[BC3] peltier vraagtekens...
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
heb dus laatst een 80 Watt peltier gekocht bij de oc-shop en lekker in een koelblok gebouwd, nu was ik gister dus in de keuken aan het testen en ik kwam niet onder de -26 graden.
dat vond ik een beetje vreemd omdat m''n watergekoelde heatsink gewoon de temperatuur van de kraan had en de pelt een delta T van 72 graden heeft. vervolgens heb ik ff alles doorgemeten en bleek dat de peltier maar 4.4 ampere trok. in de specs staat dat de peltier toch wel 8 ampere trekt, m''n voeding is een bejaarde 200 Watt (12 v => 8A max)en geeft 11 v out ipv 12 v.
mijn idee is dat de pelt eigenlijk pas max presteerd rond de 15 a 16 v maarja, hoe maak je dat met je voeding van 12v ? heeft iemand ideeen hierover of een idee om het voltage net iets op te krikken (voedings-mod >:) )
  • BC3 Victim
Ehhh. Wat dacht je van een nieuwe voeding. Die zijn tegenwoordig ook niet meer zo duur. En dan meteen een 300Watt of zo.
Maar heb ik nog een vraagje... Zo''n Peltier Element wat kost dat en waar kun je zoiets krijgen?
  • BC3 Victim
uhh...
aan mijn voeding ligt het niet want hij VERBRUIKT maar 4.4 A terwijl hij 8 A AANKAN dus hij wordt maar voor 50% belast snappie.
peltier kost ongeveer tussen 50 en heel veel piek en kan je kopen bij de oc-shop: www.oc-shop.nl
marruh zij hier verder geen mensen met ervaring????
  • BC3 Victim
Op die side staat 16.3 V bij 6.2 A. Maar jij werkt met 12 (of 11) V dus daald ook de A. Volgens mij. R=U*I 12x4=48 Watt.
Die -26 is dat de temp van de CPU of van het element zelf?
  • BC3 Victim
die -26 is de temp van mijn coldplate zonder warmtebron (gewoon dig. temp. functie op m''n multimeter) dus dan zou die delta T wel kloppen = ~36 graden ( verschil water uit kraan met coldplate) maar ik moet nu dus m''n 12 volt opkrikken...
ik denk dat als ik een belaste proc er aanhang dat de temp op ongeveer 10~20 graden gaat komen en dan ben ik al heel blij 8-)(kouder is zeker condens en niet echt nodig)
zou het perse nodig zijn m''n geheugen en video-kaart te koelen als ik mijn fsb erg opfok??
  • BC3 Victim
Ik zou de fsb op 133 zetten, dan heb je een logische deling van de videokaart. En de factor hogerzetten en ook de voltage als dat kan.
  • Selfdefence
  • Laatst online: 10-01-2022
Op donderdag 03 mei 2001 07:58 schreef GrimPie het volgende:
Daar is niets vreemds aan de maximale T delta wordt in vacuum gehaald en bij een voedingsspanning van 80% van de maximale spanning van de peltier.
Vervolgens heb ik ff alles doorgemeten en bleek dat de peltier maar 4.4 ampere trok. in de specs staat dat de peltier toch wel 8 ampere trekt, m''n voeding is een bejaarde 200 Watt (12 v => 8A max)en geeft 11 v out ipv 12 v.
Dat klopt ook, een onbelaste peltier trekt minder stroom als een belaste. De Imax haal je alleen als de koude kant bijna even warm is als de hete kant en de voedingsspanning van de peltier maximaal is.
Mijn idee is dat de pelt eigenlijk pas max presteerd rond de 15 a 16 v maarja, hoe maak je dat met je voeding van 12v ? heeft iemand ideeen hierover of een idee om het voltage net iets op te krikken (voedings-mod >:) )
Jouw peltier presteert maximaal op 12 tot 13 volt. Dat jouw voeding nog maar 11v geeft ipv 12v komt doordat bij de meeste goedkopeAT- en ATX-voedingen de 5v en de 12v niet apart worden geregeld. Als je de 5v uitgang van je voeding ook zou belasten zou je er wel weer 12v uitkrijgen. En ja, een voeding-mod kan, ik voedt mijn peltier met 2 * 5v@6,4v>:)
80% Vmax??
Ik meende dat maximaal warmtetransport en maximale dT gehaald werd bij de opgegeven Imax. Daarboven word zoveel hitte ontwikkeld dat de effectiviteit weer afneemt.
Waarom is dat, en waarom heb ik dit nog nooit op de sites van de fabrikanten teruggezien?
Heb je grafiekjes over hoe dat precies verloopt?
Overigens heb ik die ervaring niet echt.
De maximale EFFICIENCY word gehaald bij een volt of 12. De maximale PRESTATIES dus niet: die haal je bij Imax.
  • Hielko
  • Laatst online: 22:57
Volgens mij ligt de maximale efficiency meer in de buurt van 0-1 volt gehaald. Het is wel zo dat na 80% de efficiency flink sneller daalt.
hoe zit dit met bijvoorbeeld 172Watt peltiers? kom je dan ook uit op ''werkt priema op 12V'', aangezien de Vmax dan op de 24V zit
  • Selfdefence
Eerst even wat recht zetten:
Imax is de maximale toelaatbare stroom door de peltier, niet de stroom die door de peltier loopt bij Vmax.
