[BC3] DP5-6H51 4 graden beter laten koelen!
Nu met het warme weer werd mijn vogeltje steeds 59 graden. Dit vond ik wat veel, omdat hij normaal een graad of 53 werd.
Het ventilatortje op de Coolermaster heb ik op 17 Volt laten lopen. De temperatuur zakt daardoor met ongeveer 4 a 5 graden.
De 17 volt krijg je door +12Volt en -5Volt te gebruiken. De -5volt kun je vinden op je ATX connector (Derde pinnetje van rechts, onderste rij --> aan de kant dus waar het clipje zit)
Ding maakt wel een stuk meer herrie, maar komt nog net niet boven het geluid van mijn 3 andere fans in mijn HX08 kast uit.
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Hou je er wel rekening mee dat je Fan zo een stuk harder slijt door de interne wrijving :)
Je fan draait veel harder dan de 4500:? rpm ik vrees dat je je koeler toch een kort leven heeft op deze manier,
Je zou er beter een ander fan op kunnen zetten een sunon 6x6x2cm 5000rpm die op 5000 of 5500rpm draait bij 12v
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
zet er dan een andere fan op...
YS-Tech 4500 toeren ofzo..
Geen inspiratie
  • F.U.B.A.R
  • Laatst online: 27-07 22:15
Of een GlobalWin WBK-38 kopen! >:)
Wat een zalig gezoem. Klinkt als gezang van engeltjes! :D
