[BC3] weerstand berekenen? vergeten...
  • 208 views sinds 30-01-2008
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Heej,
zie hier:
Afbeeldingslocatie: http://www.angelo.huizezeldenrust.nl/images/casemod/schema.gif
Die stekker boven is de mobo connector van mijn PSU.
De opstelling in dit schemaatje zorgt ervoor dat het linkse ledje altijd aan is als er spanning op de PSU staat (paarse draad geeft altijd stroom aan het mobo, volgens mijn multimeter) en zodra ik de PSU aanzet met de schakelaar, gaat het andere ledje aan.
Maar ik ben vergeten hoe ik ook al weer de weerstand van het weerstandje moet berekenen.. Ik heb het uitgebreid gehad op school, en ik snapte het allemaal perfect, maar dat is al weer te lang geleden. Kan iemand het ff uitleggen met een snelle berekening + uileg??
thnx.
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • PsYgHo
  • Laatst online: 13:29
z
b
r
o
g
g
b
v
g
w
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • Potatoman
  • Laatst online: 20-09 20:01
Potatoman
koniwa
R=U/I, I=serieel gelijk, parallel optellen, U=parallel gelijk, serieel optellen.
Voor kleurcodes van de weerstand moet je ff searchen heb je zo gevonden denk ik.
The cyclographing developer
  • axis
Op vrijdag 25 mei 2001 15:27 schreef psygho het volgende:
z
b
r
o
g
g
b
v
g
w
Sorry, dit is met net iets te cryptisch :?
  • axis
5V - 1,7V = 3,3V op het weerstandje dus,
en dan moet de weerstand 3,3V / 0.020A = 165 ohm zijn!?!
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 14:18
Nee, 3.3V/0,0002A = 16,5kOhm (en naar boven afronden dus!)
  • axis
20mA / 1000 = 0,02A toch!!?!
  • Dr_Frickin_Evil
ik zie 0,20mA staan, en dat is 0,0002A
  • axis
Stom, sorry, je hebt gelijk...
maar ik bedoelde 20mA. Tikfoutje..
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
door een LED gaat inderdaad 20 mA (= 0,020 A)
U=I*R dus R=U/I
R moet dus inderdaad rond de 165 Ohm zijn
afgerond naar 150 Ohm (= standaard waarde) geeft ''ie iets meer licht en is nog niet schadelijk ;)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Op vrijdag 25 mei 2001 15:50 schreef axis het volgende:
/zeikmode
nee natuurlijk niet, 20mA=0.02A.
als je gaat delen door 1000 wordt het 0.02mA
en niet 0.02A
/zeikmode
verder was je eerste bereking goed
euh topic-starter je schema is NIET goed, je moet gewoon 2 weerstanden gebruiken. nu staan de LED paralel aan elkaar en in serie met de weerstand als ze aanstaan, en als er 1 aanstaat ( zoals je zegt die linker ) dan staat die led alleen in serie met de weerstand. in geval 1 heb je een 165 Ohm weerstand nodig en in het tweede geval een 82.5 Ohm weerstand.
conclusie gewoon 2 weerstanden gebruiken in 2 circuits.
  • PsYgHo
Op vrijdag 25 mei 2001 15:30 schreef axis het volgende:
sorry, ik was ook veel te snel, dacht dat je de kleurcodes bedoelt om te ontcijferen,, uhm vergeet die van mij maar gezien hierbocven al de antwoorden staan...
nogmaals sorry voor het ongemak..
  • Part
  • Laatst online: 07:44
Part
Helemaal niets.....
Neem voor elke led een weerstand en niet 2 led''s op 1 weerstand.
Anders gaat de led die al brande minder licht geven als je de ander ook aanzet.
De weerstand moet de stroom begrenzen op ongeveer 20mA per led en niet 20mA voor de 2 leds samen.
  • axis
Ik wil het nu ietsjes anders doen, namelijk een duocolor-ledje, net als mijn versterker, dat er een rood ledje oplicht als de stekker in het stopcontact gaat, en dat ie groen wordt als ie aanstaat.
Onderstaand schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.angelo.huizezeldenrust.nl/images/casemod/schema2.gif
Zo slim idee!? opmerkingen en suggesties?
jah je schema klopt in iedergeval. Maar werken met een relais is beroert, daar moet wel een slimmer schema voor te verzinnen zijn.
dat wordt ff brainstromen.
Daar kun je een bipolaire duocolorled voor gebruiken. Die heeft gewoon 2 aansluitingen, en de kleur is afhankelijk van de stroomrichting. Dan zet je die LED in serie met een 470E weerstandje tussen de +5VSB en de +12V.
Btw, jullie weerstand berekeningen kloppen nog niet: jullie vergeten de spanningsval over de LED (1.4-1.6V). De goede waarde is dus (3.3V-1.6V)/0.02 = 85 Ohm. Dat zal wel 82 Ohm worden....
[b]Op vrijdag 25 mei 2001 17:59
De WAT:? (spannings val)
Nooit van gehoort, wat is dat?
b.t.w. examen gedaan in natuurkunde op het VWO, voel mij zeer in mijn hemd gezet, please do explain.
Je hebt het over een spanningsval over de Led, maar je trekt vervolgens die spanningsval(1.6v) af van het voltage over de weerstand(door ons gezet op 3.3v) En geeft vervolgens op dat de weerstand van de weerstand (:?) 85 Ohm zou moeten zijn.
:? ikkie zie door de bomen het bos niet meer.
  • Dr_Frickin_Evil
Op vrijdag 25 mei 2001 17:59 schreef DaBit het volgende:
Ik kan me vergissen, maar die 1,7V dat is de spanningsval veroorzaakt door de LED, en die is er dus al afgehaald door ons.
  • axis
Ik ben aan het solderen geweest, en het werkt perfect met dat relais!!
Afbeeldingslocatie: http://www.angelo.huizezeldenrust.nl/casemod/casemod5.jpg
moeilijk te zien door de overbelichting, maar hij doet het.. en binnenkort komt die 19" kast binnen, dus dat is het boren, slijpen en schroeven geblazen.. :9
Op vrijdag 25 mei 2001 23:33 schreef Dr_Frickin_Evil het volgende:
Jah dat denk ik ook, heb ook het idee dat hij de weerstand van de LED uitrekent ( hij komt op 85 Ohm, wij op 165 Ohm voor de weerstand zie de 1.7 v 3.3 verhouding )
