[BC3] Zogenaamde "stille"coolermaster niet stil
  • Gabriel_Knight
  • Laatst online: 06:35
Ik heb in mijn niewe systeempje een athlon 1,2 266 zitten, in een aopen hq45 kast.
De kast is zoals gehoopt inderdaad fluisterstil. Je hoort em wel, maar hij maakt zo weinig herrie dat ik daar goed mee kan leven. Het valt nauwelijks op dat die fan draait.
Een ander probleem is die coolermaster DP5-6H51 cooler. Door veel mensen wordt coolermaster aangeprezen als stille cooler, terwijl hij luid en duidelijk boven mijn kast uit fant. :(:( Hij maakt een vreselijk irrant "zoemtoontje" net als alle andere coolermasters die ik in mijn oude pc gehad heb
heb al vaker coolermaster gehad omdat ze zo stil zouden zijn. "mensen die de hele dag een walkman dragen met house-muziek vinden em misschien stil" coolermaster sucks
Daar komt ook nog bij dat coolermaster zo bekend is dat je bij 9 van de 10 winkels bij mij in de buurt alleen coolermaster kan kopen voor de athlon 1,2 :'(
Ben dus op zoek naar een goede cooler voor mijn athlon 1,2 die STIL is, en redelijk goed koelt.
Waarom is die voeding zo stil, en maakt die cpu cooler zo''n herrie? zitten er geen kogellagers in of zo?
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
een coolermaster _is_ stil.
zet je maar es een fop32 24/7 naast je aan.
binnen een paar uur denk je: "woaw, toch wel stil die coolermasters."
dus het is maar net wat jij stil vind, en waar je het mee vergelijkt.
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Misschien loopt ie aan ofzow :? Je kan proberen om hem te ruilen.
Er zijn ook cpu-coolers van Silent Systems op de markt, die schijnen echt wél stil te zijn.
Bij informatique kost ie iets van 59 gulden dacht ik.
  • Gabriel_Knight
Ruilen zou een oplossing kunnen zijn, maar ik heb in mijn oude systeem ook coolermaster gehad.
Dat was een k6-2 300.
Daar zat een noname cooler op, gekocht bij een zaakje dat nu over de kop is, en die hoorde je NIET. coolert
je werd op verzoek zelfs nog gedemonstreerd op de toonbank, inderdaad erg stil.
Helaas gaf ie een keer de geest, en toen dus overgestapt op de coolermaster die stil zouden moeten zijn, NOT.
Waar ik van baal is dat je al mijn fans in mijn pc NIET of nauwelijks hoord, er is maar 1 fan die je hoord, en dat is dat K*T Coolermaster CPU cooler geval. :(
  • d33n
dan koop je toch een 60x60x25 mm fan van het merk waar de rest van je fans van zijn.
dan ben je ook klaar.
ps. trilt je koelblok erg? misschien is er weel een blad van je fan gescheurt of eraf, dan is hij uit balans, en gaat ie veel herrie maken.
  • Gabriel_Knight
Ik heb nog nooit coolers gezien van Aopen Abit of Ati!
Er staat ook geen informatie op wie die coolers maakt :(
Heeft er dan niemand negatieve ervaringen met coolermaster, is iedereen nu zo tevreden? :?:?:?
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik weet niet wat jij rumoerig vind, maar ik vind een coolermaster echt heel stil (iig toen ik hem nog niet had gemod >:) ).
Nix dan goed over Coolermaster. (alleen de fan is een beetje zwak (laag cfm))
  • Gabriel_Knight
volgens de specs bij coolermaster....
DP5-6H51-A1
Heat Sink Dimensions L60 x W60 x H36 (mm)
FAN Dimensions 60 x 60 x 15 (mm)
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 4500 RPM
Air Flow 17.6 CFM
Noise Level 34.5 dB(A)
Hij draait echter constant op 4890rpm
Euhh hoe kan dat?
foutje van bios?
Ik heb een abit kt7a
Dat ie lawaai maakt komt omdat dat die plastic mal(waar je koeler op geschroefd zit)niet genoeg klemt in de heatsink.
Je kan de schroefjes vervangen door langere die je dan tussen de lamellen vastdraait.
Of je buigt de buitenste lamellen naarbinnen zodat die mal wel klemt.
Suc6
  • porn*
  • Laatst online: 09:21
porn*
...take on the world!
