[BC3] aansluiten casefan
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • monkel
  • Laatst online: 06-08 22:37
ik heb een oude fan gevonden en die wil ik op mijn psu aansluiten.
het is een 12V 0,12A fan
zie het plaatje voor de aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/monkel/fan.jpg
ziet dit er een beetje solide uit?
kan ik dit direct aansluiten?
Waarom in godesnaam zo :?
Haal gewoon die pinnetje uit de molex, ff oude draadjes er netjes uitbuigen... en werkt!
Beetje raar om zo`n koppelstukje ertussen te gooien... ik vind het niet mooi iig... werken zal het wel ...
[edit]
En dan je 5 v en ground die er los uithangen... is toch ook niet echt mooi?
ziet er prima uit, aansluiten maar
  • schizofreen
  • Laatst online: 05-08 16:01
schizofreen
ik & jij
uhm, ik zo toch een verdeelstukje erop zetten zodat je _en_ de connector erin kunt duwen _en_ er nog een device gebruik kan maken van de voeding. En die rode en zwarte draad wel isoleren want je moet er niet aandenken als die ergens tegen het mobo aankomen...
Maar dit moet ook wel lukken
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
COOL!!
Raak die overige draden ff aan.
of laat ze kort sluiting maken
  • monkel
ok ok
die losse draden worden weggewerkt :)
ging me eigenlijk meer om de rest
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ik vind dit eerlijk gezegd een beetje misplaatste zuinigheid. Het zal best wel werken, maar ik heb het toch liever allemaal angesloten zoals het hoort. Dus ik zou even naar de kompjoeterboer gaan en voor 2 tientjes een nieuwe fan kopen met goede aansluiting. Die nieuwe fans zijn doorgaans ook een stuk stiller....
Geen inspiratie
Op dinsdag 01 mei 2001 19:06 schreef martijn12345 het volgende:
Hoezo een fan met een goede aansluiting ....
D''r zit dan alleen een nieuwe schone molex aan... meer verschil is er niet ... dit is zeker geen zuinigheid, maar meer gewoon praktische aktie...
Joh, doe lekker wat jij wilt. Ik vind het al knap dat je de moeite genomen hebt om er zo''n blokje tussen te zetten. Ik trek m''n draden bloot en douw ze gewoon in een 12 volt aansluiting. Dat plak ik dan vast. Werkte 6 jaar geleden, werkt nu ook :)
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
bij mij licht ook alles open en bloot, en enige dat ik gesoldeerd hebt is het knopje om te schakelen tussen 12/7/uit. voorderest kabeltjes gestript en aan elkaar geknoopt
  • monkel
het is dat ik toevallig een kroonsteentje ter beschikking had, anders was het waarschijnlijk ook via een onconventionele manier gegaan ;)
en over een nieuwe fan kopen: niet iedereen heeft de luxe om even naar de computerboer te stappen
voor mij betekend dat namelijk even op de fiets stappen en dan 20 minuten heen en 20 minuten terug fietsen :(
Op dinsdag 01 mei 2001 19:02 schreef jordyb het volgende:
COOL!!
Wat gebeurt er dan? :? :? :?
Ik zal het afraden, want zo''n 220V fan draait niet beter dan een 12V fan en het verstoort je hardware.
Het is ook gevaarlijker met 220V in je kast.
Zelf heb ik me casefans ook zo werken. verlengkabel genomen, plugje eraf, kroonsteentje eraan en daar drie fans in schroeven. Is niet proffesioneel, maar me kast zit toch dicht, dus ik zie d''r nix van. En het belangrijkste: het werkt :)
Gewoon aanpluggen zoals je het laat zien, maar dan alleen de 5V stekkers er even uittrekken voor de veiligheid.
Bij mij is er een printplaatje met 4 draden naar de voeding en 2 kabels naar de casefans en 6 hdd-kabels:z.
Een kroonsteentje met 5 hdd-kabels en een hoop casefan-kabels is ook goed.
Casefans bij je compjoeterboer kosten stukken van mensen.
Kroonsteentje en paar geplunderde kapotte voedingen zijn spotgoedkoop.
Alleen met het kroonsteentje of een printplaatje kan je hopen casefans aansluiten.
mzz,
ik ga een 220 volt fan in m''n pc hangen denk dat dat aardig storm wordt :)
en nog ergens een 12 volts wegwerken.
kan je die dingen gewoon in je kast tapen of vastlijmen ofzo?
Op dinsdag 01 mei 2001 20:17 schreef mister_woodstock het volgende:
mzz,
Ja tube lijm pakken en tegen de kant van je last plakken... |:( ... >:)
  • The Dolf
Op dinsdag 01 mei 2001 19:23 schreef Arendje het volgende:
Dan krijg je een heftige shok van 5V door je poten.
Maar das altijd beter dan 380. Is me gisteren overkomen en dat voel ik nu nog
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Als je een 220V fan wilt inbouwen...Laat maar! Een vriend van mij had zijn kast ook gemod met zo''n speciaale fan. Filtertje gemaakt, duct, etc, etc. Werkt dus voor geen meter! Z''n kast werd er niet kouder op, z''n proc ook niet. En voor die nieuwprijs bij Gamma (fl 69,-) Koop je toch wat lekkerders? :Y)
  • JT
  • Laatst online: 11:51
JT
VETAK y0
HHHEEEEEEEEEEEEEEY ! Die flowmax heb ik ook :D
Ecodan warmtepomp
  • WouterG
  • Laatst online: 10:33
WouterG
Dit is geen ondertitel
Een schok van 5 volt? Ik denk dat daar de interne weerstand van je huid toch iets te groot voor is |:(
  • JT
JT
VETAK y0
Niet als er 10 of meer ampere doorheen gaat, dat voel je wel.
Ecodan warmtepomp
mzz die 220 volt fan heb ik op een rommelmarkt erregens uitgesloopt dus ie kostte niets. Toch een keertje proberen, ik sluit ''m wel extern, dus met appart stekkertje aan en goed isoleren natuurlijk
Op woensdag 02 mei 2001 00:16 schreef JT het volgende:
Als je huidweerstand hoog is, hoe kan er dan 10 ampere doorheen gaan? Dan moet je huidweerstand toch minimaal 0.5 ohm zijn? |:( |:( |:(
En er kan wel leuk op je voeding staan dat ie 40 ampere kan leveren bij 5 volt, dat betekent niet dat ie er continu 40 ampere door alle draadjes heen gaat |:( |:( |:(
  • WouterG
WouterG
Nee, ff een uitleg. Ik hoop dat jullie de wet van ohm kennen:
U=I*R Datbetekend Spanning=Stroom*Weerstand.
Je huid heeft een weerstand van meer als 1000 Ohm. De spanning die zo''n voeding levert is vast (5v) dus bv. 5=I*1000 I is dus 0,05 mA.
Nu moet je me niet vastpinnen op die interne weerstand van je huid, volgens mij is die nog een stuk lager.
