[BC3] CPU ratio''s?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik ben nu toch echt de draad kwijtgeraakt... :(
A7A Jumper Setting
Set DSW switches (5-10) to use the clock multiplier to coordinate the ratio of bus speeds with CPU settings. Set the DSW switches according to the internal speed of your processor and bus frequency (133/100MHz).
Dan staat er dus:
DW 10 OFF --> CPU ratio enable
DW 10 ON --> CPU ratio disable
Wat betekenen die ratio''s??
Wat kan je met die ratio''s??
etc. :?
Ik hoop dat iemand mij dat kan uitleggen..
Mhh FSB deelfactoren.
Dat zou betekenen dat bv bij 133 de deling om voor de PCI bus op 33 Mhz
133/4=33 wordt
bij 100
100/3=33
1/4 en 1/3 zijn b.v. die ''ratio''s.
Ik vind het alleen een beetje maf dat het met dipswitches op het moederbord zit.
Zo kun je natuurlijk wel 180 FSB halen
180/5=36
of zelfs 200 Mhz
200/6=33
(De PCI hoort op 33 Mhz te lopen. Verhogen kun je hem meestal niet ver ..)
  • BC3 Victim
Sorry, maaruh:
Een stukje uit de faq van processor & mobo''s:
Daadwerkelijk overklokken: FSB tweaking
De makkelijkste en meest effectieve manier om over te klokken is door het verhogen van de FSB. Vrijwel elk modern moederbord heeft de mogelijkheid om een hele range aan FSB''s in te stellen in het BIOS. Vooral Abit, Asus en MSI bieden vaak de mogelijkheid om de FSB in stapjes van 1 MHz op te hogen tussen 100 en 200 MHz.
Het voordeel van FSB tweaking is dat je niet alleen de processor sneller maakt maar het hele systeem: AGP, PCI en geheugen krijgen meer bandbreedte ter beschikking, de overdracht van processor naar northbridge gaat sneller etc.
Dat voordeel is ook meteen het nadeel: doordat je je hele systeem overklokt worden ook alle onderdelen zwaarder belast: niet alleen de processor moet een hogere snelheid aankunnen, ook de videokaart, het geheugen, de harde schijven etc.
De maximale hoogte van de FSB is nauwelijks aan te geven. Het hangt helemaal af van je chipset en de marge die de rest van je systeem. Wel hebben Intel-systemen traditioneel een hogere marge dan de AMD-equivalenten, iets wat veroorzaakt wordt door de gebruikte chipsets. De goeie ouwe BX-chipset bleek in veel gevallen 140 MHz FSB aan te kunnen en de i815 heeft die traditie vrolijk voortgezet. FSB''s van 160 en meer zijn vrijwel nooit een probleem, mits de rest van je systeem het aankan. Bij deze hoge FSB''s komen de PCI en AGP dividers weer om de hoek kijken. Een oudere chipset zoals de BX ken geen lagere PCI divider dan 1/3 en geen lagere AGP divider dan 2/3. Een FSB van 140 heeft dus respectievelijk een PCI-snelheid van 47 MHz en een AGP snelheid van 94 MHz tot gevolg. Nu kunnen de meeste videokaarten die laatste snelheid wel hebben maar vooral harde schijven (omdat de snelheid van de IDE-controller gekoppeld is aan de PCI-snelheid), netwerkkaarten en (ISDN)-modems zijn gevoelig voor dit soort hoge snelheden.
Over het algemeen is een PCI snelheid tot 40 MHz veilig. Bij hogere snelheden kun je op problemen gaan stuiten: van vastlopers tot overhoop gegooide FAT-tables op je harde schijf. In het slechtste geval kun je daardoor al je data kwijtraken. Wees hier dus een beetje voorzichtig mee.
Vrijwel alle moderne videokaarten maken geen problemen van AGP snelheden tot 90 MHz. Moeilijkheden zijn te herkennen aan vreemde kleuren of renderfouten (knipperen, vreemde textures etc.) tijdens games.
Gelukkig kennen nieuwe chipsets zoals de VIA KT133A en de Intel i815 wel andere dividers: œ voor AGP en Œ voor PCI. Hiermee hoeft een FSB van 160 MHz geen probleem meer te zijn, mits processor, chipset en geheugen het aankunnen.
ervaring )
En dat stukje komt dus hiervandaan: [topic=153312]
Die dividers waarover gesproken word zijn dus die ratio''s en het is handig voor het overklokken, want dan hoef je je AGP en PCI sloten niet zwaar over te klokken bij een hogere FSB.
  • BC3 Victim
OK, die FAQ ken ik wel, die hangt bijn mij aan de muur! ;)
Dus maw:
Disabled = Ratio''s (PCI/AGP) worden niet OC
Enabled = Ratio''s (PCI/AGP) worden wel OC
Of is ''t nu andersom? :?
Anyway, ik wil dus wel graag dat het hele systeem OC wordt. Welke instelling zou ik dan moeten nemen?
Zoals ik het begrijp moet je bij een FSB van 100 Mhz disablen. Dan zal hij wel z''n standaard ratio gebruiken. Heb je echter een FSB van 133 Mhz, dan moet je enablen zodat hij de speciale ratio''s voor 133 Mhz gebruikt.
Ik zie bij jouw sig dat je al een FSB van 140 Mhz hebt, dus je overklokt je PCI en AGP sloten al! Namelijk: je PCI draait nu op (1/4)x140=35 ipv van 33. En je AGP op (1/2)x140=70 Mhz ipv van 66. Je kunt natuurlijk nog de speciale ratio''s uitschakelen zodat hij de ratio''s voor een FSB van 100 Mhz gebruikt, maar dan overclock je je PCI en AGP veelsteveel! Je komt dan namelijk uit op: (1/3)x140=46,7 Mhz voor je PCI en (2/3)x140=93,3 Mhz!
Gewoon laten staan op enabled dus...
  • BC3 Victim
Mijn FSB is nu dus gereset naar 133MHz.
Zie: [topic=188460]
Dus.... :?
Op dinsdag 29 mei 2001 16:32 schreef MrJ het volgende:
Zie: 9*140 of 10.5*133
Dus.... :?
Nog steeds op enabled laten staan, want als je het disabled zet overclock je de PCI en AGP nog steeds veelteveel...
Je krijg dan namelijk (1/3)x133=44,3 Mhz voor de PCI en 88,7 Mhz voor de AGP... Je kunt het proberen, maar het hoogste voor PCI is ongeveer 40 en voor AGP 80 Mhz. Oftewel een FSB van 120 Mhz met de dividers voor 100 Mhz. En een FSB van 133 Mhz met de dividers voor 100 Mhz ligt daar toch wel behoorlijk ver vandaan...
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 14-09 14:29
DaOverclocker
Overclocker for life...
UIT DE FAG:
Dat van die pci is dus fout.1/4 kan ook zoals jullie hierbobven al zeiden!
Het zal wel officieel niet kunnen, want officieel kan een bx geen 133 mhz aan.
systeem specs
