[BC3] Athlon temp ; wanneer kan de kast eindelijk dicht?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
:( Leuk een snelle pc, maar ik kom niet eens aan overclocken toe!! |:( Het is toch absurd dat de kast moet openblijven (''k wordt gek van die herrie!) cq. dat er extreme maatregelen moeten worden genomen (zoals waterkoeling; lekker met een LAN-party! :o ) om de pc stabiel te houden zonder te OC''en!?
Volgens MBM5 & Sandra zit de Athlon & MB met kast open momenteel op 58/37 graden. Dit loopt op naar zo''n 67/46 als ik de kast sluit en dan beginnen de stabiliteitsproblemen...
IMHO geeft AMD te weinig voorlichting over dit probleem!
Ik heb al geprobeerd het core-voltage te verlagen in bios, maar ondanks mijn instellingen op 1,6V, blijft MBM5 & Sandra melden dattie op +/- 1,83V loopt :? Zou dat dan wellicht toch aan het Asus 1004-03a beta bios liggen?
Verder een bracket-cooler ingebouwd & nog 2 coolers bovenop de hd''s gelegd.
Wie heeft een oplossing?
_______________________
Athlon 1,33 133/133 || Super Orb || Asus A7V133 1004-03a || 650 Mb || Geforce2 Ultra || 2 x 60 Gb 7200rpm IBM RAID
  • Edd
  • Laatst online: 12:20
Edd
Waarom moet je kast openblijven? Volgens mij als je hem dicht doet, krijg je een betere airflow.
Correct me if i''m wrong.
  • BC3 Victim
Op woensdag 23 mei 2001 14:27 schreef Edd het volgende:
  • BC3 Victim
Natuurlijk alleen indien je daarmee bereikt dat de temperatuur naar beneden gaat :Z
Volgens mij zit er echt iets goed fout met je koelcombo :?
  • Edd
Edd
Op woensdag 23 mei 2001 14:57 schreef timmersr het volgende:
heb je al eens gedraait met een dichte kast?
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
*D Volgens my heeft hij niet genoeg vinnen in ze kast om de warmte af te voeren *D
Dat lijkt mij de enige mogelijkheid waarbij hij heter wordt als het kassie dicht zit.
heb je een case fan? is wel nodig met 1333...
enehh SuperOrb is natuurlijk al helemaal niet de oplossing, heb je koelprut er onder?
zo niet dan vindt ik het niet gek, die temp
  • Opa
  • Laatst online: 10:02
Opa
Nu Multifocaal!
ffies kijken. Je hebt een AMD 1333 op 1333 lopen en hij wordt 58C en het MoBo 37C???
Wat zegt het BIOS over Temp en voltage? Waarschijnlijk heb je in je BIOS een afdeling Health waar de CPU temp staat vermeld.
Als die waarden allemaal kloppen ga ik ernstig twijfelen aan de correctheid van je voltage regulator. Ga eens omlaag per kwart volt (of de kleinste stap) en kijk of hij blijft booten en check de voltage aanduiding.
Gaatie omlaag, dan zouk zeggen houwen zo.
En gaat eens terug naar de laatste final BIOS.
O ja. Zit er misschien een stickertje onder op de koelert? Dat kan een plakkertje zijn om koelprut die er op zit te beschermen en dat moet er dan dus heel rap af!!
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • BC3 Victim
super orb eraf
swiftech erop
en ten tweede koop 1 of 2 antec system bowers
te koop bij www.ned-cool.nl
ik zou eens ff goed de ATX specificaties erop naslaan, kijken of jouw airflow aan die specs voldoet.
PS: Wanneer gaat iedereen nou eens stoppen met zo''n ding
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/sunon60.gif
een cooler te noemen. Dit
Afbeeldingslocatie: http://www.ned-cool.nl/images/p3125.jpg
is een cooler, dit
een fan/ventilator.
Je zet ''s zomers toch ook geen tafelcooler aan?
Ook al fout. Wat jij een cooler noemt is een heatsink/fan combo.
Op woensdag 23 mei 2001 16:45 schreef DaBit het volgende:
"Cooler" is een ruim begrip. HSF valt hieronder. Koeler is een bvgl nmw, btw.
