[BC3] Hele goede luchtcooling maar zonder herrie ?
  • 110 views sinds 30-01-2008
Ik zoek een goede cooler, die echt tot de 1400 ofzo kan coolen (p3-cumine gaat het om, geen amd)
maar de meeste coolers maken allemaal zo''n herrie... En als ik iets bagger vind dan is het wel herrie uit me pc...
Maar weet iemand misschien een cooler die tot de 1.3 of 1.4ghz ofzo kan coolen en die niet meer herrie maakt dan een golden orb ?
Of weet iemand waar je hele grote coolblokken kan kopen, dat ik er zelf een casefan ofzo op monteer (die maken als het goed is ook niet zo veel herrie)
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Kijk eens bij http://www.coolermaster.com daar hebben ze wel redelijk stille coolers, en sommige redelijk grote heatsinks.
Neem je een GlobalWin FOP38
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/fop38.jpg
Afmeting heatsink : 70x62x37mm
Materiaal heatsink : Aluminium Legering 6063
Lagering : Kogel-lager
Omwentelingen (RPM) : 6800/min +/- 10%
Geluidsnivo : 46.5 dBA
Luchtopbrengst : 37.6 CFM
Amperage : 0.32 A
Gemiddelde Levensduur : 70.000 uur
Aansluiting : Molex, 3 Pins Connector
Gewicht : 125 gram
Toepassing : Intel Pentium III (FC-PGA), Celeron PPGA, Pentium MMX, AMD K7 PGA, (Socket 462), K6, Cyrix M1 en M2.
Is te bestellen bij [ulr=http://www.ned-cool.nl/globalwin.html]Ned-Cool[/url]
Is de fan te luidruchtig dan kan je er altijd een andere opzetten. :+
  • BC3 Victim
hoi raptor
Je moet dus niet die fop 38 nemen!!
koelt goed maar maakt herrie...
/edit/
Kee een foutje... die volcano gaat dus niet passen...
ik ben dus ook op zoek geweest naar een goede luchtkoeling zonder teveel dBa
ik ben tenslotte gestuit op de:
silverado +/- fl.160,-
thermal take volcano II fl. 50,-
en de Smartcooler fl. 55,-
ik zal ff kijke of ik nog de links van revieuws heb met de specs.
Ze garanderen alledrie koeling tot 1500.
silverado schijnt dus HET ding te zijn koel en stil maar ja daar betaal je ook dan 160 piek voor. ik heb een paar dagen geleden de volcanoII besteld (nog niet ontvangen)
maar ik zou zeggen gooi deze 2 koelers ff in de search.
SILVERADO
zie specs:
http://www.aconto.de/info/silverado/spec_frameset.htm
THERMAL TAKE VOLCANO II
Te koop in NL bij:
http://www.icomputers.nu/browse.asp?cat=16&path=4,16
Onderdeel: Socket A cooling
Fabrikant: Thermaltake
http://www.thermaltake.com/VOLCANO2.htm
SPECIFICATION
P/N DU0462-7
Fan Dimension 60x60x25 mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 7V
Rated Current 0.22A(max)
Power Input 2.64W
FAN Speed 4500±10% RPM
Air Pressure 5.3mm- H2O
Max. Air Flow 36CFM
Noise 31.5dBa
Bearing Type 2 Ball Bearing
Lift Time 50,000 Hours
Connector 3Pin
Thermal resistance ja=0.64 C/W
SMARTCOOLER FSM1170T
te koop bij:
http://www.gistron.com/Onderdelen/cpus.htm
kan iemand mischien nog wat over de specs van die smartcooler vertellen?
  • BC3 Victim
http://www.tweakers.net/nieuws/17043
Thermosonic ThermoEngine
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/990727529.jpg
  • BC3 Victim
Ja ik sluit mij aan om geen fop38 te kopen koelt goed maar je pc is dan net een f16
Ik heb zelf deze koeler gehad en deze snel weer verkocht.
Ik heb nu de zalmangold en die bevalt mij prima.
Mijn tbird 1000@1133 draaid perfect bij een gem temp van 44 graden.
een noname spire(orb)gaf bij 1000 een temp van 69!!!!!! :(
Op donderdag 24 mei 2001 22:50 schreef JaWa het volgende:
hoi raptor
Daarom heb ik er ook neer gezet dat je de fan kan vervangen als hij te luidruchtig is :+
(hmmzz moet dus plaatje zijn :))
DP5-6H11-A1
Heat Sink Dimensions L60 x W59.8 x H36 (mm)
FAN Dimensions 60 x 60 x 10 (mm)
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 4800 RPM
Air Flow 21.19 CFM
Noise Level 32.5 dB(A)
Intel
P III CuMine 1.2 GHz
op de coolermaster site staan alleen coolers tot 1.2ghz. Naja moet ook kunnen... Deze draait op 32db (dat is niet echt veel toch??)
is dit iets ?
Of weet iemand de specs (gaat eigenlijk alleen om geluidsniveau) van die 50piek cooler die JaWa zei ?
Op donderdag 24 mei 2001 22:50 schreef unicorn7 het volgende:
deze moet je hebben...
met stock fan erg stil
Die coolermaster(DP5???) hoor je ook bijna niet hoor! Die heeft mijn broertje ook, en koelt ook relatief erg goed.
Thermoengineeeeeeeeeeee
Uh.... Noise Control Silverado.. de ultieme oplossing hier.. érg stil en heeft Turbo-stand voor 1,5Ghz ;)
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:36
das hetzelfde als hele goede koffie zonder caffeine :P
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Silverado, absoluut. Fluisterstil en koelt goed.
Geen inspiratie
Hey rappie :)
Golden Orb is al stil, en je wilt NOG stiller :?
Zalman met Papst 24V 150CFM 12CM er boven deze op 12v laten draaien en je hoort nix en je hebt prestatie''s :D !
Op donderdag 24 mei 2001 23:35 schreef Hiro Shima het volgende:
en waar kun je dat ding met stockfan en voor hoeveel krijgen :?
  • BC3 Victim
hoi,
ik heb een standaard dell 8100 pc met p IV 1.4 wat zou het voordeel zijn om er nog een extra fan bij te zetten ?
  • marteltor
  • Laatst online: 22:31
en de alpha pep66 dan???
www.azzo.com verkoopt ze
