[BC3] Potmeters in baybus
  • JT
  • Laatst online: 20:59
JT
VETAK y0
Ik wil dit dus doen, maar ik hoorde dat er wel een kleine schakeling tussen moest met een paar weerstandjes ofzo...is dit zo ? En zo ja, hoe moet ik dan berekenen wat ik nodig heb ?
Ecodan warmtepomp
  • Harmen
  • Laatst online: 20:23
Harmen
Een potmeter is als het ware een regelbare weerstand. Dus die hoef je alleen tussen de kring te doen en klaar is kees. :)
Whatever.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Let wel op dat het wattage van de potmeter de fan kan verdragen, anders brandt die potmeter direct door.
Bijv. fan van 3watt heeft ook een potmeter die meer dan 3watt kan verdragen nodig.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • JT
JT
VETAK y0
Op dinsdag 22 mei 2001 22:47 schreef meendering het volgende:
Dat weet ik...ik vond het al zo raar...
Op dinsdag 22 mei 2001 22:49 schreef Rick2001 het volgende:
Dat lijkt me meer dan logisch :)
Maar hoe moet ik nou uitrekenen hoeveel ohm mijn potmeter moet zijn ?
Ecodan warmtepomp
  • RvV
RvV
Ik heb gewoon potmetertjes van 1Kohm. Daarna met wat weerstandjes gaan prutsen dat ik van 6-11V zo''n beetje kon regelen.
Y'24
  • Universal Creations
  • Laatst online: 21:09
Met een spanningsregelaar is gewoon het beste.
1K ohm ???? :D
Ik denk 25 Ohm oid.
Ok, daar gaan we ,
even rekenen.
De meeste fans zitten rond de 0,2 / 0,3 ampere. Zeg maar 0,35
Je wilt de spanning kunnen verlagen naar zeg maar 5 volt, een spannings val van 7 Volt. Laten we 10 volt aanhouden voor het gemak.
U=I*R -> 10=0,35*X -> X=10/0,35 = ca. 28,6
Nou, haddik aardig begaffeld.
Je hebt een draadgewonden potmeter van 25 of 30 Ohm 5 Watt nodig.
Mazzl,
Hooi ;)
  • JT
JT
VETAK y0
Bedankt Hooi, nu kan ik het ook zelf uitrekenen.
Ecodan warmtepomp
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Hier goede uitleg+pics hoe je zo''n baybus met potmeters moet maken.
Heb deze uitleg ook gebruikt voor de mijne, alleen een beetje aangepast zodat ik er ook ledjes in kon zetten. :P
How to:
http://www.virtualhideout.net/guides/rheostats/index.shtml
Kijk ander hier voor een kit-review :9
http://www.virtualhideout.net/reviews/pcmods_rheobus/index.shtml
Op dinsdag 22 mei 2001 23:51 schreef JT het volgende:
Okiedo, U is welkom.
(Daarom lee ik het ook zo uit ;))
Mazzl,
Hooi.
www.fanbus.com natuurlijk...
ik heb het ook gedaan, enehh onderschat niet hoe warm de potmeters worden, ik heb wel 6Watt fans... en de potmeters zijn 5Watt, maakt opzich nog niet zoveel uit, pas als ik ze net niet helemaal uitdraai
Ja dat is het nadeel. T''is ongeveer de hitte van een fiets lampje. Ik zou er ook een kleine stille fan bij in de buurt zetten die een klein beetje luchtstroom maakt.
:D wel komiek, een fan om je fan regeling te koelen
  • kokkel
  • Laatst online: 18-09 20:41
Nou
R=U:I Weerstand= Spanning : stroom
gr kokkel
  • RvV
RvV
En als je er nou gewoon een instelbare spanningsregelaar tussen gooi zoals ik heb gedaan, dan plak je een blok met koelribben aan die spanningsregelaar en die hoef je dan niet te koelen. Potmeter blijft koel, spanningsregelaar ook. ;)
Y'24
  • AcouSE
  • Laatst online: 16:04
AcouSE
Swedish Chef
...en je maximale spanning gaat naar max. 10,75V :P
  • Hielko
Bouw gewoon het schema wat DaBit hier ooit eens heeft neergezet. Dat werkt door middel van PWM wat betekend dat de fans op elke snelheid kunnen draaien en de fan regelaar niet warm wordt. PWM doet namelijk niks anders dan de stroom met een leuke frequentie (1MHz oid denk ik) aan en uit te zetten. Hiermee kan je dus regelen hoe snel de fan gaat en heb je geen problemen met warmte ontwikkeling omdat het of aan is (stroom -> fan) of uit (geen stroom -> geen warmte). Daarnaast zijn er nog een paar andere leuke dingen mee mogelijk :).
  • BC3 Victim
------x------[/]-----
x = fan
[/] = potmeter
Mijn fan is een Sunon 120x25mm 12v 4.8w
Volgens mij is het:
V*I=U --> U/V=I --> 4.8W/12V=0.2A
nou wil ik mijn fan regelen van ongeveer 5 tot 12 volt. Als ik 5V over mijn fan wil hebben dan moet er 7V op de potmeter staan, dus:
R=V/I (I is in serie overal gelijk)
R=7V/0.2A=35ohm :7
dus dan zou je een potmeter van 0 tot 35ohm van ongeveer 5w moeten hebben...
Voor zover ik het nog kan herinneren ging het zo :P
