[BC3] Help mijn TB komt niet meer over de 40 graden !
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ontdanks het warme weer wilt mijn Tbird niet warmer als 40 graden worden... Ik heb alles geprobeert maar niks helpt >:) >:) >:)
Ik moet het toch even melden. Mijn Case-mod is af, wat koelers betrefs dan. (pics komen als de kast ook gespoten is)
Maar in ieder geval, dit zijn mijn temp.
Kamertemp. 24 graden
Case temp. 27 graden (idle en stressed)
CPU: Idle 33 Stressed 39
En dit terwijl mijn Delta HP rustig op 10 volt draait (4950 toeren). Dat scheelt een hoop in de herrie :)
Wat zit er veder in mijn kast:
3x sunon 80mm
2x papst 120mm
Moest het even kwijt :9~
Geen inspiratie
  • Woef
al klaar gekomen ?
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Zo geil is mijn kast ook weer niet :+
Geen inspiratie
  • Woef
Op vrijdag 11 mei 2001 19:26 schreef martijn12345 het volgende:
niet :P ?
Heel leuk , mijn Duron 800 doet met koe en 3 Just Cooler 80*80 + slotfan 37° . FOP32-1 met Arctic Silver 2 .
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Hoeveel toeren maakt de fan van zo''n fop32 ?
Geen inspiratie
Op vrijdag 11 mei 2001 19:31 schreef martijn12345 het volgende:
Is zo''n YS Tech fan, volgens mij. Die maakt iets van 4500 toeren. 34dBa en 26cfm ofzo
Lekkere koeler , maar ga binnenkort even een grilletje halen en er een 120*120 Sunon op zetten >:)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Zet er een in de zijkant van je kast, en laat hem op je CPU blazen. werkt perfect.
Geen inspiratie
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Netjes die van mij loopt nu stabiel op 1350
met de bij coolpc bestelde goederen
-ystech 7000 rpm @ 40 cfm
-sunon 120 mm @ 120 cfm
deze combo en een erg coole gemodde kast houd me T-bird op 37 `c stessed met een kamertemp. van 27 `c (zit op zolder)
Het enige nadeel is die verschrikkelijke herrie
maar ja je bent een tweaker of niet >:)
Turn it off and on again.
Gefeliciteerd Martijn,
ik begrijp dat je de Silverado dus aan de wilgen hebt gehangen.
Wat zit er nu op eigenlijk..?? FOP''je ?
Uhh ja,
ik wil de herrie dus niet ;)
Maareh, over een 120 mm fan gebruiken op een kleinere koeler, met een gril....
Ik heb op die MC462 dat ook geprobeerd, een 120mm fan. Gewoon effe d''r op leggen en zien wattie doet... knudde dus.
(Het probleem dat ik beschrijf is dus nog erger bij een koeler waar een 60mm fan op hoort..)
De normale fan voor die (nogal grote) Swift is een 80mm fan, geen 60 dus. De fan die ik erbij heb gekocht was een Delta 80MP. Die doet 47cfm. Met een Papst 100cfm 120mm er gewoon op de heatsink werd de boel 5 graden warmer of zo.
Als je een grotere fan wilt gebruiken met succes, moet een ''fanduct'' gebruiken. Zelfmaken dus waarschijnlijk, een soort trechter die van de normale maat verloopt naar de grotere fan.
Want de meeste lucht van die 120mm fan gaat er dus gewoon langs als je hem op het koelblok monteert.
:Y)
pffffffffffffffffffffffffffffff
op 1200Mhz 1.55V 35graden...
RESPECT!!!!!!!!!!!
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Snap het ook ff niet meer, vanmorgen was ie stressed nog 61 graden. Nu opeens 38 :?. Herrie is ook weg :?
* mrknowitall heeft ook een aquarium-mod gedaan :)
One of the animals has left its cage today.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Op vrijdag 11 mei 2001 23:43 schreef Hooi het volgende:
Silverado koeld beter als die FOPjes hoor.
Bron : Tomshardware in het duits
  • BC3 Victim
Gefeliciteerd..
Mooie temperaturen, alleen je kastje wordt wel warm he. Mijn kasttemp komt niet boven de 22 graden, terwijl het op mijn kamer ''s middags ruim over de 30 graden kan komen.
Ik heb nu blowhole vlak boven de pro, eentje voor de pc, hd cooler, slotcooler en binnenin nog een paar. Wel een ventilator op mijn kamer, die lucht richting de pc blaast.
Pro kan ik niet verder overclocken, want mijn video kaart fickt eruit!
Ik heb er al een chipcooler op ge-tai-ripped en een slotcooler ernaast, maar het helpt niet!
Is er iemand die hier toevallig nog een leuke oplossing voor heeft!
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Op zaterdag 12 mei 2001 20:53 schreef Jumpski het volgende:
Gefeliciteerd..
Je kast kan NOOOOIIIT koeler worden als de kamer.
Ik heb mijn Silverado nog liggen. Ik wil namelijk toch ook even zien wat die doet in mijn verzaagde kast....
Er zit nu een ''Thermoengine + YS-Tech 6800 toeren fan'' in. Fan draait nu op 10 volt bijna 5000 rondjes per minuut. Scheelt flink in de herrie .
Geen inspiratie
Ahhah,
heeft die Ystech die janktoon er niet inzitten, zoals die Delta? Herrie van de luchtverplaatsing is één ding.. maar die Delta Tandarts boor is niet fijn om te horen.
De kast temp kan natuurlijk niet lager dan de luchttemp zijn, tenzij je met waterkoeling en een grote radiator in de kelder werkt.
Maar je moet natuurlijk wel even wachten. Als de kast nog ''koud'' is duurt het even om op te warmen, het systeem aanzetten en zeggen "Kijk eens hoe koel ie nu is" heeft weinig zin natuurlijk. Laat hem maar een paar uur stressen met Prime95 of iets nog zwaarders (Prime geeft maar een 80% CPU belasting)... en kijk wat de temps dan zijn.
CPUBurn (Of ook wel BurnCPU geheten) is wel aardig om de Max Temp te bereiken.
:Y)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Ik weet niet of die janktoon erin zit. Hij maakt zoveel herrie dat ik het niet kan horen. Maar het is wel verbazend om te zien hoeveel stiller ie is op 10v. Scheelt 2 volt, 1800 toeren, 1 tot 2 graden en ik denk wel 10 db.
Geen inspiratie
