The computer has rebooted from a bugcheck !!!???
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Belial_666
  • Laatst online: 31-10 23:43
Weet iemand wat dit betekend
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000001e (0xc0000005, 0xfaa345ac, 0x00000000, 0x00006934). Microsoft Windows NT [v15.1381]. A full dump was not saved.
Thx
  • Onno
support.microsoft.com :
The STOP 0x1E code is a common bug check code. The exception address usually pinpoints the driver or function that caused the problem. You should note this address as well as the link date of the driver or image that contains this address to assist Microsoft Support Engineers if it becomes necessary to contact Microsoft.
Example
STOP: 0x0000001E (0x80000003, 0xBFC0304, 0x0000000, 0x0000001)
[bug check code] ([1st], [2nd], [3rd], [4th])
Parameter definitions:
1st = The exception code that was not handled
2nd = The address at which the exception occurred
3rd = Parameter 0 of the exception
4th = Parameter 1 of the exception
On non-Intel-based computers, if the address of the exception is 0xBFC0304, the bug code is the result of a cache-parity error on the CPU. If the problem occurs frequently, contact the hardware's manufacturer.
Snappie? :)
  • Onno
En oja, exception 0xc0000005 staat voor een access violation.
En dat er geen dump gemaakt is zeer waarschijnlijk te wijten aan een volle hd.
  • Belial_666
nou bijna.
wat is een bugcheck? zeker gewoon een BUG
Een bugcheck treed op wanneer er iets bijzonder ernstigs misgaat binnen Windows NT. Bijzonder ernstig kan van alles zijn, en varieert van een driver die probeert virtueel geheugen te benaderen als dat niet mag tot ernstige driverbugs of hardware fouten, een lijst met symptomen staat bij microsoft.
In elk geval, als zoiets voorkomt is de systeem integriteit op dat moment zodanig aangetast dat Windows NT er niet meer zeker van kan zijn wat er daarna gaat gebeuren en heeft op dat moment 2 mogelijkheden:
1. Het proces zijn gang laten gaan met mogelijk ernstige gevolgen zoals corryptie van data op de harde schijf of
2. Het systeem onmiddelijk stoppen om verdere shcade te voorkomen.
In het design van Windows NT is gekozen voor de tweede mogelijkheid.
Wim
http://www.win2kwereld.nl
  • Ridge
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 03-10 11:07
Ridge
From the Bold & the Beauti
Maar wat kan je hier aan doen want ik heb er ook laast van :(
Ridge
www.tradealliance.nl
Als dit een nieuw verschijnsel is, is er kennelijk iets verandert. Wat? Heb je recentlijk iets aangepast aan je systeem? Mogelijk is dit van invloed. Het kan ook zijn dat je een potentieel hardwareprobleem hebt wat nu naar boven begint te komen.
Wim
  • Ridge
Ridge
Ik heb mijn K6-350 verwisseld met een K6-2 550 en ik heb ff 64mb erin gehad tot dat ik een totaal had van 128mb om te kijken of het iets uit maakt.
Ridge
