[BC3] FSB ineens naar 133? Ongevaarlijk?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Kan ik gewoon de jumper van m''n K7T turbo (msi) afhalen zodat de duron 750 van 7.5x100=750 naar 7.5x133=997.5 (zeg maar 1000) gaat?
Mijn geheugen is 128 mb pc133 geheugen
MSI K7t Turbo
Coolermaster DP5???51
Idle temp: 42 graden
Stressed: 46
Voltage: 1,68
Kan dit zonder gevaar???
  • BC3 Victim
Misschien doet ie het niet...
kan zijn dat je van de msi site het oc bios moet downloaden om je multiplier omlaag te zetten...
  • BC3 Victim
Verder niemand ervaring met deze ''grote'' stap???:'(
Scheelt het trouwens veel in temperatuur, die 133 mhz fsb??
En hoe hoog moet het voltage, als ie stabiel loopt?
  • BC3 Victim
die 100 -> 133 mhz scheelt in de temperatuur van je chipset, en 750 -> 1000 scheelt in temp voor je processor.
ik zou de spanning gelijk op 1.85 zetten, als hij het dan niet doet de boel verlagen.. (multiplier,fsb gewoon omstebeurd proberen)
met het verhogen van je fsb moet je wel uitkijken. het zou kunnen zijn dat je dan pci-kaarten gaat opblazen..
je pci kaarten zul je niet opblazen, omdat zodra je 133FSB gebruikt je dividers veranderen, zodat je pci weer op 33mhz loopt, je apg op 66mhz, enz.... standaard dus!
Alleen is het de vraag of je proc het aan kan, en idd eerst je voltage op 1.85 zetten (liefst ook op je proc, dmv L7 doorverbinden op deze manier: |||| )
Je molt nix, je temp zal gelijk blijven als 100x10
try it and believe it >:)
  • BC3 Victim
Dus de L7 bruggen moeten ook verbonden worden?
Je bedoelt die 2 die nog open zijn!
OK, eerst die tering grote Coolermaster eraf slopen!
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
waar stel jij in je bios de multiplier en fsb in?? ik kan niets vinden
  • BC3 Victim
Ben je blind ofzo??
Bij Frequency/Voltage en die onderste is voor de MP en de 100 is de FSB!
Leer beter lezen man!
  • Clithopias
Op woensdag 16 mei 2001 20:05 schreef Micronerd het volgende:
Ben je blind ofzo??
nope, ben niet blind. maar bij mij kan ik helemaal niets instellen kwa fsb en mp. alleen maar auto detect dimm/pci clk en spread spectrum modulated instellen. of moet ik me bios updaten?? ik weet het niet hoor want ik heb hem pas sinds gister
  • answer_man
  • Laatst online: 14:57
jij zal ook wel eens last hebben op een proefwerk ofzo (of als je ouder bent bij een ander iets) dat je iets verkeerd leest, dus zeur niet
  • Clithopias
ik heb m''n bios geflasht naar 2.7 maar nog steeds niets :'(
Mijn Duron 700 draait nu op 933 met 133 MHz FSB. Alleen de voltage moest verhoogd worden naar 1.85V Ha ha en dat met een brakke spire koeler :).
Na 24 uur 100 stressed gedraaid te hebben is de tem 59 graden. Is nog wel te doen dacht ik
