[BC3] AMD CPU Temperatuur
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik lees dat veel mensen 50C te veel vinden voor hun AMD processor. De anders zegt dat 40C al te veel is. En de laatste roept ''nee gekkie, die mijne is altijd 80C''.
Tuurlijk ben ik het ermee eens hoe B-) hoe beter, maar AMD geeft een max. op van 90C (voor < 1100Mhz) en > 95C (voor > 1100Mhz).
Dus wanneer je AMD processor 50C is is dit net iets over de helft.
Of zit ik hier er nu helemaal naast.
Kijk hier op pagina 12:
http://www.amd.com/products/cpg/athlon/techdocs/pdf/23794.pdf
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik lig al te zeiken als demijne 30C is :9
  • BC3 Victim
ik ook als die van mij 43 graden wordt 8:)
  • BC3 Victim
Ik vind dat boven de 50 te hoog is voor een niet-overgeklokt systeen. De verkoper/koper heeft dan toch echt een te lichte koeler aanbevolen/gekocht. 50+ temperaturen hoeven zeker niet onstabiliteit te betekenen, maar voor de levensduur lijkt het me niet bevorderlijk.
Die van mij is wel een 65 graden geweest en bleef stabiel. :)
66 graadjes -> bij mij instabiel
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:01
Sharky
Skamn Dippy!
28 graden idle bij mij, das nog wel netjes.
als het echt zwaar gestressed wordt max 53 graden.
ik heb een athlon 900@1050 en dat vind ik helemaal niet slecht, aangezien ik maar een coolermaster van 3 tientjes heb.
ik vind 55 eigenlijk ook wel het maximum. de mijne wordt dan ook instabiel. boven de 60-65 graden gaat de levensduur denk ik al achteruit
This too shall pass
Damn das inderdaad niet slecht nee
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
58-61 graden stressed hiero, geen centje pijn voor mijn TB 950@950, prima stabiel.
Virussen? Scan ze hier!
45c idle en 52c stressed:7
TB1333 @ 1595 mhz8-)
  • DR
DR
Duron 750@1000
Idle: 44 Graden
Stressed: 52 graden
Kast temp is rond de 33 graden
Ik vind het wel goed zo :)
  • Turismo
  • Laatst online: 10:07
Op zondag 06 mei 2001 14:34 schreef sharkyOnline het volgende:
dat heb ik ook ongeveer die temps
27 graden idle (mobo 24 graden) en stressed word ie ongeveer 50/51 graden
en dat met een cheapass spire van 3 tientjes
maar die 27 idle komt denk ik door een goede airflow in me case
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Bluezy
  • Laatst online: 27-11-2023
Bluezy
kiss my As(s)us
Op zondag 06 mei 2001 00:28 schreef Dribbibu het volgende:
Als ik hier lees hoe vaak en snel cpu''s vervangen worden dan lijkt de average tweaker de levensduur van een proc. weinig te interesseren.
I'm partial to your abracadabra
  • BC3 Victim
afhankelijk van het weer buiten is ie gestressed 62 - 68°C
maar komende week krijg ik een dremel en dan ga ik mijn kast is onder handen nemen.
is trouwens een tb1000 @1333...
maar wil temp lager hebben
als ie koud opstart draait hij bij iets hoger voltage makkelijk 1400
  • mjax
  • Laatst online: 20-09 07:57
Op zaterdag 05 mei 2001 23:57 schreef mesonyx het volgende:
Dit 90C MAX. is de maximale core temp. AMD processors hebben geen temp meter in de core ingebouwd. Je meet dus de buitenkant van de core. Daar zit tussen de 10-20 graden verschil in met de werkelijke core temp.
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Ik had een Classic Athlon 500@750 en die bleef nog stabiel in Hitman als ik de fan uitzette. Met fan werd ie 60C stressed.
De duron 750 van een vriend wordt met superorb 32C en met de bovenste fan uit 38C
Specs
  • BC3 Victim
Tbird 1.2@1.33 (266)
47c stressed 100%
28c idle
hier heb ik een emailtje van AMD tech support
thank you for your e-mail. I''m sorry for any delay.
