[BC3] P3 500 @ 575 (115FSB) fucking instabiel
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik heb net mijn Intel PIII 500Mhz (5x100) op 575Mhz (5x115) geclockt, maar na ''n halfuurtje rond de 90% processor belasting is de processor 40 graden (niet zo heet dus) maar hij crasht alsnog... Het voltage stond origineel op 2 volt, dat heb ik naar 2,1 gezet...
Eigenlijk wou ik ''em op 600Mhz laten draaien... hoe zorg ik hiervoor ?
  • Renkie
  • Laatst online: 21-09 20:26
Probeer es met 133mhz ram (als je nu 100 hebt)
Het zou aan de RAM KUNNEN liggen maar mijn RAM is voor mij ook geen bekend merk en dit draaide ook makkelijk op 133 (is 100)
mischien moet gewoon nog hoger clocken?????
die van mij heb ik niet eens op 115 een duurtest laten draaien!! gewoon aan. booten??? ja, mooi!!! nog hoger!! en ben op een FSB van 133 gaan zitten (667)
draait perfect!!
  • White Feather
  • Laatst online: 06:27
Wat voor P3 is het, gewoon de oude katmai of de nieuwe coppermine? Zal wel een katmai zijn, maar goed. Katmai is niet echt goed over te clocken en hoger dan 600 Mhz heeft Intel daar ook niet van geleverd. Bovendien draait je pci-bus op 115/3=38.3 Mhz, wat de meeste kaarten niet echt zullen waarderen. Zeker netwerk en scsikaarten trekken dat niet.
heb zelf een katmai P3 500 komt niet hoger dan 560 maar draait daar al meer dan een jaar stabiel op.
Hoger lukt niet mijn chaintech board gaat van 112 naar 124 fsb en dat slikt mijn processor niet. Wil je hoger koop een andere processor:)
TJa ik heb ook 100 mhz ram maar dit trekt het prima hoor, mijne loopt prima op 115 fsb; zonder voltage verhoging. 600 mhz lijkt ie ook te gaan trekken, maar daar ben ik nog mee bezig :) HEb je er wel extra cooling bij gezet?
  • porn*
  • Laatst online: 11:21
porn*
...take on the world!
Mijn 450 had ik altijd op 600 lopen, 2.1v dus dat was best een net dingetje...
Had wel PER SE PC133 RAM nodig, want mijn 100 trok het niet op 124 Mhz bus...
Bnet pindle#2913
Ik draai een pentium III 600/100 op 750/125. Ongelooflijk stabiel. Geen problemen met het feit dat er maar 100 mhz geheugen in zit... De temperatuur blijft continu onder de 40 graden... No Problemo!
Ik heb een P3 Katmai 500Mhz OC''d naar 600Mhz.
Geheugen (pc100) op 143Mhz, core voltage op 2,10 volt en een vette 120mm fan in de zijkap van mijn case.
Met een 80mm fan in de zijkap ging het niet verder dan 590Mhz dus ik denk dat meer koeling jou probleem op kan lossen.
En wat betreft mijn pci-kaarten, die werken allemaal prima op een bussnelheid van 40Mhz.
(3com XL 10/100Mb TX (3c905b-TX)en een Creative Soundblaster 128 PCI.
Ook mijn AGP bus op 80Mhz (2x) loopt als een zonnetje. (Elsa Quadro2 Pro 64Mb ddr)
Belangrijk voor het behalen van dit resultaat is core-voltage en koeling!
Enige wat ik gedaan heb is een tweede koeler bij de koelribben op gemonteerd :)
  • Mirage
  • Laatst online: 16-09 12:43
een vriend van mij heeft zijn p3 katmai 1 van de eerste ook op 575 draaien 115mhz fsb en draait perfect.
specs voor zover ik weet.
QDI avance 133 ofzo
s3 savage 4
sb live
maxtor 4.3gb
32mb pc 100 merkloos
64mb a merk major third
https://www.afrikareisopmaat.nl
  • BC3 Victim
k heb em nou op 575 draaien, 2,3v, nu nog even een duurtest draaien... die zit als het goed is bij sisoft sandra in en anders zet ik wel wat divx-jes aan :P
Op maandag 30 april 2001 11:53 schreef TheLunatic het volgende:
2,3v is wel erg veel, hou je temp dus goed in de gaten!
  • XElD
  • Laatst online: 21-09 17:40
500 KatmaiŽs zijn haast niet te OC-en, heb er ook een, maar ik laat m lekker op 500 staan, want je wint toch haast niks en riskeert instabiliteit...
  • BC3 Victim
Wou mijn P2-350 laast oc-en. Kwam eerst niet hoger met mijn FSB dan 112mhz (voltage kon ik niet aan knoeien :(). Heb toen mijn oude vid. kaartje (Diamond TNT1 8mb) vervangen voor zo''n TNT2 32mb van Powercolor. Op zich een knaken kaart maar hij kreeg zelfs geen spatjes toen ik de FSB op 133mhz zette.
Nu draait dat systeem super-stabiel op 433mhz met 128mb 100mhz geheugen onder Win2k. Wordt ook niet echt warm btw. :)
  • Lord_T
  • Laatst online: 20-09 11:48
Je moet even kijken of het een p3 500 B is of niet. Daar aan kan je namelijk zien of het een katmai is of niet.... is het niet een 500 B dan is het een katmai is het wel een 500 B is het een coppermine die rustig tot 700 te oc-en is...
Om te testen even sisoft sandra pakken....
mijn specs:
p3 500 (B) @ 700
asus p3b-f
384 mb -> 128 mb pc100 & 256 mb pc 133
ff wat toegevoegd
ja ja... niet iedereen heeft dezelfde kennis... wees daarom ook eens gewillig en geef een antwoord op een vraag ;)
  • BC3 Victim
Koop gewoon allemaal kingston geheugen. :)
  • Lord_T
Op dinsdag 01 mei 2001 10:08 schreef _-SToFFeL-_ het volgende:
[mierenneukmode]
zodat je 5% kan overclocken? 800 -> 840 is 5% >:)
[/mierenneukmode]
Kijk; het is meer echt tweaking om no name geheugen 100 mhz te hebben en dat op een hogere fsb te laten lopen B-)
Met kingston is dat natuurlijk easy
heb hier ook een PIII500 coppermine PROBLEEMLOOS en fuckin'' stabiel op 700 lopen..en de temp keurig onder de 40 graden..
Ik had mn p3-500 eerst stabiel op 575 op 2.2v. Na een paar maanden probeerde ik eens voor de grap 2.1v en dat deed ie ook.
600 deed ie zelfs op 2.4v niet stabiel :)
  • BC3 Victim
Op dinsdag 01 mei 2001 13:49 schreef Lord_T het volgende:
[mierenneukmode]
[/mierenneukmode]
nee...zodat je je geheugen makkelijk op 160+ mhz kunt laten lopen! |:(
  • BC3 Victim
p3 500Žs zijn maar tot 104 fbs te overclocken
zie ook: http://www.examedia.nl/ocf/
  • Initial G
  • Laatst online: 11:08
Op donderdag 03 mei 2001 17:15 schreef cheshire87 het volgende:
wat een onzin, de enige regel is dat P3 en p2
s met .25micron technologie maximaal rond de 600 halen. En alleen de jongste versies komen daar in de buurt.
Met een beetje redelijke waterkoeling haal je het uiterste eruit, dwz 667Mhz.
Ikzelf haal met luchtkoeling een stabiele 600Mhz, 120Mhz fsb dus!
En dan heb ik het over een P6K. :7
