[BC3] Krijg me AMD DURON 750Mhz niet over de GHertz....
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Me AMD Duron 750 loop nu op 900 (9x100) met een Vcore van 17.5V op 43 Graden idle en 45/46 stressed op me MSI K7T - Turbo Mobo''tje...
Chassis is 27 Graden..
Hij zou dus over de 1000 moeten kunnen
Heb al geprobeerd om de FSB te verhogen maar die blijft vastzitten bij 118Mhz...
Wat ik trouwens heel vreemd vind...
Ovezichtje: ( Heb Memory Clock op 100Mhz en CAS op 3 gezet)
FSB:
FSB 107 -> 802.4 Mhz +/- 39/40 C
FSB 109 -> 817.3 Mhz +/- 39/40 C
FSB 110 -> 824.7 Mhz +/- 40/41 C
FSB 111 -> 832.1 Mhz +/- 41/42 C
FSB 113 -> 847.2 Mhz +/- 42/43 C
FSB 115 -> 862.2 Mhz +/- 42/43 C
FSB 117 -> 877.5 Mhz +/- 43/44 C
FSB 118/etc -> crash....
Multiplier:
100X09.0 + 1.675V +/- 41 C (Geheugen loopt stabiel op 133MHZ CAS2)
100x09.5 + 1.700V +/- 50 C (Geheugen loopt stabiel op 100MHZ CAS3)
100X10.0 + 1.800V -> Crash....
Er zit een Spire 5E31B3 op me AMD Duron 750
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/images/products/coolers/5e31b3.gif
En ik heb Infineon 128MB Ram PC133 CAS2 geheugen...
Wat kan ik nog meer proberen?!?
  • Chiron
  • Laatst online: 07:50
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ik denk dat ie met 1000mhz toch over zijn limiet heen zit, waarschijnlijk heb je gewoon pech
  • BC3 Victim
volgens mij kunnen duron 600 t/m 750 allemaal maar tot 950(met redelijk normale koeling)...
mijn D-650je op mn Abit kt7 is nu half dood, en met waterkoeling kom ik nu op 860 (101*8.5). geheugen (kingston) staat wel gewoon op 133 (cas3). Toen ik hem net had kon ik ''m nog makkelijk op 100*9.5 zetten..
Ik heb hier een Duron650 en een Duron600 en die runnen echt bijde met gemak de 1Ghz .. ik weet niet wat het is .. en het is de zelfde spire Koeler als boven dat plaatje :) .. ik heb nu een Copper Orb en een Zalman besteld om nog verder te komen 8-) al denk ik dat 1Ghz al tegen het limiet zit, ze zitten trouwens allebij op Abit mobo''s de 600 op de KT7 en de 650 op de KT7-Raid op ongeveer 1.8v maar abit kennede schommelt dit :D ... of athans het is hoger dan ingesteld veel zelfs :D
Een advies en het is ook nog eens meer bikkel als blij met potlood :D
Mijn 600 deed 850 met potlood nu het gesoldeerd zit doet hij de 1Ghz en boot hij tot 1100 maar komt hij niet meer in windows
Mijn 650 deed 900 met potlodd nu ook gesoldeerd en hij komt op zo''n 1050 zonder fouten in windows ...
Ik heb ook een Duron 750 en geraakte eerst niet hoger dan 875. Ik heb het IO-voltage dan eens opgeschroeft tot 3.77-3.9V (varieert wat) en toen ging hij over de 1ghz. Ook het geheugen (want daar lag het probleem, samen met slecht geunlocked). Later het VIO teruggezet naar "test mode" (3.60-3.65V) en het liep stabiel:):):).
edit: ik heb een asus a7v133 en het VIO is zo hoog te krijgen door pinnetjes 2-3-4 van de VIO-jumper (welke anders|:() te verbinden.
  • ConZito
  • Laatst online: 17-09 22:06
Duron 750@1000 => 7.5 * 133 => 1.45 => 40 C
Duron 750@1125 => 7.5 * 150 => 1.85 => 53 C
Met een FOP38, 2x80mm, 2x92mm, 1x120mm op een Abit KT7A Raid en Mushkin Rev2 geheugen.
Alle Abit settings zo gezet dat je het hardst gaat zeg maar :)
Aangezien ik die fans dalijk wil gaan regelen en dat ze wat langzamer mogen gaan draaien, blijf ik dalijk lekker draaien op de 1Ghz. Dat is namelijk ook een stuk stabieler, 3DMark op 1125 is niet echt stabiel te noemen, 2 van de 3 keer liep die vast.
  • BC3 Victim
hee, dan ga ik toch maar solderen.. en wat aan mn io-voltage draaien. tnx voor de ideeen..
ik heb ook een 750, maar nu op 1000mhz lopen bij 1.94V. Het geheim: tandpasta. Druppel tussen heatsink en core en zie, 20 graden van de temps af!
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op vrijdag 04 mei 2001 18:26 schreef neographikal het volgende:
droogt uit.
Liever gewoon AS of gewone koelpasta.
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Krijg heel erg zin om wat te zeggen over je Vcore, maar ik doe het niet :+
Geen inspiratie
  • Aars
  • Laatst online: 16-01 13:59
haha ik wou het net posten :)
maar jij was me voor ;(
  • BC3 Victim
Hoe heb je dat ooit gesoldeerd, zag et nu al nauwelijks :?
Maar zou me pa wel es vragen, die verdient ze brood ermee... :7
Ik heb ook een Duron 750 en geraakte eerst niet hoger dan 875. Ik heb het IO-voltage dan eens opgeschroeft tot 3.77-3.9V (varieert wat) en toen ging hij over de 1ghz. Ook het geheugen (want daar lag het probleem, samen met slecht geunlocked). Later het VIO teruggezet naar "test mode" (3.60-3.65V) en het liep stabiel.
Je bedoelt de Vcore right?!? Of heb ik et mis...
Want mijn VIO loopt op 0,35V and that''s a pretty big difference....
You''re kidding right?!? :)....Are ya?!? :?
Krijg heel erg zin om wat te zeggen over je Vcore, maar ik doe het nietp
Op vrijdag 04 mei 2001 21:39 schreef Osdorp-Dude het volgende:
Ten eerste goed kijken, Soldeerstation gebreuken met instelbare tempratuur (max van zon weller geval das dacht ik 450) ... en dus niet zo''n 15w geval wat ze advieseren deze had een scherpe punt, ik had ook de beschikking over een vergroot glas maar gewoon met de ogen werkt het best 8-)
6x gedaan alle 6 komen ze tot de 1Ghz .. al is de ene iets warmer dan de andere (de ene heeft ook meer voltage nodig als de andere maar ja dat hou je toch :) )
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
oh jongens wat ben ik blij met mijn GFD >:)
Procs verschillen de een is wat purer dan de andere (dus 1ghz+ haalbaar e.d.).
En aangezien je niet toevallig bij aankoop van je proc een x-ray kanon en toebehoren uit je broekzak tovert is het allemaal een kwestie van geluk.
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
