[BC3] Cpu snelheid
Allereerst ,ik kan bij het onderwerp overclocking geen new topic plaatsen van daar dat ik het hier doet
Ik heb een P2 466mhz intel Celeron mmx cpu in mijn PC op een Abit zm6 MOBO met 192MB ram
(128 MB 133 en 64 MB 100)
In mijn bios staat deze op operating speed466(66)
met een voltage van 2.00
Ik kan mijn cpu instellen vanaf 300(66)naar 533(66) in stappen van 33 en tevens van 400 t/m 600(100)in stappen van 50 met de turbo freq op disable
In de user define deze gegevens
Ext clock 66mhz(1/2)
Multipl fact x4.5
Sel 100/66#signal high
Agp/cpu clk 1/1
Speed error hold Enable
Kunnen jullie mij vertellen welke veranderingen ik kan doen zonder ernstige gevolgen
Vriendelijk bedankt Eric
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ten eerste: een Pentium 2 Celeron bestaat niet.
Ten tweede: Hier heb ik geen verstand van, dus wacht op een andere reply
  • Powerlie
  • Laatst online: 06-04-2024
Powerlie
ung! ung! ung!
je kunt je multiplier NIET veranderen bij die Celeron, d8 ik.
ga gewoon eens aan de slag met de FSB...
Where is it?
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 18-09 18:46
Precies..ff aan de FSB sleutelen.. En de multiplyer is gelocked ja. Probeer die van 66mhz eerst eens op 75mhz te zetten, en dan langzaam verder als dat nog gaat.
Bedankt voor jullie reacties
Ik ben een leek vandaar ik jullie advies vraag
Hoe verander ik mijn FSB
Het is toch alleen mogelijk van 66 naar 100 te gaan?
  • Arjan Scholl
Dat kan ook, je kan het proberen.. de cpu gaat er echt niet direct kapot van.. (we ff handig om de temperatuur in de gaten te houden)
Hallo arjan
Om te beginnen gewoon dus op 466MHZ laten staan maar dan op 466(100) zetten
Groeten Eric
  • porn*
  • Laatst online: 13:24
porn*
...take on the world!
Ext clock: deze verhogen (liefst kleine stapjes indien mogelijk)
Multipl fact: deze staat vast op 466/66=7, gewoon op 7 laten kan toch niet anders.
Sel 100/66#signal: high (laat maar staan, lees abit mobo er even op na kan me niet meer precies herinneren wat dit was).
Agp/cpu clk: 1/1 (als het mogelijk is op 2/3 zetten, agp bus is deze factor van de systeembus. eerst 66, dus 1/1=agp 66. Zet je bus hoger, dan klok je agp (en pci etc) ook over maar dat kan je corrigeren door bijv 100 mhz bus * 2/3 in te stellen, dan is hij weer 66.
Speed error hold: Enable Disabled van maken anders boot je PC niet wanneer je overklokt.
Gebruik trouwens de search, genoeg te vinden.
Bnet pindle#2913
  • Arjan Scholl
Op zondag 06 mei 2001 16:32 schreef eriic het volgende:
Hallo arjan
Groeten Eric
Eric ik denk niet dat je je processor op 466(100) kan krijgen omdat de multiplyer namelijk gelocked is...als je heb dus op 466mhz wilt hebben met een fsb van 100 moet de multiplyer 4,66 zijn, en dat issie niet..
  • Arjan Scholl
Als het goed is staat de multiplyer nu dus op 7. Als je dan de fsb op 100 zet, krijg je theoretisch 700mhz. Maar dat kun je nooit halen daarom zei ik probeer eerst een of je de FSB op 75 kan krijgen. Denk niet dat die hoger wil
  • aaihetapie
  • Laatst online: 18-08 22:12
Als je voor de FSB alleen maar 66 of 100 kan kiezen kan je het gerust vergeten, zonder een vermogen aan koeling uit te geven haal je 7 X 100 nooit
Wordt het soms niet een beetje te ingewikkeld verteld hiero?
Vrij simpel
je Ext clock is dus 466 Mhz (CPU snelheid)
Je Multiplier (vermenigv factor) staat vast op 7 (jammergenoeg :().
Je bus staat op 66.
7 x 66 = Jawel hoor: 466 Mhz
Dan ga je zo verder:
Stap 1: 7 x 75 = 525 Stabiel?
Stap 2: 7 x de volgende setting = stabiel?
En zo verder, mocht een bepaalde setting niet stabiel zijn da kan je het voltage verhogen (Check je temperatuur (stressed)).
Betere koeling en voltage verhogen kan zorgen voor betere stabiliteit :).
Hoe hoger de FSB hoe meer performance!
Je kan de fsb zien als een soort snelweg die door je PC gegevens vervoert. Hoe breeder de snelweg hoe meer vracht auto''s met data er in 1 keer overheen kunnen :)!
Hallo allemaal
Ro heeft mij vooral een hoop duidelijkheid verschaft,het is een soort van wiskunde
Je snapt het of niet ,maar nu snap ik hoe het werkt
Ik ga er van de week eens mee bezig,als je dit nl voor de eerste keer gaat doen kan je beter er een beetje de tijd voor nemen aangezien je temp in de gaten moet houden
Eric
  • Kvn
  • Laatst online: 19-09 13:28
Kvn
Die van mij draait op 7 x 75 = 525 Superstabiel, hoger ging ie niet, suc6
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Intussen schop ik hem ff naar de goede forum...