The temperature your processor is running at seems to be fine.
The maximum temperature the DIE (processor core) of your socketA Athlon can
deal with is 95C. As the temperature sensor is on the mainboard under the
CPU, you have to subtract 15-20C from this temperature. This means if the
case temperature is around 95C the temperature the BIOS is showing is
between 75 and 80C. If the CPU doesn''t exceed 65-70C during the normal work,
there should be no problem. If your CPU is running at a higher temperature,
I would advise you to use one of AMDs recommended heatsinks.
You can find a list of them by using the following link:
http://www1.amd.com/products/athlon/thermals
  • bogaards
Hihi,
mijn proc. draait 23C Idle en max. 40C stressed met een koelertje van 30 piek en stevig overgeklockt! Zijn de ''oudere'' proc''s toch nog ergens goed voor!
mijn TB 800@900 met 1.7V is idle 33''C en stressed (seti@home draaiende)45 a 46''C en dat met een coolermaster van 3 tientjes.
en de op 950 met 1,8V idle 34''C en stressed 48 a 49''C.
Maar heb een Delta 60HP fan besteld die ik op die coolermaster schroef, hopelijk haalt hij dan de 1 ghz.
Grtz
Tweaty >:)
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
TB800, idle weet ik niet want ik heb em nooit idle :)
stressed = 48 :)
Kijk nu weet ik tenminste wat de temp ongeveer moet/mag/kan zijn.
Vind ik een AMD 1001Mhz op 52C stressed met een coolmaster niet slecht.
Jaja, iedereen grijpt dit topic weer aan om z''n totaal onbelangrijke idletemp te laten zien.
AMD geeft die 90/95 graden aan als maximale CASE temperatuur, niet als maximale CPU die temperatuur.
En de AMD recommended manier om dat te meten is dmv een thermokoppel in de grondplaat van de koeler, gemeten recht bovenop de core. Alles kun je terugvinden in the AMD thermal design guide ofzoiets.
Ik vind dat je je onder de 70 graden niet druk hoeft te maken, mits je niet overklokt.
  • Mirage
  • Laatst online: 16-09 12:43
idle 26
stressed 43 graden
Met een coolermaster van 30 piek die niet op de coolermaster site staat :?.Ik ben er nog steeds niet uit wat voor coolermaster ik nou heb gehad maar op het doosje staat dp5-6h51 maar die heb ik niet gehad dat is zekerzzz.
https://www.afrikareisopmaat.nl
De core van een AMD mag maar 90 graden worden. Maar dat kun je niet meten. Blijf er dus altijd een graad of 5-10 onder. Trouwens, een warme proc is niet altijd even stabiel...
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
mijne loopt stabiel op 800MHz aan 72°C stressed :) (hoger nooit geprobeerd, was met een heel klein koelermastertje)
  • BC3 Victim
huh?
ik heb een T-bird 700@900(8,5x106) en die draait op 45 graden! op 850 46 graden met een koetje aan....
ik heb er één 7000RPM coolermaster op zitten, maar die maakt me teveel lawaai, ik denk erover over te stappen op een superorb, maar goed, beetje offtopic denk ik.
  • BC3 Victim
Op zondag 06 mei 2001 14:55 schreef MarcKonings het volgende:
Volkomen mee eens :) en daar naast heb je ook nog is 1a2 graden verschil + of - door bios''sen en temperatuur-voelers :D
plus dan nog het onvoorspelbare verschil i.v.m. de Asus sensor
  • Potatoman
  • Laatst online: 20-09 20:01
Potatoman
koniwa
Misschien is het wel handig als iedereen het moederbord vermeldt bij zijn temp. Ik heb al meerdere keren op internet gelezen dat de asus bordjes de temp verkeerd/te hoog weergeven.
BTW mijn temp is met }:O en Alpha PAL35 49 graden C.
Dat is met een Asus A7V
The cyclographing developer
Op zondag 06 mei 2001 17:09 schreef Hiro Shima het volgende:
LOL! :)
ASUS tempsensoren -> :r :'(
Systeem zie sig.
