[BC3] Oldie Tuning: Asus P55T2P4 with AMD K6-2+/500
Hoorde gister van OMX2000, en las dus vandaag op http://www4.tomshardware.com/howto/00q3/000725/
Dat mijn oude pc nog ff te upgraden valt 8-)(Asus mb met P166)
Mijn vraag: heeft iemand hier al ervaring mee? Werkt het dus goed? fl 138,- voor een K6-2 500 is natuurlijk niet veel, maar as t niet werkt.... toch fl 138 te veel :)
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Het werkt als je maar een ASUS P55T2P4 rev 3.1 of hoger hebt:)
hier vind je ook heel veel info er over
Deze site heb ik in''t verleden (jaartje of 2 terug) ook gebruikt voor het oc''en van een K6-2/400 op de T2P4:) (6x83) 500mhz deed dit systeempje perfect!! Maar hou er wel rekening mee dat niet alle pci kaarten het leuk vinden om op. 41 ipv 33mhz te werken.
edit: typotje;(
en idd ook op tom''s hardware staat er een verhaal over:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
verder niemand ervaring/ideeen?
Op donderdag 03 mei 2001 12:36 schreef DrJ het volgende:
83 MHz bus is niet altijd fijn. Ik heb het zelfde bordje met een p166 erop, maar als ik die op 2*83 zet, dan wordt het systeem onstabiel. Dit is sinds er een 560 mb hdd bij inzit, dus ik denk dat die de hoge bussnelheid niet aankan. De rest van de hardware (1,6 GB hdd, videokaartje, cd-rom, geluidskaartje) lijkt het allemaal wel aan te kunnen.
Maar aangezien je ook een p166 hebt kun je van te voren testen of dit problemen gaat geven.
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik had een k6-II-450 @ 6x75 lopen op m''n t2p4.
Daarvoor (met mod) een k6-II 300 gehad.
Liepen echt perfect!
Beste upgrade die ik in jaren gedaan heb (voor de prijs/prestratieverhouding dan).
Heb pas vorige maand ge-upgrade naar athlon systeem, hoewel oude systeem het nog prima deed.
Als ik alle onderdelen bij elkaar heb om twee systemen te maken, dan wordt dat mijn server-systeem.
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Ik heb een p55xt2p4, de ATX versie. Die gaat helaas niet harder als 66 Mhz ;(
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
Op donderdag 03 mei 2001 13:00 schreef Dr.Roelski het volgende:
Precies waar ik ook aan zit te denken. Dan heb ik voor 138,- een hele goede upgrade om een leuke server van te maken.
Heb trouwus ook pas 3 maanden mn TB
  • GiLeX
GiLeX
Ik heb nog wel een K6-2/400 liggen als je daar eventueel belangstelling voor hebt:?
Meel dan me dan maar effe zit nu op''t werk en heb hier geen ICQ:(
  • EraZor
  • Laatst online: 10:13
EraZor
Don't mention the war
Ik heb zelf ook een aantal jaar geleden zo''n bordje gehad (incl cache-module, ja,ja!) en daar liep mijn toenmalig iNtel p200mmx moeiteloos op 3*83 bus= 250Mhz. Was mijn tweede overclock avontuurtje na m''n Cyrix 6x86 166 @ 200 op hetzelfde bordje. ideaal bordje daarvoor dus. Ik had geen last van de hoge bus; m''n s3virge kaarje en m''n dynalink 28k8 deden het alletwee prima, alsook m''n 3com netwerkkaartje en m''n soundblaster 32pnp. Succes ermee dus. Als de voltages haalbaar zijn (zie revisie) moet ''t mogelijk zijn.
Op donderdag 03 mei 2001 13:21 schreef gellie het volgende:
Daar heb ik op zich wel interesse naar.. Ik zit nu ook op m''n werk :( Zal je vnavond wel ff meeltje sturen.
Ik woon in Tilburg, woon je beetje in de buurt?
  • GiLeX
GiLeX
Is prima ik meel je wel effe of als je nu kunt meelen (ik niet) mag je me nu wel alvast meelen vergeet ik het niet:)
Dan kan ik je de specs van de K6-2(type nummer enzo) door geven.
Edit: hm ik zit wat noordelijker:)
Assen, maar kan beschikken over voldoende materiaal om de K6-2 eventueel goed te verpakken:) voor verzending:)
Op donderdag 03 mei 2001 13:29 schreef EraZor het volgende:
Ik heb in mn oude systeem ook zo''n S3Virge zitten en Soundblaster AWE32,... dat komt dus wel goed >:)
Ik heb zelf een ook een asus P55T2P4 alleen dan versie 3.0 is het mogelijk die ook te upgraden naar een amd k-6 zoja welke mijn FSB gaat tot 75Mhz en Multi. tot 3x is dit mogelijk zoja tot hoever en met welke proc.?
Ik klungel nog steeds op dit mobo
K6-III @ 460 Mhz (5.5 * 83)
Maar krijg nu te veel software die graag
SSE (P 3) en 3Dnow enhanced willen zien.
Verder geen leuke GfX card op PCI meer te vinden.
MAW hij wordt nu (te) oud, ik wacht nog ff, en kijk naar een A7M266 of een A7V266 van asus. De laatste moet nog uitkomen. :z
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Ik heb er 2 gehad, the good old t2p4, waaronder een met een K6-2 300 (die op 4 x 75 Mhz draaide, met een mod aan de socket)
En eentje met een Cyrix P200+ die op 2 x 83 Mhz draaide, die vervangen was door een AMD K6 200 die weer op 225 Mhz draaide.. :)
Ik vond dat echt een perfect moederbord, het is alleen dat m''n K6''jes op een gegeven moment te langzaam werden en ik naar een P2 450 overschakelde.
