[BC3] Duron 900 tot grote hoogtes brengen
  • ThaDude
  • Laatst online: 13:39
ThaDude
Hang Loose
Heeft iemand ervaringen met een duron 900 beetje hoger brengen:?
Heb namelijk een asus A7V, met nu een duron 600@892. Kwil weer een wat nieuws hebben nu. Maar ik zit te twijfelen of een duron 900 tot 1,2 G brengen (das max van huidige mb)
Of een nieuw MB + TB 1000 op 1300 ofzo laten draaien..
Wat is de verstandigste keuze?
Alvast bedankt voor de vele reacties die gaan volgen :)
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
een A7V kan ook TBs draaien hoor, hoef je geen nieuw mobo aan te schaffen :)
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Daar heb je helemaal gelijk in, maar het maximum van dit MB licht op 1200 Mhz''en
Als ik een TB 1G haal, die dingen lopen makkelijk op 1300 dacht ik en op 266 Mhz
dus...
Vandaar
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Wat is teveel?
hijs helemaal wit zeg maar....
Op zondag 13 mei 2001 12:15 schreef ThaDude het volgende:
dus...
Vandaar
Die 266 mhz FSB hoeft niet eens perse. Het verschil in snelheid is niet een nieuw mobo waard .... en btw op de A7V gaan alle AMD''s met 200Mhz FSB, dus ook een 1.3 (heb je in 200 en 266 mhz uitvoering). Misschien dat de 1.4 er ook wel komt in 200Mhz uitvoering
Wel , ga ermee naar de Alpen , zit je al snel op 4000 meter en das toch al een grote hoogte :) .
Nee ffe serieus, hou gewoon die Duron en zie wat je eruit kan persen , het snelheidsverschil is het niet waard om een nieuwe proc te kopen .
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
OK
dus die duron 600 die ik nu heb gewoon houden en eventueel verder brengen!''
Heb trouwens lange tijd bios versie 1004 gehad, hierbij kon ik niet Multieplier 9 en 9,5 gebruiken :(. Heb nu versie 1007 en raad eens.... ik kan 9 en 9,5 wel gebruiken.
Probleem is alleen dat mbv mijn FOP 32 ik de temperatuur niet genoeg naar beneden hou volgens mij, aangezien ik nu al op 50 graden zit bij 1,65 Volt:(
Zit te denken aan een Zalman CNPS3100 heatsink is dit een betere keuze?
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Op zondag 13 mei 2001 12:45 schreef ThaDude het volgende:
OK
Heb je wel koelpasta gebruikt (zo ja niet TE veel?)
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
OK te veel :r
Een KLEIN beetje en dan zoveel mogelijk uitsmeren, met een creditcard ofzo :P
Anders kun je het ook proberen met thermal tape :) ,maar pasta werkt beter als je een heel klein beetje gebruikt.
Ps artic ice is niet echt nodig scheelt maar heel weinig in graadjes :(
Gewoon van zo''n goedkope tube kopen ;)
Ok genoeg gelult en een beetje of-Topic maar dat scheelt anderen weer typen :+
  • answer_man
  • Laatst online: 14:57
zet em op je bureau, dan staat ie al een stukje hoger ;)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Een a7v gaat tot 12,5 MP. En een fsb van 105/110 zit er doorgaans ook nog wel in.
12,5*110= 1375. koop je een Tb 1,0 en probeer hem hierop te laten draaien, dat zo heel netjes zijn. En een stuk goedkoper als ook nog een nieuw Mobo.
Geen inspiratie
Ik heb een Duron 900 en die draait na heel wat geverf (L1 en L7 bridges) en betere coolpasta) nu al een tijdje stabiel op 1010 Mhz... maar hoger kan ik ook echt niet... Ik had hiervoor een Duron 600 @ 950... was een veel betere koop....
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Kheb net de koeler eraf gehaald en effe opnieuw besmeurt met koeltandpasta maar werkt niet beter :(
Heb meteen die Zalsman koeler besteld in het goud :P
Mijn duron start btw nog op 1133 en in windows loopt die dan vast :(:(
dus wie weet....
Thanks voor jullie reacties tis helemaal duidelijk dat ik zo nog maar even moet aan klooien :)
Ach ja zolang koe maar draait..
Aloha
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Als je met een fop zo''n hoge temp. hebt, zal je wel een hele hoge temp in je kast hebben... Of je fop zit niet goed geinstalleerd. Een van de 2.
In beide gevallen loont het niet om een zalman te kopen.
Als ik jou was zou ik (extra erbij, mocht je toch persee die Zalman willen) een paar casefans in je kast hangen. Scheelt toch al heel snel 10 graden...
Geen inspiratie
Aloha-ee :)
mhh een tropische surfer :) :)
Maar Durons boven de 1Ghz brengen heeft inderdaad weinig te maken met wat AMD er op heeft gestempeld. T''is zeldzaam maar sommigen gaan tot 1200..
Deze hier staat nu te testen op 1100 en Vcore op 2.23. Hoger gaat wel, maar de 1150 wordt moeilijk. De eerste test is altijd Prime95 draaien en zien geen rekenfouten te krijgen, en voor 1150 heb ik dan 2,40 of meer Vcore nodig, en dat wordt me net te gortig.
Op 2,38 lijkt 1122 of 1133 de max.
Als ik jou was zou ik of lekker met die Duron blijven zitten, of een TB1000/1200 kopen en die nog wat opkrikken. De Duron900 gaat echt procentueel gezien geen spatje hoger dan een Duron 600 !!!
Koelte gewnst allemaal ;)
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
MMh
ik heb idd wel een erg kleine kast en de CPU zit rechstreeks boven de voeding :(
MB wordt 34 graden
Kzal een kijken wat ik ga doen
