[BC3] Spanning LED''jes?
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Heej,
ben nu bezig met de voorbereiding om deze zooi:
Afbeeldingslocatie: http://www.angelo.huizezeldenrust.nl/images/casemod/casemod2.jpg
in een van deze 3U kasten te proppen,
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.nl/pix/542/M1/542814M1.JPG
Is voor een van mijn servertjes.. wordt wel beetje zagen, boren en schroeven, maarja, zo''n 3U lege kast kost 75 piek bij conrad... Iets minder dan een kant en klare 19" computerkast zoals de SVEC 4U kast die ik voor mijn eigen systeem wil hebben, die is 750,-
Maarruh, ik wil dus op de voorkant van de frontplate alleen maar een zwart drukknopje om hem aan te zetten (of weet iemand hoe je kan zorgen dat zo''n ATX systeem altijd standaard aan staat als er spanning op de voeding staat zoals bij AT?) en twee ledjes, één voor de power, en ééntje voor de hd-activity.
Weet iemand hoeveel spanning er op die ledjes staat!?
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • JT
  • Laatst online: 20-09 15:59
JT
VETAK y0
ff meten met een multi meter..
Ik dacht iets van 1,7 volt.
Ecodan warmtepomp
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
over de voeding: je kan soms in de bios instellen ''resume after pw-fail'' o.i.d. en dat houdt in dat in principe altijd de computer aan staat als hij stroom heeft, behalve als windows hem heeft afgesloten. Da kan je hem weer aanzetten d.m.v. je aan/uit knop, of door de stroom even kort te verbreken en dan weer aan te sluiten.
In ieder geval, zo werkt het bij mij... kweenie of dat bij jou ook zo is
  • axis
Op donderdag 24 mei 2001 21:17 schreef jwbagger het volgende:
Thnx.. ik ga het meteen proberen zodra ik een processor kan scoren.. ik heb vorig jaar ergens mijn PII-266 verkocht, toen kwam ik erachter dat ik nog een mobo had liggen.. |:(
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
wanneer komen de pics ???? Ik heb die kasten hier in het dorp ook zien staan. Ideaal om een computer case van te maken maar hoe ??? :)
Past mijn BAT servertje zeker in :P
  • AcouSE
  • Laatst online: 18-09 10:13
AcouSE
Swedish Chef
Daar gaan we weer...
axis, ik verwijt jou niets hoor, maar Phreak, plaats die LED faq nou eens!
Als je je led''s nij conrad besteld, staat meestal in de catalogus al aangegeven wat de spanning van de led is. Je kunt er vanuit gaan dat rode, groene en gele leds ongeveer 1,6 tot 1,8 Volt nodig hebben. Blauwe iets meer, meestal rond de 3,5V
Je sluit ze aan met een weerstandje, op de 5V (12 kan ook maar bied geen meerwaarde, alleen maar een grotere weerstand nodig). De waarde van de weerstand is (ongeveer) 5-ledspanning)/stroom led (ongeveer 0,020A).
Ledjes hebben een polariteit, dus als ie het niet doet moet je even de aansluitingen omdraaien.
Succes! En natuurlijk pics als je klaar bent.
Ik heb daar een jumper voor op m''n moederbord...
  • axis
Op donderdag 24 mei 2001 22:03 schreef AcouSE het volgende:
Probleem is dat ik die ledjes meteen op mijn moederbord wil aansluiten. En het liefst wil ik die blauwe ledjes van de Conrad (3,3V volgens beschrijving) aansluiten op de power led en hd led connector op mijn mobo...
Maar als die connectoren 1,7V geven, dan werken die ledjes denk ik niet.. Of wel?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Op donderdag 24 mei 2001 18:59 schreef axis het volgende:
Heej,
Weet iemand hoe je kan zorgen dat zo''n ATX systeem altijd standaard aan staat als er spanning op de voeding staat zoals bij AT?
De groene draad even met de zwarte verbinden via een weerstand, maakt niet uit welke als de weerstand maar redelijk laag is.
Heej,
Je kan ook dit gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://www.terrasol.nl/k1.gif
De voeding, pc en het relais is aan.