Mijne wordt op 1200@1410:
idle - 31 graden
full stressed - 48 graden
valt toch best mee of niet?
Gewoon met luchtkoeling (GlobalWin WBK38) :)
Mijn kast temperatuur is:
idle - 21 graden
full stressed - 24 graden
Ik heb een MSI K7T turbo + duron 700@7x133=933mhz + superorb = 38c t/m 45c
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
ASUS A7V133 > Duron 700@700 55 graden idle 62 full load. Schadelijk? :Z
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Op zondag 06 mei 2001 23:17 schreef FerryHeibrink het volgende:
Nope. Want de temp is niet werkelijk 62, maar eerder iets van 52 graden. Asus geeft (veel) te hoog aan.
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Hm ik ga pas klagen als mijn duron 65c wordt:)
Duron 750 @950 met 1.89vcore.
Spire MA234-15 heatsink met Sunon6x6x2 5000rpm fan(ipv de std fan)
idle geen idee:P}:O maar deze blijft op de 46c steken:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
Die temperaturen voor die T-birds en Duron valt toch geen touw aan vast te knopen, omdat de temp sterk afhankelijk is van de plaatsing van de temperatuursensor in de socket (tegen de processor aan of niet, afstand tussen proc en sensor)
  • BC3 Victim
PIII 1GHz@1.4GHz
idle 30
stressed 41
  • biobak
Op maandag 07 mei 2001 15:51 schreef HELLO_I_AM_YELLOW het volgende:
PIII 1GHz@1.4GHz
idle 30
stressed 41
Hoe?
  • BC3 Victim
Eerst ff de core een extra laagje van die hitte geleidende pasta geven. En dan een Super Golden Orb erop zetten.
  • Potatoman
Potatoman
koniwa
Op maandag 07 mei 2001 16:11 schreef HELLO_I_AM_YELLOW het volgende:
Super Golden Orb??? :?
Toevallig een zilverkleurige super golden orb of loop ik weer achter?
  • BC3 Victim
JAJA
En natuurlijk nog 6 andere coolers in je kast hebben zitten.
  • koffercomputer
  • Laatst online: 18-09 08:49
Ik heb een Duron 750@1000 55 graden stressed }:O Was eerst onstabiel boven de 45 graden, maar na een weekje inbranden werkt het als een zonnetje.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Invincible
  • Laatst online: 23-06 13:52
Invincible
Wat denk je zelf???
De mijne is stressed ongeveer 43 graden. Hij loopt op zie de specs.>:)
Lang geleden: Intel P4 3000, Zalman Reserator 1, Asus P4P800, 1024 MB DDR Kingston geheugen, Dell 19" FP1905 TFT-scherm, Ati 9800Pro, SB Audigy II ZS, WD 72 GB Raptor (10.000 RPM) en een Maxtor 300 GB 16 MB NCQ.
  • niXnut
  • Laatst online: 17-07-2020
niXnut
Hora ruit; hora est!
ik heb een athlon 1333@1333 en die wordt stressed (uurtje renderen in 3D studiomax) ongeveer 71 a 72 graden met een chrome orb, is dat normaal?
| antec sx840 | P4 1.7 | intel 850 mv | 512Mb kingston ecc | matroxG550 | adaptec29160 | atlas 10K III 18Gb | seagate barracuda IV 40Gb | plextor 40x | Iiyama17" | w2k pro | lappie: Dell inspiron 8100 | 1,2G/512/15"/48Gb/dvdcdrw/GF2go32Mb/lan/5
UTFS |:(
Zulke topics zijn al 100000x aan de orde gekomen..... IK ZEG HET NOG 1x... UTFS.. beetje idioot om steeds de zelfde vragen te gaan stellen toch...|:(
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
p3 500 @ 608 42 graatjes
als ik hem op 620 zet doet ie het nie meer start de bios niet eens meer normaal op ff dat dingetje op me moederbord er af halen en er weer opzette
