[BC3] Celeron433
  • 276 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb een celeron 433 met een Abit BE6-2 Moederbord. De multiplier staat op 5.5 en de FSB op 83, dus je zou zeggen dat ie op 456mhz moet lopen. Bij het opstarten krijg ik 540mhz te zien, ik dacht eerst dat dat kwam doordat ik had overgeclocked, dat ie dan automatich die waarde daar neerzet. Nu heb ik echter gister HotCPU Tester gedl en die geeft aan dat mijn clock speed 542mhz is en in de help staat het volgende :
" Displays CPU''s information. Clock speed might vary every time(±10Mhz), since the program counts it manually. It calculates the exact speed of CPU."
Nu begin ik dus toch te twijfelen of ie stiekem toch niet op 542mhz loopt.
Weet iemand hier misschien iets meer van?
(btw:ik heb de search gebruikt, maar ik kreeg zoveel threads, daar was geen beginnen aan om die te doorzoeken)
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Tja daar hebben we weer een Intel MP topic:)
Jouw celly is een van de vele multiplier locked cpus en in jouw geval is dat een 6.5x minder kan niet en meer ook niet.
en dan krijg je dus 6.5 x83= 540 ongeveer.
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Duidelijke Taal :P
  • PWA
PWA
weet je zeker dat je de nieuwste bios hebt?!
  • GiLeX
GiLeX
Een nieuwer of ander bios maakt weinig uit, de celly is MP-locked, daar kan een ander bios niks veranderen, de MP is en blijft 6.5
maar het kan eventuele afrondingen anders weergeven:)
das toch lekker?.....op naar de 100 fsb....>:)
  • Rudy_X
  • Laatst online: 23-03-2013
Je Hebt geluk dat je ''m op 83 fsb kunt zetten. Ik heb hier een cel466 met een gelockte multiplier van 7 en krijg ''m niet hoger dan 75 fsb. op 83 slaat hij bij het opstarten compleet vast :'(
Pc: Geen :(
  • BC3 Victim
mijn bp6 met dual cely 433 komt ook niet verder dan een bus van 83 :'(
  • BC3 Victim
Bedankt voor de reacties :) Eigenlijk wel logisch nu ik het hoor. Ik had er zelf eigenlijk nog niet aan gedacht omdat ik de multiplier dus wel gewoon kon veranderen in de bios.
Maar goed ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg dat ie op 540 loopt :)
  • GiLeX
GiLeX
Je kunt de multiplier wel veranderen maar nogmaals de intels zijn Mp-locked je kan em wel op 7.5 ofzo zetten maar de celly blijft gewoon op de 6.5 draaien.
Het enige wat je kunt doen en dus ook gedaan hebt is de FSB veranderen van 66mhz naar 83 in dit geval.
