[BC3] Vragen over coolers..
  • Tony_Montana
  • Laatst online: 05-08 18:18
1)Hey wat is het verschil tussen GlobalWin FOP32 en een Globalwin FOP32-1 ?
2) Maakt ie net zo veel herrie als de Fop38??
3)Koelt ie beter dan een van deze 3:
CoolerMaster (CB5-5G12) PIII/Duron/Tbird - 1,5 Ghz
Thermaltake Chrome Orb DU0462 (AMD - 1,3 GHz)
Thermaltake Super Orb DU0462-3 (AMD - 1,5 GHz)
Cooler komt op een duron 800mhz. Ten slot is die Fop32 moeite waard om ''m te kopen??
Op woensdag 02 mei 2001 12:13 schreef Tony_Montana het volgende:
FOP32-1 is nieuwere versie geloof ik (andere heatsink en clip)Heb de 32-1 bij Narwal besteld.
Zeker niet! Er zit een +/- 4300 RPM fan op i.p.v. de 6800-7000 RPM (jankende)Delta fan.
Ja (denk ik) en die coolermaster is niet AMD recommended.
Ja
Thermaltake Super Orb DU0462-3 (AMD - 1,5 GHz)wat mij betreft wel
  • Tony_Montana
Oke bedankt :)
  • Tony_Montana
WEet iemand waar er een review is van de Fop32-1??
  • Tony_Montana
Iemand al gevonden?
  • Tony_Montana
Niemand :'(
  • Tinman
  • Laatst online: 08:39
Is het de bedoeling dat je em gaat overclocken ?
If no koop gewoon een 25 piek ADDA of noname koelertje...
If yes >:) probeer ergens een thermoengine te vinden (Geen id wat ie gaat kosten)... Maar die zal niet veel duurder zijn dan FOP, maar wel koeler en VEEEEEEEL minder kabaal (Met standaard fan).
  • Tony_Montana
Ik wil 800mhz overclocken naar 1ghz. Zal dat lukken met een FOp32?? Of moet ik iets anders nemen? Moet niet al te duur zijn.
Op donderdag 03 mei 2001 00:05 schreef Sn@ke het volgende:...Maar die zal niet veel duurder zijn dan FOP, maar wel koeler en VEEEEEEEL minder kabaal (Met standaard fan).
Ik denk dat je hier een vergissing maakt met de FOP38 waar een 6800 RPM -jank- fan opzit. Op de FOP32 zit een zeer beschaafde 4200 RPM fan die goed koelt en stil is ;)
Fop32 59,- , Narwal
Fop38 89,-
Thermoengine? Waar te koop, geen idee
Die Theromoengines zie je niet zo vaak in reviews (of lees ik de verkeerde) vandaar dat ik ze niet ken.
  • Tony_Montana
Anybody?
Op donderdag 03 mei 2001 12:27 schreef Tony_Montana het volgende:
300% zeker dat dat geen probleem zal worden!
De FOP32 staat bij AMD tot 1333 MHh, dus je kan wel ff gaan. Koop er dan ook gelijk 2 casefans (onder-zuigen, boven-blazen) bij dan zakt je temp ook zo weer een graad 5 a 10.
//edit: typo
  • Tony_Montana
Bedankt nu weet ik genoeg
Laatste tip: haal die standaard ''thermal pad'' eraf en vervang deze door coolpasta!
Mijn thermal pad zat namelijk niet goed op m''n core (pad zat een paar mm teveel naar links).
  • Tony_Montana
Bedankt voor de tip
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
Op donderdag 03 mei 2001 09:40 schreef Squeek het volgende:
Fop32 59,- , Narwal
Fop38 89,-
Fop32 kan je hier in België krijgen voor 800fr
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Ik wil binnenkort ook een nieuwe cooler op me socketA zetten, ik heb nu nl. een :rcoolermaster. Ik zat eerst te kijken tussen een Superorb en een fop32-1, maar ik lees hier dus dat de fop32-1 ong. even goed is, maar wel stiller. Moet ik bij de fop32-1 ook nog een spacer kopen? Aangezien ik vaak lees dat mensen hier hun socket a proc. mollen met een superorb ed. Ik heb ook geen ervaring met het er opzetten van cooler, doe ik er dus verstandig aan om zo''n spacer te kopen?
