[BC3] A7V133 en FSB > 137MHz
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Laatste BIOS... heb het volgens mij al eerder laten vallen... :7
Concrete Loop Watercooling
Als je bij de ASUS A7V133 een hogere FSB dan 137MHz instelt, dan gaan de memorytimings terug van ''Optimal'' naar ''Normal''. Oftewel, 4-way interleaving en burst refreshes worden uitgezet.
Is er een manier om dit te voorkomen? ''t is nogal irritant eigenlijk.
Ik weet dat ik het met WPCREDIT en WPSET op kan lossen, maar dan alleen in Windows. Daar heb ik onder Linux helemaal niks aan.
Een andere mogelijkheid die ik eigenlijk liever heb, is het zetten van de FSB freq. met de dipswitches. Alleen staat er in het A7V133 boekje niks meer dan 133MHz. Weet iemand of er op die manier ook FSB''s boven de 133MHz in te stellen zijn? Zo rond de 143 zou ideaal zijn.
DaBit,
werkt Modbin6 met jouw Bios samen?
Dan kun je de registers in het BIOS aanpassen zoals ze default worden geladen, dezelfde registers die je met wcpredit bewerkt. Ze worden dan gewoon ingesteld voor dat je OS gaat booten.
"Edit CT/OEM Reg"
"Register Defaults"
http://www.bios-tuning.de Kijk bij Download.
Of direkt : http://home.germany.net/100-180426/bios/Download/Modbin6.zip
Mooi, ik zal eens gaan kijken.
Bedankt maar weer.
;) Graag gedaan. Stuur maar een virtueel biertje :D
Okee, proost!
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Net effe een testje gedaan..
Op de A7V133 (met de standaard bios!), de memory benchmarks gedaan met sisoft sandra..
Op 1200 MHz, 9x133 => 508 / 571
Op 1198 MHz, 8.5x141 => 584 / 591
Als ik de FSB boven de 137 zet gaan inderdaad de memory settings naar normal.. Ik kan ze dan echter wel wijzigen naar optimal.. En bij een FSB van 142 hing het systeem tijdens de boot :(
  • Twynn
Waarom dan die nieuwe bios?? Het blijkt toch al te werken!?
En dat m''n systeem hangt komt waarschijnlijk door het geheugen wat dus geen 142MHz cas 2 aankan...
  • FreeRider
:z haal :z dan :z die :z BIOS :z
zet het op cas 3 en ga voor de 155
  • FreeRider
:? Je hoeft je BIOS natuurlijk niet te updaten , maar als je een oplossing zoekt, dan is dit ''m wel. Jezus ik moet lullen als brugman voor zo''n simpel probleempje :Y)
Ow, dat was ik ff vergeten te melden: ik had het 1004.02d bios al geflasht. Maakt weinig verschil.
  • FreeRider
Dat gebeurt dus niet met die nieuwe BIOS.
Ben ik nou gek :?
Dadelijk toch nog maar eens ff goed kijken.
Ik heb het bios 1004.02d, WinZip CRC 19786698
  • MegaJurk
  • Laatst online: 14-09-2023
MegaJurk
NF7-S 1825@2280
De bios settings gaan weliswaar naar Normal maar die kun je handmatig terugzetten naar Optimal en dan toch een hoge FSB opgeven, dat werkt prima, ook met de oudere A7V133 biossen.