  • Opa
Opa
Nu Multifocaal!
Op woensdag 23 mei 2001 17:11 schreef Flippit het volgende:
Oh! Dan heb ik een Whirlpool bijvoeglijk naamwoord. :)
FF voor de duidelijkheid: ik koel, dus ik ben een koeler. Ik heb een koelkast zonder vriesvak, dus ik heb een koeler.
De inhoud is wel koeler, dat klopt. *D
[back on topic]
Bij de weg, Timmer, heb je nog gekeken naar het Voltage en de koelprut?
  • FFF
  • Laatst online: 07:33
FFF
laat me raden, je hebt een kleine mooie compacte kast :r geen fan''s geen geleidingspasta, en je voeding zit naast je cpu?
fout----> je zet er fatsoenlijke kast coolers in, op goede plaatsen, desnoods, moet je je hele kast verbouwen, en neemt een ruime kast, zodat er voldoende lucht in kan, en niet zo''n kleine koekentrommen waarin de lucht binnen 1 sec. warm is. je probeert te zorgen dat onderdelen die warm worden, zoals de voeding, niet te kort bij je cpu zitten, anders is het bijvoorbeel bij je videokaart, daar kun je hooguit voor zorgen dat de warme fucht snel wordt afgevoerd.
Als ik je temp zo eens leeg wordt het veel verbouwen geblazen :D
  • porn*
  • Laatst online: 20-09 12:01
porn*
...take on the world!
Als ik hem was zou ik ten eerste de temps effe controleren (geen meter dan effe heatsink met de hand voelen). Als die ongeveer kloppen dan proberen of je koeler goed zit (door hem lichtjes aan te drukken) en tegelijkertijd te kijken of de temperatuur (drastisch) daalt. Ten derde is de airflow in de case waarschijnlijk dan gewoon SLECHT en doe je er goed aan tenminste 1 8cm fan te plaatsen.
Hebben de A7V''s niet vaak problemen met verkeerde temp-metingen zoals 10c teveel? Kan het goed al zijn!
Bnet pindle#2913
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
Fatsoenlijke koeler,koelpasta en casefans en je bent klaar...
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op woensdag 23 mei 2001 14:25 schreef timmersr het volgende:
Heb je de voltage instelling misschien op Auto staan. Heeft een vriend van me ook gehad.
Hij dacht dat ie um omlaag had gezet, maar volgens Sandra veranderde er niks... was dus ook zo. Check het eens zou ik zeggen.
Geen inspiratie
  • BC3 Victim
:) Nou, de uitslag: (afgezien van het nog moeten vervangen van de koelpasta)
Basically: Asus :( Jumperfree sucks :r en de uitlevering/documentatie ook!
Het volgende: het mb & de documentatie hebben de VIO setting op 3,45 volt als default ingesteld. De docu spreekt zichzelf tegen en uiteindelijk komt het uit op 3,56V! Deze moet natuurlijk standaard op 3,3 staan.
Verder worden de waarden die je insteld met Jumperfree totaal genegeerd! Met een handmatige jumper-instelling liepen alle voltages en frequenties perfect.
Kastje dicht en 58/39! :) :) :)
Mijn volgende mb wordt een MSI of Jetway. >:) Leuk die Taiwanesen, maar er gaat soms veel verloren in de vertaling en als men iets maakt zoals Jumperfree, mag je wel verwachten dat ingestelde opties niet genegeerd worden.
  • BC3 Victim
:Z by the way:
Bedankt voor alle input (al begreep ik niet waarom Hiro Shima de Super Orb liep af te kraken, :? dat ding is gegarandeerd tot 1,5Ghz!)
Op donderdag 24 mei 2001 04:30 schreef timmersr het volgende:
:Z by the way:
Ja, en hij breekt gegarandeerd je core. Orbs koelen slecht, een normale heatsink doet het IMO beter.
  • FFF
FFF
:Z by the way:
hmmm die dingen koelen goed, als je ze er echt goed op zet. Maar ze maken ook veel herrie, d''r zijn gewoon veel betere combo''s