  • F.U.B.A.R
  • Laatst online: 27-07 22:15
Op donderdag 03 mei 2001 22:36 schreef WiD het volgende:
Loveno? ;)
  • Tony_Montana
Is Fop32-1 niet veel beter dan een Superorb? En welke is het veiligst op je mobo te plaatsen?
  • ubermaestro
Op vrijdag 04 mei 2001 00:43 schreef Tony_Montana het volgende:
Superorb past volgens mij niet goed op de Abit KT7a :?. En de fop32-1 is goedkoper. Superorb schijnt volgens de mensen op GoT een ''core-kraker'' (je sloopt je cpu:(). Ik ben daarom ook misschien van plan om een fop32-1 te kopen ipv een superorb. Kan die fop32-1 wel veilig er gezet worden zonder shim
Op donderdag 03 mei 2001 23:42 schreef ubermaestro het volgende:
Had eerst ook een coolermaster (dp5-6h51). Met mijn nieuwe fop32-1 draai ik stressed zo''n 5-8 graden koeler. Fop32 is zeker stiller als een SuperOrb :9.
Bij een Fop32 hoef je geen spacer te kopen. Belangrijkste waar je om moet denken is bij het monteren van de cooler. Er zit nl. een stevige clip op welke je met een schroevendraaier (of ingevijlde knijper) hard moet indrukken. Risico daarbij is dat je schroevendraaier uitschiet (weg mobo :'(). Doe dit dus gecontroleerd! Wat wel belangrijk is om de koelpasta goed (lees: dun) aan te brengen met een pasje.
En wees voorzichtig met het demonteren van je cooler (just in case ;)).
Fop32 is minstens net zo goed als een SuperOrb (zo niet, beter). Fop32 is het veiligst op je mobo te zetten.
  • Tony_Montana
En de Fop32-1 is stiller dan de SUperorb?
  • WiD
WiD
Op vrijdag 04 mei 2001 00:10 schreef F.U.B.A.R het volgende:
Loveno? ;)
Loveno heeft ze niet meer denk ik :(
  • Goingin
  • Laatst online: 08-02-2023
Op vrijdag 04 mei 2001 14:50 schreef Squeek het volgende:
Schroevendraaier??
Dacht ik dus echt niet he, ik pak gewoon een pen met uitgestoken punt die precies in dat gleufje van die clip past en je kan hem dan mooi aandrukken zonder dat hij eraf kan schieten.
Ik draai dus ook met een Fop32-1, en die roeleert als de neten, maar vd week ff modden, pics volgen later dan wel :P
Op vrijdag 04 mei 2001 16:09 schreef Tony_Montana het volgende:
Ja, zekers. Alleen kun je die SOrb op 1 fan laten draaien (i.p.v. 2) waardoor deze stiller is maar dan koelt ie ook weer slechter.
Op vrijdag 04 mei 2001 22:06 schreef Goingin het volgende:
Schroevendraaier??
Dacht ik dus echt niet he, ..
Dat is idd een betere tip >:) (hoewel ik de mijne er met een keurige Hema schroevendraaier opgezet heb).
Ga je er een 80mm fan opzetten ofzo? Aub temps ff posten dan. Indien ok ga ik de mijne ook ff modden :9.
nou....ik heb een Fop32 op mijn TB1,2Ghz@1,4Ghz..op 1.85Volt. Hij wordt toch nog 66 a 67 graden, met goede koelpasta! met kast open! MEt kast dicht wil ik het niet eens weten.
En qua geluid vind ik dat hij ook nog behoorlijk wat geluid maakt. Ik zal dan wel nix gewend zijn, maar het is net een stofzuiger.
  • ubermaestro
Op vrijdag 04 mei 2001 23:27 schreef n0va^ het volgende:
DOH!, als je je kast open hebt maakt die natuulijk lawaai |:(
  • WiD
WiD
Zet er dan eens een 80mm fan op. Of koop een delta, dan heb je een straaljager >:)
