[BC3] LCD: hoe aansluiten?
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • schizofreen
  • Laatst online: 20-08 13:45
Ok ik heb mn 2x20 LCD displaye''tje binnen (bedankt PokkeNoise). Het is een standaard dingetje met een 16 aderig kabeltje eraan (14 data - 2 backlight). Merk optrex model DMC-20261A (staat niet op hun site |:()
Hoe in hemelsnaam sluit ik zoiets aan. (ja ik ben echt een newbie :7) Ik bedoel, ik heb wel wat schemaatjes gezien maar hoe gaat dit _exact_ in zn werk?
Ik wil dat ding ook liever niet op de parallele poort aansluiten want daar zit de printer al op.
Hoe ga ik dit oplossen?
En nou niet meteen search roepen want ik heb:
[topic=100241]
[topic=102629]
[topic=93500]
[topic=135964]
en nog wat...
...al doorgespit maar daar is moeilijk nuttige info uit te halen.
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • schizofreen
en hoe moet ik dat gaan oplossen als ik hem toch op de paralelle poort zet, switch ertussen of een ISA-insteekkaartje met een poort.
En wat heb nog allemaal meer nodig qua printplaatjes/chippies?
  • Mennootje
  • Laatst online: 04-08 16:12
Serieel: moet je een backpack maken/kopen (best wel prijzig)
Parallel: een printerkabel, twee potmeters en wat draad is voldoende. Switch of aparte LPT-kaart werkt allebei.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
gewoon LPT poort.
btw kan nou es iemand zijn winamp inzippen en uploaden voor me die ook een LCD displaytje heeft 4 x 20 waarvan alle plugins goed werken.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Als de schema''s te moeilijk voor je zijn kan je beter iemand in je omgeving zoeken die wel van wanten weet en daar een middagje mee gaan klussen. Een backplate maken is dan al helemaal uit den boze.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • schizofreen
Afbeeldingslocatie: http://www.blankenberge2001.f2s.com/lcd44780.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.blankenberge2001.f2s.com/LCDconnect.bmp
Welke van de volgende twee schema''s moet ik nou gebruiken?
Zijn dat nou vaste weerstandjes op het tweede plaatje of zijn dat potmetertjes? Ground is natuurlijk gewoon 0 volt? En dat doet die 22k weerstand in het tweede plaatje?
Voor het eerste schema heb ik alle spullen in huis.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
lijkt me supervet zo''n LCD , maar waar kan ik die in NL nou bestellen ? nergens zeker
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Op zondag 06 mei 2001 19:51 schreef schizofreen het volgende:
Ik heb het BOVENSTE schema gebruikt.
Ground = 0V, de zwarte draadjes op je MOLEX.
Met het 2e schema schijn je ook je backlight aan en uit te kunnen zetten, ik weet alleen niet welke programmas dat allemaal ondersteunen.
FF kopie en pasta van mijn reply uit een andere thread:
Ik heb het uitgeschreven.
Afbeeldingslocatie: http://lcdriver.pointofnoreturn.org/lcd44780.gif
volgorde van de pins zoals ik ze heb uitgezocht.
Brede kant onder dus...
25 . . . . . . . . . . . . 14
13 . . . . . . . . . . . . . 1
De kleuren in dezelfde volgorde als pinlayout hierboven
[wit-zw] [grijs-zw] [paars-zw] [lichtblauw-zw] [donkerblauw-zw] [lichtgroen-zw] [donkergroen-zw] [geel-zw] [roze-zw] [oranje-zw] [rood-zw] [bruin-zw]
[zwart] [wit] [grijs] [paars] [lichtblauw] [donkerblauw] [lichtgroen] [donkergroen] [geel] [roze] [oranje] [rood] [bruin]
Draadjes [aan printerkabel] die NIET IN GEBRUIK zijn » [zwart] [wit] [grijs] [paars] [rood-zw] [roze-zw]
Van printer direct naar LCD
PRINTER ---------- LCD
1 [bruin] ........ 6
2 [rood] ......... 7
3 [oranje] ....... 8
4 [roze] ......... 9
5 [geel] ......... 10
6 [donkergroen] .. 11
7 [lichtgroen] ... 12
8 [donkerblauw] .. 13
9 [lichtblauw] ... 14
14[bruin-zw] ..... 5
16[oranje-zw] .... 4
Draajes naar GROUND toe
[wit-zw] [grijs-zw] [paars-zw] [lichtblauw-zw] [donkerblauw-zw] [lichtgroen-zw] [donkergroen-zw] [geel-zw] LCD[1]» GROUND
van 5V naar LCD poorten
5V » LCD[2], LCD[15]
Draadjes naar 10K Ohm potmeter
10K potmeter » LCD[3], LCD[15], GROUND
Draadjes naar 100 Ohm potmeter
100 potmeter » LCD[16], GROUND, potmeter[GROUND]
O jah.