(nix aan de hand)
Afbeeldingslocatie: http://www.terrasol.nl/k2.gif
Voeding wordt onderbroken (afsluiten windows, stekker uit het stopkontact etc.)
het relais staat uit maar zorgt er nu voor dat dat de power on cable contact maakt.
Zodra de voeding weer spaning krijgt, gaat mobo aan en zet vervolgens de voeding weer aan--> voeding aan dus relais aan.
hij zal in een loop blijven zitten.
Btw vergeet de diode niet anders gaat je pc naar de ballen.
ow en LED''s werken standaard op 1,6v rond de 20mA.
dus je zal een vesterkker moeten fixxen om die 3,3v LED''s te gebruiken.
Ik denk dat blauwe led''s ook op 1.6v beschikbaar zijn met iets hogerre stroom (hou daar ook rekening mee dat je mobo die stroom kan leveren)
Veel suc6 :)
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
nog een keertje: als je die LED''s op je moederbord aan wilt sluiten, is polariteit het enige waar je op hoeft te letten...
<font size=6>De rest is niet relevant!</font>
Op vrijdag 25 mei 2001 01:52 schreef Kaj. het volgende:
owk dat is dan ook weer duidelijk...
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
SCHREEUWLELIJK! Ga Phreak eens ff pushen om de Led-Faq te plaatsen! Daar staat dit allemaal in... :P
  • BC3 Victim
Voor blauwe ledjes die 3,3 volt gebruiken maakt het ook niet uit?
Heej,
Gaat lekker heb dezelfde 1U,2U en 4U kasten hier liggen, ik gebruik die als webserver, heb een MSI 6140 microatx C300@375, een 6GB quantum en een aopen 300W(lekker koelvinnen) in een 2U model gestopt met blauw ledjes ..cool
Om de een of andere reden kan ik een blauwe niet gebruiken als power led, vermoed dat die niet genoeg stroom krijgt. Dus blauwe als hdd led is ook al cool, een bright-red voor power :)
Deze heeft als doel firewall/router/mailserver/webserver/printserver/koe/verwarming :)
Ik heb de voeding uit zijn kast gehaald en mobo en voeding op 1cm hoge M3 afstandsbussen gezet. Een dremel en een veiligheidsbril is nodig ... vanachter staat 1 variofan (met NTC) die de boel koelt, is en blijft koel vanbinnen.
Voor installatie ff cdrom aankoppelen, heb die voor de rest niet nodig ...
Volgende (want die was fijn om te bouwen wordt een MSI6156 BX C400@600? met een geforce ? hahah zal wel in de 4U moeten...
Ga daar het fileserverke en mp3 encoder van maken.
Heb wel een 10GB travelstar IBM 2,5" gekocht voor een leuk prijske (7mm hoog). Kan dus nog ene bij :O
En ga hier een flashdisk inbouwen, leuk om de koe en proxy op te zetten, anders kan ik moeilijk slapen he ? geen lawaai daar streef ik naar en toch 24/24 online zijn.
Inderdaad als je wil steek je met zo een kast een server in mekaar voor een prijs om mee te lachen, het vergt alleen wat handigheid en veel knutselplezier, ik ga binnenkort met zo een kast experimenteren in een echte rack... op linux tuurlijk, moet een beetje spannend blijven he :)
  • axis
Op vrijdag 25 mei 2001 20:38 schreef xfiles het volgende:
Heb je geen foto''s ergens??
Die MSI 6140, is dat met onboard vga en lan?? Want een probleem is dat de voeding zo groot is (en ik had er nog niet aan gedacht die uit zijn kassie te halen) en de uitbreidingskaarten... Die zijn ook te hoog..
Maarr.. koel!! :9
  • Daan
  • Laatst online: 19-09 10:13
Op vrijdag 25 mei 2001 20:11 schreef AcouSE het volgende:
Dat is allemaal al af, ga Bulldog maar pushen want hij zou de termenlijst doen en een linkslijst. I''ve done my job :)
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
je kan er ook een grote UPS op aansluiten, gaat die nooit uit :7
