[BC3] Waterblokje eindelijk binnen(Swiftech462)PICS!
Heheh >:) eindelijk waterblokje binnen van de OC-shop, Swiftech-462-B. 8-)
Hier een paar fototjes dan.
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/2.jpg
De bijgelverde fittings er maar meteen afgehaald en er 3/8inch ID fittings ingedaan.
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/10.jpg
Nu nog een fannetje voor de radiatortje fixen.
full load op dit moment met }:O 40graden (supaorb 52graden) het is een duron700@950.
idle zo een 30 graden(van 46c orb), het is nu een beetje warm hier in de kamer zo een 29 graden.
water temp 30graden.
Abit Kt7-R mobo, all temps met mobo temp probe.
Dit is het eerste stapje, uiteindelijk moet er nog een TEC bij, en als ik alles in een case can bouwen zal het helemaal leuk zijn.
*D
netjes alleen maakt dat nou geen tyvus herrie?
die ga ik ook bestellen, en ehh ja doe er is een TEC onder, want 40 is nou niet shocking, hoeveel l/h is je pomp?
en als je alles in een kast wil zou ik toch maar eens naar een andere kast gaan kijken ;)
Op woensdag 09 mei 2001 19:29 schreef tva_goku het volgende:
wat moet in godsnaam die herrie maken?
nice :]
  • MICHIEL123
dat krijg je niet allemaal in je kassie :)
jah ik vind het er wel leuk uit zien maar ik wil zelf alles in me kassie hebbe zitte alleen ik kan geen goed water block vinden voor me slot-A clasic vinden
maarjah anders ga ik weer terug naar een goeie oude duron :P
<disjfa> honden zijn dom en die moet je gewoon opeten met kerst en een kat nemen als huisdier :)
  • Xandrios
  • Laatst online: 18:57
dat is wel errug warm hoor....
normaal is 18..20C..
Dood stil is die pomp, wat nog lawaai maakt zijn me Hd''s en be Blorb om me GF2.
YA Tuurlijk moet er een andere Kast komen :p
is een intratuim pompje 850l/p ofzo, best wel still, maar, ben toch vanplan om een Aheim te halen hier bij de aquaria zaak.
Ik ben onder de indruk. *D
Nu nog ff die bak water door ijs laten koelen en dat ijs door stikstof laten koelen en die stikstof door iets nog kouders laten koelen en dan ben je echt dé man! 8-)
  • aKra
  • Laatst online: 22:25
aKra
Intentionally left blank.
Ik ga hem ook bestellen, maar moet eerst de pieken in huis hebben + oud pompje gaan zoeken :(
Op woensdag 09 mei 2001 19:40 schreef victoryonline het volgende:
ja is dat geen idee? gewoon af en toe wat ijs in je tank gooien? of je tank in de koelkast:)
Daar zijn die slangen nou net iets te kort voor, het was vandaag best wel warm, en zonder TEC krijg je je temps niet onder kamertemp. Kvind deze temps niet echt slecht.
Het zal zeker beter worden 8-)
ka nje mischien ook een kleiner bak(je)(afgesloten met bv stikstof in het water laten zakken zou dat ook helpen
of word dat na verloop van tijd ook warm ?
neet toch of wel
Greetz
RW
Op woensdag 09 mei 2001 20:11 schreef Rwesselius het volgende:
neet toch of wel
Greetz
RW
stikstof is koud omdat het aan het verdampen is, daar is warmte voor nodig dus ontrekt de stikstof dat aan het water
zaten die fittings er bij?
ik denk er ook over om die te kopen met een tec hoeveel watt heb ik nodig voor een tbird
1ghz
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
hangt er van af hoeveel je kunt geven...
een 120watt op 100% of een 172 op 75%...
ringkernen zijn goed! (voeding that is)
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
dus een 75 tec is onvoldoende
Mighty: waar haalde jij die slangnippels?
En voor hoeveel per stuk?
En wat voor slang heb je gebruikt voor de aansluiting op de radiator?
Ik zit ook met zo''n overgangs-probleem: 22mm naar 13 mm.
  • Kroetsjov
(overleden)
dan zet je daar toch ook een blok op?
en dan nog 1 of andere constructie bedenken dat je je kast weer dicht kan maken en er alleen 2 slangen uitkomen; dan zal je je hdd''s ook bijna niet meer horen :)
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
edit: beter volgende keer de plaatjes laten downloaden ... f*** m''n 56K dialup
Op woensdag 09 mei 2001 20:41 schreef DuronDude het volgende:
heh
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Heel erg mooi, ik ga em morgen afhalen bij de OC-shop.
Hoe zit het nu met die nippels ? Zitten die gewoon op fijn schroefdraad ? Ik vind het zo vreemd dat er knietjes opzitten, zoals jij ze hebt vervangen is het mooist.
One of the animals has left its cage today.
Die slangnippels heb ik bij de lokale speciaal zaakgehaald, praxis, gamma enzo hebben die niet.
het is een 1/4inch schroef naar 3/8inch pijpje, ik gebruik 10mm interne diameter tubing. nippels kwamen op 12gulden uit, het zijn 2 stukjes die 1nippel maken.