VB+ = A[node]
VB- = K[athode]
KNAP regel
Deze zitten aan de ZIJKANT van je LCD. Let dus FF op met de lengte van je draajes.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Yucko
  • Laatst online: 10:27
Yucko
One clown to rule them all !
potmeter = i.d.d. een soort van variable weerstand die je kan veranderen door links/recht te draaien (bv. het knopje op je boxen)
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • menn0
  • Laatst online: 00:06
heel dom van me en ik durf het ook bijna niet te vragen. Maar dankzij de uitleg hierboven dacht ik waarom probeer ik het niet gelijk helemaal te snappen en vraag ik het gewoon...
Wat is/doet een potmeter?
Ik moet gewoon die schema''s leren lezen maar vroeger deden we niks aan techniek op school en dat vind ik nog steeds errug klote.
Alvast bedankt :)
  • schizofreen
Domme vragen bestaan niet, alleen domme mensen. >:)
maar ff zonder gein. Je kunt niet alles weten en om iets te weten moet je het eerst geleerd hebben.
Wat potmeters precies zijn en hoe ze exact werken weet ik ook helemaal niet. Ik weet alleen at het een soort van regelbare weerstand is...
  • digifiel
  • Laatst online: 26-01 14:15
zal ik dan ff de knap regel uitleggen (is ook wel makkelijk als je zegt hoe dat die regel werkt namelijk)
KNAP K(athode) N(egatief) A(node) P(ositief)
ik ben niet gek ik ben een bakfiets :)
  • schizofreen
Op zondag 06 mei 2001 20:38 schreef JaJoah het volgende:
maar als een potmeter variabel is waarom staat er dan 100 en 10k in het schema? En als die weerstanden een vaste waarde moeten hebben, waarom dan geen vaste weerstand?
  • martijnn
  • Laatst online: 10-09 19:21
Op zondag 06 mei 2001 20:40 schreef schizofreen het volgende:
Dat zijn de maximale waardes. Draai je hem dus helemaal dicht, dan is de weerstand 100 ohm. Sommige componenten vereisen een betere afstelling, vandaar regelbare weerstanden (of potmeters)...
  • schizofreen
ik heb ff twee potmetertjes ingescant en een tekeningetje van gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://www.blankenberge2001.f2s.com/potmeter1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.blankenberge2001.f2s.com/potmeter2.jpg
welke moet ik nu waar aansluiten?
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Op zondag 06 mei 2001 21:25 schreef schizofreen het volgende:
Echt zoals het in het schema staat. Dus de buitenste 2 pootjes in het schema zijn de buitenste 2 pootjes in het bovenaanzicht. De middelste is de "variabele" die in het schema halverwege staat.
In welke volgorde je de buitenste 2 aansluit maakt niet uit, want op de ene manier is helemaal naar links maximale weerstand en andersom is helemaal naar rechts maximale weerstand.
  • schizofreen
kan ik die punten ook samenvoegen (zoals met groene cirkeltjes is aangegeven?
Afbeeldingslocatie: http://www.blankenberge2001.f2s.com/schema2.jpg
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Op zondag 06 mei 2001 21:46 schreef schizofreen het volgende:
Ja hoor, ze zijn hier alleen maar aangegeven voor de duidelijkheid en om alle lijntjes recht te houden. Maar hoe wil je dat dan gaan doen bij de LPT-connector links op het plaatje? Die zul je toch 1 voor 1 met elkaar moeten verbinden.
  • schizofreen
Op zondag 06 mei 2001 21:48 schreef Razorfist het volgende:
daar heb ik een flatcable''tje voor die ik dan aan de uiteinden bij elkaar draai waaraan ik 1 draad soldeer
  • Blamm
Blamm
Niet meer Smart
Ik snappem
  • BC3 Victim
Ok,
ik heb een lcd schermpje van 16x2,
heb m zo aangesloten als op dat gekleurde schema en uitleg staat,
maar ik krijg m niet aan de praat onder linux
heeft iemand hier goeie proggies voor?
ik heb lcdproc uitgeprobeerd en lcd-0.6.0, maar die laatste kon niet compilen
Trouwens...die 100 potmeter lijkt nix te doen...
als ik die 10k potmeter aandraai, dan komen er wel blokjes en text, (alleen op de eerste regel), maar die andere doet helemaal nix
Gelijk nog maar een vraag.
Op t schema staat dat VB+ op pin 15 zit en VB- op pin 16.
maar VB+ is Anode en Vb- is Kathode, die zitten aan de zijkant.
Welke moet ik dan gebruiken, die pinnetjes nummer 15 en 16 of de anode en kathode aan de zijkant?
  • TricTrac
  • Laatst online: 22-06 15:07
TricTrac
Argghh! D'r gaat iets helemaal fout hier :'(
Excuus!!
  • TricTrac
TricTrac
  • TricTrac
TricTrac
jaja....
