[BC3] AMD K6-2 overclocking
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb een ASUS P5A mobo met een AMD K6-2 300 mhz , hoe kan ik deze het beste overclocken en hoeveel MHZ kan ik er maximaal uitkrijgen, ik draai op een bus van 100mhz , thnx
  • BC3 Victim
Multiplier unlocken en vervolgens zover mogelijk met multiplier, vervolgens de laatste Mhz''tjes er uit krijgen met FSB, of meteen FSB zover mogelijk overclocken.
Je kan er net zoveel uitkrijgen totdat ie er mee ophoudt, zorg iig wel voor goede koeling :)
  • BC3 Victim
meer details AUB , en hoe kan ik dat realiseren , dan bedoel ik vooral waar kan ik de multiplier instellen , hij staat nu op 3 , want 3 x 100mhz bus = 300 mhz
  • qrazi
  • Laatst online: 30-07 05:24
fsb omhoog gooien...zo hoog mogelijk...daarna kijken of de muliplier ook hoger wil...
hoe dat moet staat wel in de handleiding van je mobo, en anders wel op de site van asus.
kun je wel de temperatuur meten? die moet niet te hoog worden. als het goed is gaat een k6 dood bij 60 graden.
als de boel niet stabiel loopt, doe dan het voltage wat omhoog, maar ga niet verder dan 2,8 a 2,9. hou ten alle tijde de temp in de gaten!
veel succes....
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • BC3 Victim
maar kan er niets fout gaan als ik een beetje ga hobeyen ?
  • salvador4
  • Laatst online: 20:54
Jawel dat kan zeker.
  • Thorne
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 06-08 13:23
Thorne
Forrester
Op zaterdag 19 mei 2001 20:18 schreef The_Will het volgende:
Multiplier unlocken???? Op een K6-2?
* Thorne denkt dat dit forum hard achteruit gaat... en wenst ServerElite veel suc6 met het unlocken van zijn K6-2.
>specs<
K6-2 is niet multiplier locked, meer dan 50mhz zal je er niet uitkrijgen.
Je kan de multiplier eerst op 3.5 zetten en dan kijken of hij stabiel draait als hij niet stabiel is de Vcore omhaag met 0.1 volt, en die steeds omhoog totdat hij stabiel is, maar niet te hoog, ik zou niet meer dan 0.5 volt hoger zetten( en dat is al veel )
Als hij stabiel is met dezelfde of niet veel hogere vcore kan je hem ook op 4 proberen.
Ik heb vanmiddag nog eenzelfde overgeklokt, liep op 366, nu op 375 hoger komt hij niet, jammer. hij staat op 2.2 v 4,5 * 83,3
we hebben hem ook op 400 gehad (4*100) maar daar starte hij niet mee op.
  • BC3 Victim
Op zaterdag 19 mei 2001 21:44 schreef Thorne het volgende:
W8 ff was ff in de war met een K7 sorry |:( ben vanochtend geloof ik nie eg wakker geworden.