Radiator is een ander verhaal, ik had geen zin om iemand het te laten solderen naar 10mm, dus heb ik een stukje 1 inch tubing met en een plastik slang adapter van 1 inch naar 3/8inch (20mm-->10mm)bij de Gamma.
hier nog wat fototjes
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/12.jpg
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
ik wil dat blok ook.
maare volgens mij heeft de msi kt7 pro 2-A
geen gaten rond om het socket om dat blok vast te maken.
of is het ook mogelijk omdat met een klem te doen ??
Leuke muismat ook!
Nee klem is bijna niet mogelijk die blok is GROOT en komt helemaal over je zifsocket heen.
Of je moet zelf iets verzinnen.
Is het mogelijk om waterkoeling BINNEN je kast te houde?
Ik zag trouwens op www.oc-shop.nl een waterpomp en resevoir in een. Is dat neit wat? En moet er geen grote fan achter die radiateur? Of geeft het zo al genoeg warmte af?
  • RvV
  • Laatst online: 22:34
RvV
Op donderdag 10 mei 2001 10:25 schreef NoStra het volgende:
Als je een Big/Fulltower hebt lukt het altijd wel in je kast te bouwen dacht ik. En ik zou wel een grote fan achter de radiator plaatsen. Dat scheelt namelijk erg veel. Zonder een fan op de radiator blijft de temperatuur hard oplopen. Bij mij in de test opstelling (zonder cpu) met 80?watt peltier zonder fan aan ging de watertemperatuur in de 35°C en leek nog steeds op te lopen.
Y'24
Ja maar dan maakt hij nog STEEDS veel lawaai
je moet er wat voorover hebben.
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Op woensdag 09 mei 2001 22:08 schreef Attilla het volgende:
Wie niet? Maar hij is echt aso duur :(
En deze meneer heeft wel een aso groot reservoir :) als je het kleiner maakt kan je het zeker in een big/full tower kwijt.
De radiateur moet je boven je voeding plaatsen!
BDW...foto''s kunnen scherper (let op je lens!)
Een 120mm ventilator verplaatst per omwenteling zo''n 4x zoveel lucht als een 60mm ventilator van dezelfde dikte. Het toerental kan dus omlaag, en met het toerental gaat ook de herrie omlaag.
En meestal zijn degelijke 120mm ventilatoren 38mm dik, en de 60mm ventilatoren niet. Nog meer winst...
jOOOOO mooi blok man. Schijnt een hele goede te zijn als je er een TEC onder propt. Aangezien de onderkant koper is en aluminium warmte beter afgeeft is het blok heel goed ontworpen.
Mooie blue orb. En een leuk idee om je oude koeler van je GeForce2 op je mobo te doen 8-)
  • Wildfire
  • Laatst online: 21:14
Wildfire
Joy to the world!
Cutebritney:
Als het buiten zomers warm is, dan moet je wel erg veel moeite doen om het binnen rond de 20C te houden hoor...
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Yeah er komt zeker nog een TEC tussen dit was fase 1 om te kijken hoe het allemaal draait. Het is idd echt een vette waterblok :9~ , als je dat ding laat vallen is je core mooi in een paar duizend stukjes denk ik |:(
Yeah het fannetje op me mobo begaf het op een dag dus maar zo opgelost, het zag er wel cute uit met me supa ORB. 8-)
Afbeeldingslocatie: http://www.jaruz.com/teentimes/moreimages/13.jpg
Maja nu wordt het WATERCOOLING YEAH!! eheh
Maar Mighty, wat voor ''speciaalzaak'' bedoel je dan?
Een verwarmingsmonteur?
Geef eens een bedrijfsnaam.
yeah dat kan, ik denk niet dat het een landelijk bedrijf is ofzo, maar als je zin heb om even naar Enschede te komen kan dat natuurlijk ook, het bedrijf heet
HAARMAN
CV.SANITAIR.INSTALATIE
:9~ Lekker blokje!
is er geen tweaker die zelf blokken maakt en verkoopt?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Op vrijdag 11 mei 2001 16:37 schreef r0ck3t het volgende:
:9~ Lekker blokje!
Ja, die is er... :)
Concrete Loop Watercooling
Op vrijdag 11 mei 2001 20:24 schreef FreeRider het volgende:
Ja, die is er... :)
who?
  • FreeRider
Uhmm ik dacht dat dit zijn webpage is...
UPDATE!
heb vandaag eindelijk een 120mm Papst fannetje gehaald niet eens zo gek duur bij de Display. Ik heb het voor mijn radiator geplaats nog niet echt vastgemaakt, maar damn ik had geen iedee dat het zoveel zou schelen,
water temp ging van 29.5c naar 25.1c dit is met cpu idle en kjamertemp op 25.0 graden, ik stond echt verbaast :)
Ik zal straks ff een stress test doen, en even mischien even een soort dukt op de radiator en fan bouwen, btw nu blast de fan.
  • mickael
  • Laatst online: 09:20
Ziet er goed uit, ik moet ook maar eens aan waterkoeling gaan denken...
