[BC3] Delta HP fan geen RPM meting bij 7 volt
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Doordat ik mijn Delta HP fans op 7 volt heb gezet kan mijn mobo geen RPM meer meten. Weet iemand of hier iets aan is te doen (behalve weer op 12 V zetten ;))
  • BC3 Victim
uhh ik denk niet dat hier een oplossing voor is
  • BC3 Victim
Niet mogelijk om voltage iets op te krikken ofzow :'(
Vanaf welk voltage pakt een a7v133 trouwens rpm meting (boven 7,5 volt?)
Kijk eerst op wat voor spanning je de fan wilt hebben draaien.
Stel, het is 9 volt.
Dan reken je 12-9=3
Nu zet je een zenerdiode (kost twee kwartjes bij de plaatselijke electronica boer en zijn zo groot als een weerstandje) in de plus leiding van de fan. De waardes die je kunt krijgen zijn o.a. 2,7 of 3,3 volt.
(Er zijn geen waardes daar tussen)
+12 volt van de voeding -> kant van de diode met het streepje-> andere kant van de diode gaat naar de plus aansluiting van de fan.
(Zenerdiode sluit je in de ''sper'' richting aan als je dat wat zegt)
Dat''s it ;)
  • BC3 Victim
HS bedankt Blues Power :+
Zelf heb ik ook een Swiftech MC462 daar zit die Delta op. Heb je dit "truckje" bij je eigen fans ook gedaan?? En werkte het qua rpm meting
Super Grover,
helaas heb ik geen fans meer met rpm meting behalve de fan op de AGP kaart :+
Maar het werkt wel, voorheen had ik het op de Delta HP 60mm en een Ystech ook zo zitten.
(Alpha 6035)
Op de Swift zit nu een Panaflo 80mm 47,5 cfm fan. Die presteert gelijk aan de Delta 80 MP. Want helaas, ook die Delta MP maakt een janktoon. Lager zetten met diodes of zenerdiodes helpt, maar het bleef zachtjes janken in de achtergrond.
Die Panaflo houdt zich echter lekker stil ;)
O hee,
daar dacht ik net aan. De meeste Delta HP fans hebben geen RPM sensing. Die ik heb is de "Black Label" uitvoering uit de USA. Deze had wel RPM sensing.
  • BC3 Victim
Ik heb een delta 80 HP op m''n swiftech met rpm meting. Sinds kort zijn alle nieuwe delta''s die bij de oc-shop binnen komen met rpm meting!
Ben het trouwens helemaal met je eens dat die delta''s janken. Maar op 7 volt is het goed te doen. En nog steeds brute performance :7
Het zou dus optimaal zijn als ik zou weten vanaf welk voltage mijn asus A7v133 rpm meting pakt.
Dan kan ik met zo''n zenerdiode de het laagst mogelijk voltage bereiken *D
Op zaterdag 19 mei 2001 11:48 schreef Super_Grover het volgende:
Dat maakt op zich niets uit, als de fan maar draait. Zolang de (-) van de fan maar op de (-) van het systeem is aangesloten werkt de rpm sensing.
Omdat je bij de 7 volt truuk de (-) van de fan op de +5 volt van het systeem (voeding dus) hebt zitten, werkt de rpm sensing niet.
:Y)
  • BC3 Victim
Okay, nu snap ik ''m.
Thanx Hooi! Ik ga van de week even zo''n zenertje halen. :D
Okiedo,
suc6 :Y)
  • BC3 Victim
Heb nu om te testen m''n delta''s even op 5 volt gezet (hiedoor zit de min gewoon op mijn systeem). De delta''s draaien op de 5 volt echter geen rpm sensing! Volgens mij gaat nu je theorie niet op Hooi? Of doe ik iets fout???
Als je een HP toch op 7 volt laat lopen kan je beter gelijk een MP nemen...
  • BC3 Victim
ik heb nu eenmaal die hp''s... Maar misschien on topic suggesties :?
nope :P
Op vrijdag 25 mei 2001 13:58 schreef Super_Grover het volgende:
Heb je de min en de RPM op het bord zitten?
(Die 3 pin van het bord heeft geen 5 volt. )
Als je een zener in het draadje van de fan zet werkt het zeker, als je de aansluiting van het bord gebruikt. Ik heb het eigenlijk nooit geprobeerd met de min en de plus van de voeding op de fan, en de rpm draad op het bord.
  • BC3 Victim
12 V: alleen rpm op moederbord aangesloten, plus op 12 V van voeding (geel) en min op min van voeding (zwart) ==> rpm sensing werkt :)
7 V: alleen rpm op moederbord aangesloten, plus op 12 V van voeding (geel) en min op 5 V van voeding (rood) ==> rpm sensing werkt niet :(
5 V (test situatie): alleen rpm op moederbord aangesloten, plus op 5 V van voeding (rood) en min op min van voeding (zwart) ==> rpm sensing werkt niet :(
Dit zou betekenen dat de rpm sensing toch niet werkt ondanks dat de aarde van de fan op de min van het systeem is aangesloten.
Nu is mijn vraag of je in de zenersituatie je plus en min bij de voeding moet weghalen.
Excuses voor het omslachtige verhaal ;)
  • BC3 Victim
Ik heb je reply niet helemaal goed gelezen. Ik denk dat de conclusie is dat de fans via het mobo van stroom voorzien moeten worden.
Toch zou je zeggen dat het via de voeding ook moet kunnen, aangezien het bij 12 V ook kan :?
  • Diablow
  • Laatst online: 14:50
Den zou het met een weerstandje ertussen dus wel kunnen?
  • BC3 Victim
Waaruit concludeer je dat diablow?
  • Diablow
Dan trekt hij de stroom uit mobo, weet natuurlijk niet zeker of dit betrouwbaar is....
  • BC3 Victim
exact ik haal de stroom het liefst van m''n voeding!
Maar ik vraag me nu dus af of ik dan met zeners wel rpm sensing heb...
  • BC3 Victim
Yes! Ik ben er uit. In mijn bios heb ik wel sensing op 5 volt. Asus PC Probe pak het zwakke 5 volt signaal net niet. Maar het bevestigt wel dat Hooi gelijk heeft ;)
Bedankt voor alle tips. Nu alleen nog even de zeners erin solderen... :Y)
Bij mij werkte hij gelijk.:) 2700RPM;)
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:08
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 18 mei 2001 23:42 schreef Super_Grover het volgende:
je hoeft toch niet het rpm te weten, het gaat om het aantal cfm en natuurlijk de decibelletjus. Ik heb hem op een regelbare weerstand zitten en nu loopt ie een stuk zachter (5500rpm). Dit is de beste CFM/DBa verhouding die je kan hebben. Ik kan heb traploos regelen tot 12v
  • BC3 Victim
super grover?? ik ken jou volgens mij :P
Op vrijdag 25 mei 2001 20:54 schreef Super_Grover het volgende:
Okee,
fan-ze ! ;)
  • BC3 Victim
Dat klinkt goed zo''n regelbare weerstand. Dan kan je zorgen dat je niet op een vervelende resonantiefreq zit! :)
Hoe werkt dat precies met zo''n regelbare weerstand (hoe sluit je hem aan). Kan je ze kopen bij bijv. Conrad?
Edit: met de search al gevonden (met draadgewonden potmeter) 8-)
  • BC3 Victim
Waarvan ken je me dan :?
Toch niet van Sesamstraat ;)
  • BC3 Victim
Toch leuk zo''n icon....
