[BC3] celly 667@1000
  • Bene
  • Laatst online: 15-09 16:34
Bene
list incomprehension
2,2 is mijn insziens het hoogst mogelijk. Dan kun je hem waarschijnlijk na een maandje wegkwakken. Werkbaar max zit op 2.0 (maar da''s nog steeds niet best voor zo''n beestje)
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
ik heb dus een celeron, die staat nu op 833,33333 enz :) maar ik wil hem op 1 gig zetten , dit heb ik al geprobeerd, maar hij liep echter vast, voltage omhoog doen en tot waar ongeveer ?
  • BC3 Victim
Op woensdag 23 mei 2001 14:40 schreef Bene het volgende:
das niet echt een antwoord op mijn vraag.....
  • RTBravo
  • Laatst online: 17-09 15:37
RTBravo
Verkopen jullie ook jojn?
2.2V = koelen met vloeibare stikstof :D
Die krengen lopen standaard op 1,5V. Ik zou er echt niet aan beginnen om 2V er doorheen te jassen zonder waterkoeling o.i.d.
PS. Wat een hoop celeron vragen ineens :P
  • RTBravo
RTBravo
Op woensdag 23 mei 2001 14:42 schreef Forced het volgende:
antwoord op je vraag is dus max 2V
  • BC3 Victim
Op woensdag 23 mei 2001 14:43 schreef RTBravo het volgende:
wat ik dus wil weten is. of ik mijn voltage moet verhogen op een gig te komen, of is het onmoogelijk met een luchtgekoelde celen 667
  • hjs
hjs
Die Celeron loopt standaard op 1.7 niet 1.5
  • BC3 Victim
Op woensdag 23 mei 2001 14:45 schreef hjs het volgende:
weet ik, nu is hij iets cooler, maar ik heb het al op 1,7 volt geprobeerd op een gig, maar toen starte mijn pc niet op
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Gewoon proberen lijkt me het beste...steeds hoger en niet boven de 2v dat is wel duidelijk nu neem ik aan :)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • RTBravo
RTBravo
Sorry de 566''s lopen op 1,5 V en de 667 lopen op 1,65 V
Voor het overclocken naar 1 ghz moet je ff kijken op www.overclockers.com . Daar zie je hoe sommige mensen em zo ver krijgen.
  • BC3 Victim
tanks :) :) :)
kijken of dat kan, heb ik mooi een gig voor maar 300 piek (iets minder), draait wel niet zo snel, maar het getal :)
  • pjottum
  • Laatst online: 20:56
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
hij loopt bij mij op 1,65V en ook op 830, volgens mij is 1,6 het juiste voltage, maar kan me vergissen. Als het je lukt, post je resultaten even. ;)
  • BC3 Victim
toch gek, mijn mobo geeft als standaard 1,7 volt aan
  • pjottum
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
hm.. typisch. Ik zie op oc.com dat men hem toch meestal op 1.9V zet voor 1G. Ik krijg hem wel geboot trouwens, op 1.8, maar dan gaat ie hangen op het handige wolkjesscherm van windows .. en als je dan bij het rebooten kijkt bij de temperatuur is het niet echt extreem, vind ik. Vanavond maar weer eens proberen met 1.9 of 2v..
  • BC3 Victim
667@1000 -> 1@1,5
Kijk, met zo''n verhouding heeft oc''en zin, en is het leuk (behalve als die affikt). Maar met tweaken van 1000 naar 1100 heb ik zoiets van ja... lekker boei. Maar als je dit kunt flikken zonder te fikken heb je mijn respect wel een beetje verdient.
  • hjs
hjs
Mijn C600 loopt op 900 op 1.8 Volt
en 1.8 volt omdat ie dan ook 927 doet, kan wel weer eens proberen of ie het ook op 1.7 doet. (op 927 heb ik hem toch zelfde of nooit, soms voor een benchmark ff met SoftFSB)
Doen celerons het ook goed als je het voltage juist verlaagd, of was dat meer een AMD verhaal :?
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Op woensdag 23 mei 2001 15:01 schreef Forced het volgende:
Dan heb je de nieuwere stepping van de core te pakken....de cC0 ipv de cB0. Verandering was van 1,65 naar 1,7V.