  • GiLeX
GiLeX
Ik vind de ASUS P55T2P4 rev 3.1 het beste oc-plankje :)
ook in de tijd dat deze voor het eerst op de markt kwam, werd ''t al geprezen voor de overklok optie''s ga maar eens spitten in de archieven bij tom''s anandtech of waar dan ook :)
De mijne heeft me een anderhalf jaar geleden in de steek gelaten helaas:(
wie er nog eentje over heeft ik wil em wel:)
Ik weet niet hoe ver de multipliers gaan... maar 4x66, 4,5x66 etc. is ook een optie.
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Multiplier op 2 zetten, de K6-en zien dat als 6.
Ik heb er een met een K6-2+ 550@500 (tsja hoger dan 6*83 gaat echt niet), beetje luxe voor een servertje.(''t is m''n kalfje }:O)
De enige reden dat ik ''m regelmatig moet rebooten is dat er win98SE op staat.
Netwerkkaartje en TNT2 PCI trekken het prima op een FSB van 83.
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Ik had dit mobo ook nog liggen, en heb er een systeem voor mijn vriendin mee gebouwd. Ik heb er een K6-2 500, 64Mb edo, AWE64, S3Virge, Quantum 1.6Gb HDD en Philips 40xCD-rom inzitten, het systeem draait dus ook op 2 * 83Mhz. Alle meiden bij mijn vriendin in huis maken gebruik van die computer en hij doet het absoluut perfect, erg stabiel en geen vastlopers (behalve als ik erachter zit dan).
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Ik heb met mijn oude socket 7 moederbordje: ASUS TXP4-X ook 500 Mhz gehaald (met een k6-2 400).
TOTDAT ik een Voodoo3 3000 pci kocht, deze kan niet tegen een bus van 41 Mhz :( (DUS LET OP).
Mijn 2mb stealth kon hier wel tegen.
MrK
  • GiLeX
GiLeX
JA hoor de rev 3.0 en 3.1 zijn op vrijwel indentiek de 3.0 heeft een coast module voor 256kb extra(totaal met onboard dan ook 512kb) en de 3.1 heeft die niet meer maar 512kb L2 cache onboard.
da''s het enige verschil
kijk hier nog maar eens
welke proc. heb ik dan nodig en tot hoever kom ik dan met mijn FSB en Multi.??
Bugs, de Asus XP55t2p4, atx plankje, had ik ook, beetje jammer inderdaad :( Wel een rock solid moederbordje maar geen tweaking :(
  • Toewan
Op donderdag 03 mei 2001 23:03 schreef gellie het volgende:
Ik heb 2 t2p4''s gehad, beide revisie 3.10, maar de ene had 256 Kb cache en de ander had 512 Kb cache onboard. Maar je had toch 512 Kb nodig wanneer je meer dan 64 Mb in je systeem gepropt had ??
Maar ik ben altijd erg tevreden over die bordjes geweest, alleen werkte ie niet helemaal stabiel met m''n Cyrix p200+ 3,5 V kachel, maar ja, die processor ging er ook snel uit voor een K6 200.
  • Toewan
Op donderdag 03 mei 2001 22:51 schreef grazymossel het volgende:
Volgens het boekje gaat ie tot een multiplier van 3x en een FSB van 75 Mhz, maar de FSB is max 83 Mhz en de multiplier, wanneer je een K6-2 of K6-3 hebt met CTX (?) core is de multiplier max 6x. Dit bord heeft veel meer in zich dan in het boekje vermeld is.
  • koekum
koekum
Erg belangrijk is natuurlijk of je revisie de benodigde Vcore kan leveren.
Weet niet of de rev. 3.0 dit ook kan.
  • GiLeX
GiLeX
In principe kunnen alle T2P4''s het maar de rev 3.0 en 3.1 hebben betere voltage regulators, die minder schommelingen hebben en zodoende zijn deze stabieler nog dan ouder oudere revisie''s.
En vergeet niet dat de K6-2 serie minder vcore nodig heeft dan bijvoorbeeld een willekeurige intel pentium-mmx (socket 7)
De intel zit op 2,8vcore en de K6-2 serie (ctx-core) op 2.2 of 2.4 vcore.
je kunt de instellingen vinden op de site van Kalle die link staat een paar postings hoger:)
edit: de link staat op de blad 1 van deze topic:)
Gelie, heb je zojuist gemaild,... gisteravond werkte Essent niet mee
  • GiLeX
GiLeX
Goh jij ook al een athomer:)
Tja join the club:)
Atome zit weer lekker te stoeien geloof ik:?
heb deze week al veel te vaak een oranje led gezien op m''n com21:(
Nouja ik zie je meeltje wel als ik thuis ben:)
  • BC3 Victim
Ook zonder CTX core haal je multiplier 6x.
Zie kalle''s site (is al ergens genoemd).
Er ontbreekt een derde jumper op het mobo om hogere factoren in te stellen.
Dit bruggetje is zelf te maken door bijvoorbeeld onder op mobo te solderen (zeer moeilijk, maar niet onmogelijk).
Werkte bij mij perfect!
Had heel klein soldeerbruggetje onder op processorbord geplaatst voor mijn k6-300 (4x 75).
Later weer doorgeknipt voor mijn k6-II-450, welke wel CTX core had.
  • Toink
Hier wat fijne sites waar ik m''n info vanaf heb gehaald om m''n bak te tweaken:
http://infra.sar.nnov.ru/~kotlov/t2p4site/main.html
http://www.jump.net/~lcs/kalle/rev3.htm
zo moet ie gegarandeerd lukken. Succes ermee!