De maximale dT wordt gehaald nagenoeg zonder warmtetransport. Wat je dus niet wilt als je de maximale dT wilt bereiken is dat de peltier zelf overmatig warmte ontwikkeld of dat die peltier ook maar een watje externe warmte moet verplaatsen.
Het maximale warmtetransport bereikt een peltier bij Ipelt=Imax, maar dan produceert de peltier zelf vrij veel warmte. Wat dus weer een nadelige invloed heeft op Tc.
Ipelt=Imax is alleen nuttig als de warmtebelasting van de processor zodaning groot is dat je het extra beetje koelvermogen nodig hebt. In een ''normaal'' koelsysteem is dit nooit het geval. In dat ''normale'' systeem ben je beter af met Ipelt<Imax.
Een onbelaste peltier trekt minder stroom als een belaste:
Zoals je misschien weet, kan je met een peltier ook energie opwekken. De peltier levert een spanning als er een temperatuurverschil is tussen beide zijden.
Als je nu gaat koelen met je peltier werkt deze opgewekte spanning de voedingsspanning tegen. Dus neemt de stroom af. Daarom had TriLithium in die andere thread wel een normale inschakelstroom, maar zakte die stroom direct in zodra er een temperatuurs verschil over de juncties ontstond.
Wat versta je onder efficiency en prestaties?
Voor meer info zie: kryotherm en hun programma.
Je kan toch ook 17 volt uit je PSU trekken.
Dat is toch die blauwe draad.
Of het was die blauwe + die gele die je bij elkaar kon draaien, enzo 17 volt had.
Had dit bij Sharky gelezen ofzo.
Nee, klopt, maar aangezien een peltier z''n werking ontleend aan de stroom door de PN juncties, zal Qmax gehaald worden bij Imax. De spanning hoeft dus niet Vmax te zijn, die overigens niet hoger mag worden dan de aangegeven waarde in de datasheet.
Ze gaan uit van het ideale geval dat je de warme zijde van de pelt op 35 graden kunt houden. Dan is-ie namelijk ook effectiever dan bij een warme zijde van, zeg, 0 graden. Ontstane hitte moet afgevoerd worden, en wel ideaal.
Hmm, twijfelgevalletje. Ik geef je niet zomaar gelijk. Ik kan ff niet bij dat Kryotherm gevalletje (handig he, een PC die uit elkaar ligt)
Bij zero load condities misschien wel. Niet bij load op de koude kant. Wederom: mits je de ontstane hitte af kunt voeren.
Als je in staat bent om de warmte af te voeren, is er niks tegen het draaien van Ipelt = Imax. De temperatuur van de (belaste) coldplate zal dan dalen t.o.v Ipelt = 0.8 Imax. Helaas gaat bij ons de watertemp omhoog als het vermogen wat erin gedumpt word stijgt.
Tuurlijk! Stom van me. Dat had ik kunnen weten.
prestaties: dT tussen warme en koude kant met een gegeven Qload.
efficiency: Qverpompt / Qin. Qin is de energie die je de pelt moet voeren. Qverpompt is het aantal watts dat verpompt word met een gegeven dT.
[/quote]
  • Selfdefence
Je hebt gelijk, bij een ideaal systeem dT maximaal is bij Ipelt=Imax. Ik heb teveel gerekend met realistische systemen, waarbij dus wel geldt dat het extra geproduceerde vermogen niet opweegt tegen de extra benodigde koeling. Het omschakelpunt zit op ongeveer 0,95 * Imax. Het scheelt in temperatuur niet veel, het heeft alleen als voordeel dat je minder energie gebruikt en dus ook minder warmte hoeft af te voeren.
De maximale efficiency haal je bij lage voltages. De maximale prestaties haal je inderdaad bij Imax.
  • BC3 Victim
met andere woorden, niets meer aan doen. ga nieuwe pomp kopen en dan proefdraaien, ben benieuwd.
is het trouwens een idee om meteen je videokaart en ram te koelen met dezelfde flow??? met een paar in de lengte doorboorde strips (ram) en een klein koperblokkie zonder pelt (vga)
volgende week hoop ik pics te hebben:)
  • BC3 Victim
Check ww.tedist.com, daar hebben ze veel inforfatie over peliers en performance. Ook een prog waar je alles kunt instellen (volt, ampere, delta T en zooi) en rekent je performance uit. Aanrader. >:)
  • tazitiz
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09-06 22:25
tazitiz
dbprutser
Op donderdag 03 mei 2001 22:25 schreef M_G_ het volgende:
ja, als je maximaal 0.5 A erover trekt - bijvoorbeeld voor cpu fannetjes. je gaat dan van de -5v naar de + 12 volt, wat een spanningsverschil van 17 V heeft.
maar die -5V aansluiting is niet voor zware toepassingen als peltiers hoor !!
