[BC3] Quadvoltage Baybus
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Ik ben van plan om een baybus te maken voor mijn fans. Ik wil ze met een stappenschakelaar laten draaien op 0,5,7, en 12 V
De standen wil ik ook graag zichtbaar hebben via een trio(?)LED (drie verschillende kleuren dus)
Ik heb al een beetje rondgekeken op internet. Alleen met het schema kom ik niet echt verder. Dus misschien is er iemand die zo''n (simpel) schema kan produceren?
Dit is dus de situatie:
Ingang: MOLEX-connector met een 12V + Ground en een 5V + ground
LED: In de conradgids staat een duoLED met drie kleuren: blz. 525 18500001 / 2,2V 20mA
Stappenschakelaar: In de conradgids staan verschillende modellen, blz. 607
Ik heb dus 4 posities nodig, maar ik zou niet weten hoeveel contacten en niveaus ik nodig heb.
Ik heb wel een beetje verstand van electronica maar zo''n schema maken is voor mij te moeilijk. Ik ben dus heel dankbaar als iemand dit al eens heeft gemaakt of weet hoe het moet.
Menno
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Ik zou het maar bij wat minder standen laten, de gemiddelde 12V fan kapt er mee bij 5 Volt, dat is te weinig om hem goed te laten draaien, als hij het al doet gaat hij haperen.
IP Rocks
5 volt is wel mogelijk maar laat de fan op 12 starten voor de zekerheid!
Ik ben dus met het zelfde bezig geweest....ook ledjes en die stappenschakelaar.... Ik kan je het schema wel even tekenen. dan zet ik die in de loop van de dag er hier wel op......
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:50
Er zijn wel 2 massa draden, maar wel hetzelfde circuit :)
  • botoo
  • Laatst online: 23:01
botoo
💀 too old to die young
Ben ik nou een }:O of zijn er echt 2 verschillende massacircuits?
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Hier is ie dan de schakeling!
Wel op eigen risico bouwen...maar volgens mij werkt het zo wel toppie!
sux6
OEPS! bij de draden staat 7 volt! dat moet natuurlijk 5 zijn!!!
HIER!!! Schakeling
  • Mennootje
Hardstikke bedankt, hier kan ik verder mee.
Maar die positieve 7V en 2V haal ik dus ook gewoon uit mijn voeding? Dat snap ik nog niet helemaal.
Verder ziet het er allemaal toppie uit, ik weet nu tenminste hoe zo''n stappenschakelaartje in elkaar zit.
Ik zal je nog wel laten horen of het gelukt is.
Menno
  • The Dolf
Kan iemmand dat schema nog eens posten? Hij staat er nl niet meer op
bvd
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • StarLite
  • Laatst online: 16-09 10:55
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Op donderdag 14 december 2000 13:07 schreef masterj het volgende:
sux6
HIER!!! Schakeling
Error 404
The requested document was
Not Found on this server
Click here to create your own Error documents
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