Ja je zou kunnen kijken of het hele zaakje misschien vibreert, fan zoals Blink zegt, maar ook misschien heatsink of mobo?
Probeer anders eens met rubberen pootjes overal onder te werken o.i.d. Als het ECHT de fan is, dan zou ik doen zoals ik: een 8CM Adda (brushless) voedingsfan op je blokkie monteren, koelt beter en je hoort hem bijna niet.
Ik heb zelf een Smartcooler en die is met standaard fan eigenlijk even stil, dus misschien een optie? (heb ik toch gemod omdat ik toch een 8cm over had en die net iets meer cfm heeft)
Bnet pindle#2913
  • Gabriel_Knight
Als ik de fan met mijn vinger een beetje afrem tot 2500rpm maakt ie ook geen herrie
Kan ik em met een softwareprog niet instellen op max 2500 rpm (en dan een wat hetere cpu?
Of zijn er ervaringen met andere fans die wel stil zijn
gabriel
Isset echt niet die kast die het lawaai maakt? Want ik had een noname kastje wat ik toch wel wat hinderlijk lawaai vond maken. Dus ik een Aopen HQ45 lownoise kast kopen, maakt dat kreng nog meer lawaai, en gooit de voedingsfan er nog minder lucht uit ook!
Resultaat van deze "upgrade": temperatuur is van 26 naar 28 graden gegaan, en ik heb nog meer lawaai... gelukkig wel weer een mooiere kast. En het ergste is ook nog dat die voeding niet open kan want er zitten schroefjes in die met speciale moertjes aan de binnekant vastzitten. Je kunt ze dus alleen maar vast draaien en niet los want dan draait die speciale moer aan de binnenkant mee... Verder kan ik er ook niet met een tangetje bij om die moertjes vast te houden...
Dit zal wel gedaan zijn om gekloot aan die voedingen te voorkomen (garantie), maar dan moeten ze er ook niet zo''n pokkefan inzetten :( Want nu kan ik er ook niet ff een Panaflo ofzo derin zetten en moet ik een hele nieuwe voeding kopen (denk enermax maar).
  • Gabriel_Knight
Als ik de coolermasterkoeler met mijn vinger tegenhoudt, hoor je nauwelijks een van de andere coolers in mijn kast, de kastkoeler hoor je echt nauwelijks, die is dus stil zat.
Het is echt die coolermaster die in zijn eentje een teringherrie maakt.
Daar ben ik wel achter gekomen.
Nu nog een oplossing...
Op zondag 29 april 2001 12:13 schreef Gabriel_Knight het volgende:
Zie antwoord hier boven.
Gewoon 4 hout parkers van 3.5x30 genomen.
Heb dit gister voor m''n broertje gedaan.
TSja, ik had hetzelfde probleem, bij mij was het een kwestie van die coolermaster eens eraf schroeven en weer erop schroeven. Het verschil was duidelijk hoorbaar. Blijkbaar zat die fan er niet helemaal goed op.
suc6
  • TD-er
  • Laatst online: 09-07 10:05
Ik heb zojuist mijn golden-orbs van m''n PC vervangen voor van die el-cheapo Spire coolers.
zoals deze.
In eerste instantie vond ik dat een enorm verschil en was blij met het verschil.
Maar nu ik er een paar uur ermee heb zitten werken, vind ik ze alweer luidruchtig worden.
Dus probeer ze eens te vergelijken met de herrie die anderen uit de PC te horen krijgen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • WouterG
  • Laatst online: 10:33
WouterG
Dit is geen ondertitel
Kun je hem niet even verwijderen van je proc en dan in je handen laten draaien? Dan kun je horen of die herrie echt aan die koeler ligt of aan de manier van bevestigen ofzo.
Wel ff oppassen voor je vingens, ik heb al genoeg sneetjes gehad ;)
  • Neman
  • Laatst online: 13-07 12:47
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Ik vind ''m ook een beetje errug blazen, maar zal wel goed zitten. Ik heb ''m trouwens op m''n celly zitten ;).
Heb ik ook...
En ook oppassen voor je fan, als je je poten er snel insteekt, breekt er soms zo''n schoeb af >:)
  • Gabriel_Knight
Ik heb em laten draaien, los zonder de andere fans, en dan nog maakt ie een teringherrie.
Er valt heus wel mee te leven, maar als alle andere coolers wel stil zijn, vindt ik het jammer dat deze dus roet in het eten gooit door lawaairig te zijn.
