[BC3] globalwin wbk38
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
wat is een goede vervangende fan voor de wbk38 ??
ik bedoel een fan met dezelfde airflow maar die wat minder decibels produceerd dan een delta 6800 :(:(
thanx
Een 60mm fan die hetzelfde aantal cfm en minder decibel zal niet lukken.
Je kan wel evt een 80mm fan halen daarmee kan het misschien nog wel lukken, maar dan zal je ook een blowhole moeten maken. En vraag maar niet aan mij hoe dat moet, want ik daar (nog) geen verstand van :)
  • taz3d_nl
met wat minder airflow dan !
als het maar een is die wat minder takke herrie maakt dan deze
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
YS-Tech fan. Of de fan die op een fop32 zit.
Of je moet een 80/92/120 MM koeler op de heatsink gaan monteren.
Geen inspiratie
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
neem gewoon een vette delta die erop past en veel meer lucht verplaatst en laat hem op 7 v draaien of 10v werkt ook leuk
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Epsilon
  • Laatst online: 14:52
Epsilon
Avatar revival!
7v is heel goed te doen
dan loopt ie op 5500 en dat is het beste kwa geluid/cfm/druk
Op zaterdag 12 mei 2001 23:16 schreef epsilon het volgende:
Jammer is dan alleen dat die &*^%^$%#@ janktoon er dan nog steeds in zit.
Martijn heeft de beste oplossing :Y)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 12 mei 2001 23:18 schreef Hooi het volgende:
die jank toon is er dan echt wel uit hoor
hij komt niet boven mij 80mm fan uit.
en ff voor de leut: ik heet ook Martijn :)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 00:06
Sick Nick
Drop the top!
Niet moeilijk doen, gewoon een 80 of 92 mm fan en bijbehorende fangrill aanschaffen.
Schroef die fangrill vast op je heatsink en bevestig daarna je fan. Hoppa, dan is het stiller en beter!
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
ben erg blij dat je het met me eens bent. Alleen heb je niet gelijk.
Ik heb zelf een 6800 toeren YS-Tech fan. En die draait nu op 10 volt 4950 rondjes per minuut. Je hoort hem nog wel, maar die janktoon is eruit.
Mijn systeem hoeft niet muisstil te zijn. Maar die janktoon in teveel van het goede, wat ik heb is (voor mij ) perfect.
Geen inspiratie
O sorry hoor, Martijns ;)
Hier bleef de janktoon bestaan, omdat de andere fans dus geen herrie maken.
Delta 60 HP=altijd janken hier . T''Is trouwens wel de Black Label variant hier, misschien maakt dat wat uit..
Hij zal nooit slijten, omdat ''ie niet meer gebruikt gaat worden.. ;)
Grotere fan op de heatsink is hoofdzakelijk stiller , niet altijd beter.
Je moet er wel zorgen dat je heatsink groot genoeg is. Een FOP38 is dat wel (80x70 oid)wel, en ik neem aan een WBK ook. Een Alpha 6035 is te klein (60x60mm) zodat de meeste lucht langs de heatsink gaat, inplaats op de vinnen of pinnen te komen.
Ik heb, weliswaar ten koste van wat graajes, een 80mm fan er op de "normale" manier op mijn FOP321 gezet, en dat is al een pak stiller.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 12 mei 2001 23:28 schreef Hooi het volgende:
ik heb ook FOP38 (zie sig)
je kan met karton en duck-tape een mooie trechter maken (nou ja, mooi, hij is effectief:)) en dan daar een 80mm fan op maken. die van mij draait nu 5500 rpm en dat is de beste snelheid zonder al te veel prestatie verlies (vergelijk de specs van de 5500 fan maar eens met de hogere en lagere rpm. de 5500 is het stilste (in verhouding dan) en verzet het meeste lucht (weer in verhouding tot geluid)
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
[b]Op zaterdag 12 mei 2001 23:28
Hooi interesse in een trade tegen een gloednieuwe 60mp? :)
Waar woon je ergens? Ik zit in Amsterdam..
Zet er een 100 Ohm potmeterje tussen en regel de spanning zo totdat de herrie voor jou acceptabel is.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Op zondag 13 mei 2001 23:11 schreef renmic het volgende:
das de mooiste oplossing, en dan die potmeter zo installeren dat je een knopje hebt aan de voorkant van je kast om de fan te regelen >:) Kun je hem rustig zetten als je wat aan het surfen bent, en schroef je hem wat omhoog als je gaat gamen....
Geen inspiratie
Ben ik goed of ben ik goed? :) :)
