster fannetje :)
Op zaterdag 23 december 2000 20:21 schreef GeonetiX het volgende:
5200 maar :(
voor een oud fannetje is dat niet sl3cht.
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
6750 rpm met superorb.
en dan draait de onderste fan in de orb op 5500 en de bovenste op 6750.
draait goed temp = rond de 40 met full load
t-bird 900@1000 (alleen fsb clocked)
standaard kut kewlerm45t3r:
5800 Rpm
(cpu 54C stressed :( )
In ieder geval: Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar :)
  • Iejoor
  • Laatst online: 24-06 15:40
Binnenkort 6800 RPM
Als mn Delta Hp binnen is >:)
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
hmmm...mijn splinternieuwe SpireOrb draait maar op 3500 rpm...volgens mij is dit niet goed! :(
cpu tempis nu 67 graden (idle) en als ik de kast dichtschroef loopt ie binnen 5 minuten op tot tegen de 80 graden!
en dan gooi ik de pc maar uit,aangezien ik geen zijn heb om mijn 1,33 Ghz T-bird te verneuken.
heb net gisteren de boel geinstalleerd.
Asus A7V133 met 1,33 Ghz T-bird (266FSB).
Dit zuigt gigantisch...:(
ga vanmiddag maar even een andere koeler halen denk ik...liever wat meer herrie dan m''n proc naar de kloten!
Op woensdag 09 mei 2001 12:53 schreef swollywood het volgende:
Of dat ding is stuk of ga snel een andere cooler halen. Anders is het vandaag of morgen RIP.
Waarom is iedereen er toch zo ongelooflijk trots op als z''n koeler 6800+ RPM''s maakt, dat maakt wel zo''n baggerherrie.. ''k heb hier gewoon een enorm koelblok met YS-tech fan erop en die op 7 Volt gezet (Duron 650@950 komt niet boven de 44 graden uit, dus lijkt me prima) fan maakt 2000 RMP''s en hoor je echt niet en koelt dus nog ook.. Kijk, dat vind ik nou meer iets om trots over te zijn.. 8-)
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:36
fan? welke fan?
ik doe wel 600L/u :P
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
mn cpu 4600
mn chipset 7800
mn 120mm case fans 3100 (volgens de specs)
  • BC3 Victim
Mijn aanstaande cooler ( Noisecontrol Silverado ) koelt zo goed. En maakt zoveel lawaai :7 Dat is toch wel de winnaar dacht ik zo :9
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
spire copper plated (zoiets :P)
4800 rpm
7182 rpm FOP-38 >:)
Het lawaai krijg je er gratiz bij... ;)
M''n cpufan zo''n 7000 (FOP38, en daarop blazen 2 120*38mm fans met 3200rpm B-)
ps dat noemen ze het schiphol gevoel >:)
  • ukie
  • Laatst online: 06-08 23:23
Hmmm mijn proc fan draait op 5700 rpm is een 8cm fan van delta
Heb verder nog 3 delta fans in kast zitten draaiend op 4000rpm strest is ie 42graden op 1500mhz =10x150 :):):)
noctua d15 g2 be quiet 850 dark power 14 voeding asus 5080 astral motu ultra lite mk5 audio kaart seagate 530r 1tb m2 ssd samsung sm863 960 gb ssd
  • BC3 Victim
Titan Majesty CPU cooler: 4500 RPM
Hmm m''n fannetje doet zo''n 1800 RPM. tja dat is niet veel maar hij verplaatst wel lekker 180 m3/uur... >:) >:) >:)
Tja het is dan ook een 230V en volledig metal. weegt iets van 610 gram.. >:) >:)
  • BC3 Victim
FOP38=6800 :)
  • BC3 Victim
Op woensdag 09 mei 2001 15:33 schreef Euroshima het volgende:
FOP38=6800 :)
2 + 2 = 4 :7
  • Breaker
  • Laatst online: 08-08 14:50
Mijn standaard coolermaster doet nu 5192 RPM (volgens MBM 5.04) en die houd mijn Duron 600@850 stabiel op 55 graden stressed
Deze week komt mijn WBK38 binnen (met Delta 7000rpm fan >:))
1. een grote fan met een lager toerental kan meer verplaatsen dan een kleine fan met een hoog toerental (maakt nog minder herry ook)
2. een fan met "scherp gevouwen" bladen kan meer lucht verplaatsen bij een lager toerental.
3. boven een bepaald toerental treedt GEGARANDEERD "surge" op. (Dat wil zeggen dat de fan in z''n eigen lucht staat rond te draaien, en de flow door de fan zowat nihiel is!!!)
Of te wel: Waar slaat deze thread in hemel''s naam op????
op mijn cpu een 80cm 1300 rpm :P
en nog een 2000 rpm naast mijn video kaart
  • BC3 Victim
een Coolermaster Tornado ofzo....
@6800RPM, dus ik mag nie klagen, maar wel over het lawaai, damnit:(
ik ga een andere koeler nemen, want mijn ouders vinden het niet leuk meer.....
(ik ook niet hoor, constant een stofzuiger aan in je kamer = niet leuk :(
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
hmm mijn cpu fan draait iets van 4800 rpm en hij moet sneller :(
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Unico
  • Laatst online: 30-07-2025
4200:-)
P4 1400@1620
bij 40 c
standaard coolermastertje op 4600 rpm is meer dan genoeg om mijn proc te koelen op 43 graden stressed
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
mijn copper orb doet 5600 rondjes per minuut en mijn blorb 5900
  • BC3 Victim
ik meende iets van 3800 rpm
  • biobak
Standaard Intel koeler voor P3 1 GHz: 3500 rpm.
