[BC3] TB Underclocken
  • dr snuggles
Waarom zou je eigelijk willen onderclocken :?.
Anyway, de enige oplossing voor jouw vraag is door te experimenteren. Boot ie op 900@700@1.6 volt niet, zet je hem toch wat hoger.
heeft iemand hier al ervaring met TBirdz underclocken, ik zou dit namelijk weten doen, maar is dit moeilijker dan overclocken, moetek ook gewoon de L1 bruggen ingekleurd houden, het is namelijk om naast men pctje te kunnen slapen, nu is dit een TBird900@1050 1.84V met GW FOP38 + 7000rpm fan. Ik zou willen naar 700MHz ofzo, op welk core voltage zou dit dan moeten ongeveer om toch stabiel te blijven???
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
na 5 keer lezen snap ik je verhaal
gewoon proberen..... duh...
je molt um echt niet
Audi A8 W12 6.0
En het is ook gewoon L1 bruggen inkleuren???
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Lijkt me wel handig ja:)
anders kun je immers geen andere multiplier kiezen:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Initial G
  • Laatst online: 23:45
Op woensdag 16 mei 2001 12:16 schreef PsYch0tIc het volgende:
ja. Maar let op met het voltage, zet het niet te laag, want dan kunnen er rare dingen gebeuren, soms nog raarder dan te hoog overklokken!
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ligt eraan wat je wilt doen, en wat je moederbord kan. Als je moederbord onder de 100 mhz fsb kan komen, dan hoef je geen l1 bruggen in te kleuren. Dan kan je hem gewoon op 77*9 kunnen zetten (maar wie zou dat willen?).
Als ik hetzelfde zou doen, dan zou ik gewoon inkleuren en de multiplier naar beneden zetten naar 7x of zo (of multiplier naar 5 of 5.5 en de fsb naar 133, dan heb je 665 of 732 Mhz, maar wel een sneller systeem, door de hogere bussnelheid*D)
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Ik snap het idee wel maar TB''s (en duron''s for that matter) worden sowieso intens heet dus een passieve koeling kan je vergeten denk ik. Ik hoop dat je wel kan slapen zonder herrie maar met rooklucht ;)
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • Ronald
  • Laatst online: 23:44
mijn 900 doet dat op 1.55 volt
500mhz heeft ie 1.3 volt voor nodig
700mhz richting 1.45v
hmm 1.85v 1100mhz als temp <45graad stabiel
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op woensdag 16 mei 2001 12:29 schreef VlasBaard het volgende:
Dit is niet helemaal waar. Als je het voltage echt laag hebt lukt het wel.
Was eerst in het nieuws een axia die niet was overgeklokt, maar waarvan het volt. verlaagd was naar 1,45 ofzo.
Deze was stabiel zonder fan op de heatsink.
Word waarschijnlijk wel dik 60 graden ofzo stressed. maar als ie alleen maar aan hoeft te staan.. Dan is het geen probleem.
Geen inspiratie
  • Initial G
Radiate is handig! o.a. om te bereken hoe laag je moet gaan om passief mogelijk te maken...
ik denk niet dat je een TB onder de 25W krijgt...
Ik wilde voor de grap ook is underclocken..... Toen starte die niet meer op...... en het Asus mobo heeft geen jumpertje voor CMOS reset...... en je komt bij de gesoldeerde stukjes erggggggggg moeilijk :(
dus dat ik niet een 2e keer....... na 10min. was die weer gereset schijt zooi
  • Ritch
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-08 17:03
Op woensdag 16 mei 2001 12:40 schreef -KOD- het volgende:
Dan haal je toch gewoon je cmos batterij er een paar minuten uit? moet geen probleem zijn...
  • Flipmo2K
Je kunt ook bij het opstarten van de PC meerdere malen de INSERT knop ingedrukt houden. Bij sommige mobo''s worden dan de standaardwaarden geladen.
Nog een vraagje, zou ik de GlobalWin FOP38 houden en de delta fan op 7V aansluiten (12V + 5V => 7V) of zou ik er een globalWin FOP32 clone op gooien met een 5000rpm fan??? Welk zou het effectiefste zijn, en nog beter, het stilste zonder mijn cpu op te fikken ;)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Fop38@7volt zal ongeveer hetzelfde zijn als een fop32. Dus kun je net zo goed je fop38 houden lijkt mij.
Geen inspiratie
Runt nu lekker 700MHz @ 1.63V (ga ik nog proberen naar omlaag te brengen) met een FOP38 @ 7V :) al een heel stukkie stiller, alleen wil ik nog 1.5V voor cpu en 5V voor FOP bereiken *g* :) meebie next week :) Maar nu effe stoppen :) I almost blew my pc, per ongeluk klein contactje tussen 5V en case gemaakt *ZAP* pctje gestopt, alles uit mekaar gehaald, en netjes terug stukje voor stukje erin en alles werkte terug :)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Op woensdag 16 mei 2001 11:55 schreef PsYch0tIc het volgende:
Je kunt hem natuurlijk ook isoleren om er naast te slapen en het kost maar 100 piek :) kijk maar eens op [topic=180099]
op pag 5 staan wel wat foto''s.
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
een classic athlon 550 met alpha zonder fans erop liep bij mij 50 graden stressed.
is nog te doen.. (gemeten op de core...)
als je gewoon een flinke sink neemt met een klein beetje ventilatie op 7 volt is ie nog binnen de perken.
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
gewoon een coolermaster EP5-6I11 halen...fluister stil en koelt goed...zelfs beter als de FOP32
  • porn*
  • Laatst online: 22:29
porn*
...take on the world!
Als ik ECHT een stille PC zou willden, zou ik een erg stille 12cm fan kopen, deze op 7v laten draaien en dan op mijn voeding modden boven de cpu (zodat hij zuig en lucht de voeding IN blaast, uit de kast dus. De voedingsfan eruit, de fan van de heatsink af en draaien maar.
Veel oudere Compaq en Dell PCtjes hadden ook zo''n soort systeem met als nadeel dat soms vette crapkoelers gebruikt werd zodat hij toch nog vet herrie maakte. Als je het echt goed wilt doen, maak je om de fan nog een soort kapje dat je om de heatsink bevestigd, waarschijnlijk hoef je hem dan niet eens onder te klokken of in ieder geval niet veel.
Bnet pindle#2913
