[BC3] Hoe kan dit??
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik speel net een uurtje Quake 3 op inet en ineens is mijn mobo 48 graden en cpu 66 graden en de kast is aan de buitenkant ook heel warm! Is quake ZO ZWAAR of is er iets neit goed? cpu fan draait en kast stoot pijnlijk hete lucht uit.
  • _Hades_
  • Laatst online: 23:04
Misschien goed idee om een paar casefans in je kast te maken? dan zal het denk ik wat koeler blijven..
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Of laat je kast gewoon open aan één kant...
Die-hard Brexiteer
  • Daan
  • Laatst online: 18:57
- Wat voor koeler?
- Koelpasta tussen CPU en heatsink?
- Zet je kast es open en kijk wat voor temps je dan krijgt.
Loopt je voedingsfan nog?
  • Fairy
Fairy
Op maandag 21 mei 2001 16:38 schreef _Hades_ het volgende:
Ehh, ik heb een kuub beton weet je nog :) zit alleen nog geen ventilatie in, da''s nog niet af ;)
  • Fairy
Fairy
Heb er ff een dikke fan bijgezet (extern) en nu koelt ie heel snel af. Dus quake belast de proc dus veel meer als de }:O :?
  • marteltor
  • Laatst online: 03:25
je videokaart produceert ook warmte bij quake, en niet bij }:0
Dus...kan je proc geen koele lucht krijgen bij quake, maar wel koelere lucht bij het grazen. Misschien wel een aardige theorie?
Op maandag 21 mei 2001 16:47 schreef marteltor het volgende:
lijkt me helemaal juist, GPU will behoorlijk veel hitte uitbraken bij Q3A
  • Fairy
Fairy
Ik heb een Geforce 2MX van MSI en heb er een fan opgezet die er standaard dus niet op zit, ik denk dat dat geen probleem is, het is puur de processor en mobo, die gpu das maar een fractie (TOCH??).
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:54
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 21 mei 2001 16:41 schreef FerryHeibrink het volgende:
yep want bij de }:0 wordt de cache niet gebruikt en bij q3 wel. Een duron presteerd even goed als een tbird op dezelfde kloksnelheid voor de }:0
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op maandag 21 mei 2001 16:50 schreef FerryHeibrink het volgende:
je kunt wel een fan op je videokaart zetten. Maar deze zorgt er alleen voor dat de warmte verdwijnt bij de videokaart. Deze warmte blijft nog steeds in je kast hangen als je geen casefans hebt.
Je kunt nog zoveel fans erin hebben.
Je moet een paar casefans naar buiten hebben om de zooi af te laten koelen. Anders blijft alle warmte toch hangen...
Geen inspiratie
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
dat is een heel goed idee om er gewoon een fan bij te zetten zo''n grote van de blokker ofzow heb ik ook werkt perfect.
hoe heb je hem neer gezet er achter ofzow?
ik heb 1 zijkant open gemaakt en hem er half in gezet :7 en nou iz ie super 8-)
gaat een beetje lastig met beton heh
  • The Dolf
Op maandag 21 mei 2001 19:30 schreef Hiro Shima het volgende:
Ik heb je thread niet helemaal gevolgd maar heb je ook foto''s van je betonnen kastje?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