Succes trouwens met je project...Ik heb hier een PIII800EB die net niet de 1 G wil halen....ook niet op 1,95v!!
reserveringshouder Tesla Model 3
  • BC3 Victim
geprobeerd . verslagje van vanmiddag.
eerst alles op stabielst gezet (cas 3, dram speed normal etc.) voltage op 1,7 ...... nix..., cmos reset.... systeem start gelukkig op.
later voltage op 1,75. systeem start wel op maar windows fouten -> kom niet in windows.
voltage op 1,8 systeem start op -> kom in windows :9~ 3dmarktest 2001, stopr er halverwege mee :'( voltage op 1,85 3dmark doet het nu wel...maar oei, mijn temp......
resultaten komen later als ik een goeie koeler heb (nu een standaard ding (wel fan verwisselt)met VEEL fans er omheen die door mijn kast staan te loeien, nee niet }:O )
(ps. op 1,85 volt, (sdram weer op fast, etc, geen cas 3)
voltage moet dus minimaal 1,7 zijn (hangt een beetje van je cpu af), beter om 1,8 volt of 1,85 te gebruiken, zorg er voor dat je een goede airflow (deze heb ik meer dan 300%, wat een kabal, 5 8x8 fans op full speed (adapters))hebt en een goede koeler
resultaten komen dus later als ik geld heb voor een fop38 (of die nieuwere) of misschien fop32 -> ik weet nog steeds niet welke fan ik moet nemen :'(
Nou mijne haalt nu wel weer 1000mhz op 1.8V ( zie sig ) Komt omdat ik mijn peltier er weet tussen heb gedaan. Scheelt toch 100mhz tegenover normale waterkoeling.
Greetz
Mijn Celeron 667mhz ( cBo stpping ) heeft een hele tijd op 1000mhz gelopen op 1.95V met Alpha PEP66. Nu ik water/peltier koeling heb wou ie op 1050mhz op 1.85V >:) Helaas is toen het cache geheugen doorgefikt ofzo, want hij haalt de 1000mhz nu niet eens meer op 2.00V. Mijn buurjongen heeft een 633 ( cCo stepping ) en die haalt met mijn oude PEP66 makkelijk 1000mhz op 1.90V. Als je 1000mhz wil halen dan moet je er...
A) Veel voltage doorheen jagen. ( Als je geluk hebt )
B) Een goede cooler hebben. ( Hiermee geef ik je veel meer kant, maar dat weet natuurlijk iedereen wel :P )
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Greetz
  • pjottum
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Hmmm..
Ik heb vandaag nog even zitten rommelen: Mijn vh6 wil niet over de 1,85V heen. Booten lukt wel, maar daarna .. whoei! :) mooi blauw is niet lelijk. Na een reboot - en het terugschroeven naar 830@1,65v ging ie eerst een registry backup terugzetten oid.. hm. Windows blijft vaag. Maar goed, nieuw bios kan misschien 1,9. Dan moet het toch wel lukken ..
  • RTBravo
RTBravo
Op donderdag 24 mei 2001 20:17 schreef pjottum het volgende:
Hmmm..
Kun je het voltage niet hardwarematig instellen op je mobo ? Ik had het "geluk" dat ik een slot 1 mobo heb en die heeft een slot convertor nodig voor de celeron. Daarop zitten altijd (tenzij je zon brak ding heb) voltage jumpers.
die registry errors kreeg ik toen ik mijn voltage te laag had staan toen ik em overgeclockt had, maar het kan er ook aan liggen dan je pci sloten veel te hoog lopen doordat je geen standaard fsb gebruikt (66/100/133).
mijn celly die ik niet meer heb liep op
667@1100 op 1,85v stabiel met een goldenorp cloon van ice berg temp was 45graden vol last
  • pjottum
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Op zaterdag 26 mei 2001 13:49 schreef RTBravo het volgende:
Nou ja, hij draait prima op 830 (of 833 zoals sommigen zeggen) maar het voltage kan niet hoger volgens het bios dan 1,85. Leve Abit. Daarom wilde ik flashen, maar dat heeft me niet veel verder geholpen. :( Wel ben ik bang dat ik nu opnieuw moet installeren :)
Die reg-errors snap ik dan weer wel signalen worden te slap. (er is vast iemand die dit prima kan uitleggen)
Nou ja, 830 is ook leuk - met standaardkoeler trouwens. :)
