[BC3] Verfspuiten
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Simpele vraag...hoe krijg je een goed resultaat met spuiten? Ik ben nl laatst ook bezig geweest en dat is niet helemaal egaal enzo geworden. Dit was niet zo erg, maar ik wil nu mn Grundig mp3speler modden (spuiten, wat ledjes erindoen enzo)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
goed schuren. En gedult hebben. Dat zijn de sleutelwoorden. Schuren tot het HELEMAAL glad is, ook in de hoekjes etc. Want dat zie je gewoon 10 x zo goed als het gespoten is.
En probeer niet in 1 keer de zooi dekkend te krijgen, dat lukt toch niet netjes. Dus dun laagje, paar minuten wachten, dun laagje, paar minten wachten, dun laagje. ETC. Beter 10 dunne als 1 dikke.
Als je je aan deze 2 zken houdt gaat het lukken.
Geen inspiratie
  • BC3 Victim
beter 3x dun, als 1x te dik
  • BC3 Victim
www.digifiel.com
daar staat een uitgebreide nederlands how-to
  • Orbit
  • Laatst online: 20-09 23:50
Op dinsdag 15 mei 2001 15:00 schreef Tusk het volgende:
www.digifiel.com
Die how-to is vrij goed, maar gaat niet op voor metalic verven, omdat metalic verven metalen partikeltjes bevatten MOET je met dikke lagen spuiten om een mooi effect te krijgen. De metalen partikels moeten namelijk de kans krijgen om naar het oppervlak te zwemmen. Dus als je je eerste casemod doe raad ik metalic verf AF.
Enne, om een echt excelent resultaat te bekomen zal je veeeel verf moeten gebruiken en tussen de verschillende lagen alles even opschuren. Vergis je niet, dit pakt VEEL tijd in beslag, maar eht resultaat benaderd autolak.
  • klaaz
  • Laatst online: 25-08 07:14
klaaz
it's me!
Komt ie weer (copy paste):
meuh, kort verhaaltje over case spuiten/verven:
Even wat adviezen voor schilderwerk / spuitwerk op cases / kunstofdelen:
Voor het aanbrengen van verflagen de te behandelen ondergrond opschuren met waterproof schuurpapier 280 of hoger. Vermijd nat schuren, deze methode schuurt zeer intens waardoor je ongemerkt door de bestaande verflaag heen schuurt. Let ook op dat je een eventueel aanwezig reliëf in de bestaande laag plaatselijk wegschuurd waardoor je gladde plekken krijgt. Gebruik in dit geval schuurmatjes van 3M verkijgbaar bij de betere doe het zelf zaak.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is schuren bedoeld om het oppervlak te ruwen. De ontstane schuurkrasjes (zeer fijn) vergroten het oppervlak waardoor de primer beter hecht.
Vervolgens stofvrij maken en grondig ontvetten met een oplosmiddel of verdunde ammonia. Pas op met thinner want je weekt hier plastics en sommige verflagen mee op.
Anderszijds kun je met dit soort agressieve oplosmiddelen ook bewust kunstof mee opweken om juist de hechting van de primer erop te verbeteren.
Na het opdrogen van de reinigings middelen kun je met een kleefdoekje het oppervlak stofvrij maken. Indien je geen kleefdoekje bij de hand hebt mag je het ook met je (grondig gewassen) handen doen, je voelt de stof aan je handen kleven!
Uiteraard heb je de onderdelen die je niet wilt spuiten/verven zoals ledjes e.d. afgeplakt. Plak ook openingen aan de binnenzijde af indien je je kast niet hebt leeggehaald.
Breng op alle te spuiten onderdelen een DUNNE laag primer aan. Deze primer dient multifunctioneel te zijn, dat wil zeggen geschikt voor kunstof en andere ondergronden.
De reden is simpel: Kasten zijn reeds voorzien van een verflaag. Deze door de fabrikant aangebrachte verven zijn van het type epoxy/pur/alkyd of acrylaat. In gedroogde vorm vertonen al deze verven de eigenschappen van een kunstof wat ze in feite ook zijn (geworden na droging). De eventuele kale delen van de kast worden door het mutltifunctionele karakter van de primer ook goed behandeld.
Wat de DUNNE laag betreft: Primers hebben maar een functie: Hechten. En natuurlijk als goede ondergrond fungeren voor de overige lagen. Primers zijn star en weinig elastisch, dunne lagen werken beter als dikke lagen.
Na droging kun je met een stukje gebruikt schuurpapier (is fijner) de eventueel aanwezige stofjes uit de primer schuren.
Weer met gereinigde handen of een stofdoekje stofvrij maken en de afwerklaag aanbrengen.
Doe dit in dunne lagen, kruislings aangebracht. Laat je niet verleiden direct een glad en strak resultaat te bereiken in één laag want de spuitverven hebben een lage viscositeit waardoor ze snel ''zakken'' of ''lopen''. Geduld is een schone zaak!
In het geval van een normale kleur (niet metallic) is dit het eindresultaat. Overspuiten met een blanke lak is alleen noodzakelijk indien je een betere krasvastheid wilt bereiken.
In het geval van een metallic kleur is het NOODZAKELIJK dat je een blanke lak aanbrengt ter bescherming van de metallic. De samenstelling van een metallic is zodanig dat de metaalpigmenten die zorgen voor het metallic effect naar boven drijven. Deze zijn zeer kwetsbaar en laten zeker na verloop van tijd af. Ook is het niet ondenkbaar dat de gebruikte metaaloxydes gaan oxyderen, wat kleurverandering tot gevolg heeft.
Pas aangebrachte en nog niet van blanke lak voorziene metallics zien er niet mooi uit en zijn vrij mat.
Pas na het aanbrengen van de blanke lak ontstaat het eindresultaat wat je graag wilt zien. breng ook deze kruislings in dunne lagen aan. Wacht niet langer dan twee minuten met elke volgende laag. mits dun genoeg kun je de tussentijden korter houden.
Spuitbusverven drogen zeer snel. Het ''doordrogen'' duurt echter wel een paar uurtjes. Denk niet nadat je even gevoeld hebt: ik kan hem wel even weer in elkaar monteren. De schijnbaar droge lak is nog zeer kwetsbaar voor krassen en ''vingerafdrukken''
Ik heb recentelijk nog het frontje gespoten van mijn mobieltje (metallic) Deze kan ook na maanden van normaal gebruik nog zo de winkel weer in als special, ziet er nog heel mooi uit en is zeer goed bestand tegen krassen en stoten.
Nog even een opmerking over de verschillende typen verf in spuitbussen: Let erop dat de primer, voor en aflak elkaar verdragen. Een agressieve soort als bijvoorbeeld celluloses (met als oplosmiddel een thinner-achtige) lossen makkelijk eerder aangebrachte acrylaten of alkyds op. Andersom geeft het uiteraard geen problemen, mits de bestaande laklaag op je kast geen problemen geeft, lees: geen acrylaat of alkyd is.
PUR en Epoxy gebaseerde spuitbussen bestaan niet daar dit vrijwel altijd producten zijn die opgebouwd zijn uit twee componenten die gemengd moeten worden voor gebruik.
Beter is het om de gehele lijn aan primer, kleur en blanke lak van hetzelfde type te kiezen. De betere verf en behangspecialist beschikt over een ruim assortiment in soorten en kleuren van Motip en kan je in het gebruik goed adviseren.
Veel succes en laat je resultaat zien!
de verfspecialist
(Wellicht iets voor de FAQ?? :) )
