[BC3] Houten Case
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Ik ben van plan om een case te maken volledig uit hout. Ik weet namelijk niet hoe ik de zijpanelen moet maken zodat ze nog los kunnen. Vastschroeven lukt maar een paar keer en dan heb je gat dat tweemaal zo groot is als je vijs. Wat met de bevestiging van MB, HDD, CD-Rom en pci/agp kaart? En hoe zit het met die cooling, Loopt volgens mij aardig warm. Zijn er al mensen die dit geprobeerd hebben en die wat info/opmerkingen/bevindingen kwijt willen? THX
  • BC3 Victim
je kan deuren met scharnieren doen en een sluitinkje heb je ook geen schrieven meer
je hd enzo bevestigen je kan een oude kast slopen en dat in je houten kast schroeven dat is wel het makkelikste en het stevigste
de koeling is geen probleem wat fans erin gaat prima.. je moet alleen wel zorgen dat je hem zker niet te klein maakt dus maak gewoon heel ruim.. is later ook makkelijker voor als je er meer in wilt doen etc.. en verder: GOED meten... succes
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
je kan het makkelijkste een schanier erin maken, oid, dat is het makkelijkste denk ik.
eventueel in combinatie met een magneet oid
wat betreft koeling kan je gewoon een paar gaten maken en dan wat fans erin zetten.
* delyver is te langzaam :(
Audi A8 W12 6.0
Hout, werkt echt super simpel. :)
K ben hier nu 4maanden bezig, en k denk nog 2 dagen mooi weer, en Tweaky gaat foto''s posten. 8-)
Alleen zoek wel goed hout. K heb zelf behandeld geperst genomen. K weet niet meer precies hoe dat heet. Hout heeft het voordeel, dat je je kast compleet zelf kan indelen. Zo heb k 3 kamers gemaakt. 1 voor de voedingen, 1 voor de Waterkoeling + HDD, CD enz. en 1 voor het mobo. Zo kun je elk onderdeel appart koelen.
  • BC3 Victim
Hoe dik neem ik het hout best? En best dus gewoon rond een oude ATX bouwen of toch niet?
Post die pics Tweaky kan ik afkijken :P
Ik zou de achterkant open laten en er een lade in maken die open schuift aan de achterkant. Dus een schuifbare bodemplaat met de achterplaat haaks erop, en het hele binnenwerk van je PC (inclusief alle HD''s, floppy etc) bevestigen op die bodemplaat. Heb je makkelijk toegang tot alles, en de kast ziet er strak uit van voren zonder naden of scharnieren.
Op vrijdag 27 april 2001 12:41 schreef Stylzz het volgende:
M''n hout is 8mm dik. K heb m''n mobo in de bovenste kamer, omdat k het "dak" van plexi maak. Samen met een piano schannier. Kan k lekker makkelijk kaarten steken, en mem plaatsen enz. :)
Dat soort van lade systeem wou k ook eerst doen. Het probleem is dan dat je al je kabels mee neemt. :( Of je moet ze lang genoeg maken, maar dat geeft weer een bende die niet normaal is.
  • BC3 Victim
nee niet om een oude kast heen bouwen maar wel bijv dat stuk van je kast waar je pci kaarten insteekt in die houten kast schroeven
  • Artcore
Op vrijdag 27 april 2001 12:26 schreef Tweaky het volgende:
MDF misschien?
''k zou in ieder geval geen multiplex nemen, want die platen zijn meestal al niet recht meer.
MDF of HDF werken het makkelijkste en zijn het beste af te werken. Spaanplaat is dat goedkoper, en met wat plamuur ook goed af te werken.
Trespa lijkt me het mooiste materiaal, maar dat is best duur, en lastig te zagen. ''t is wel su-per-sterk.
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Ik denk ook nog weleens na over houten kast. Lijkt mij ook erg kewl, ik ben alleen slecht in houtbewerking.
Ikzelf zat juist te denken aan zeer dun hout (triplex). Wordt je kast lekker ligt van. Tropisch hardhout is natuurlijk de meest degelijke keuze :9
Een houten case is altijd, mooi maar dat hout is niet warmte geleidend gaat je kastie isoleren, maw de warmte binnen houden...
dan mag je meteen overclocken vergeten
Op vrijdag 27 april 2001 13:57 schreef Artcore_Trooper het volgende:
MDF misschien?
ik zou GEEN MDF nemen meer nadelen dan voor delen oa. stoffig met zagen,MDF kan uitzetten (bobelen) met verf, MDF zet uit met aanraken met vocht (water).
MDF is @!#%^#@$ Zooi.
Je kan beter Vure hout met hard boord zij pannelen maken is beter
oma
MDF is juist superstrak te bewerken en te schilderen. Het stoft idd met zagen, maar daar hebben ze stofkapjes voor uitgevonden.
  • BC3 Victim
mdf bobbelen door verf?????
ja als je je waterverf heeeeeeel erg verdunt misschien ja..
en als het eenmaal geverfd is kan het wel tegen wat vocht
Op vrijdag 27 april 2001 14:47 schreef FDominator het volgende:
Ff vraagje, denk jij dat je warmte door je muren van je blikken kasje gaat??? :) Noppes. Daar heb je fans en lucht gaten voor. Die kun je ook in hout maken.
Idd, dat spul van mij is ook MDF. Nog ff op het bonnetje gekeken. :) Vond dit al niet goedkoop. K wil niet eens weten wat dat Terpstra kost. ;)
Dat stof met zagen is waar. Maar dat heb k toch buiten gedaan. :) Met schuren idem. Daarna afgespoten met compressor en schoon maken met ammoniak. (k dacht dat dat spul zo hete:?) En schilderen. :9
  • Postman
  • Laatst online: 15-09 16:14
Als je casemod wilt doen heb je altijd last van stof en dergelijke. Wat dat betreft lijkt hout me makkelijker. Is goedkoper en beter te schilderen (een metalen kast moet je spuiten), makkelijk om gaten te maken. En over het zaagsel en houtstof: wat dacht je van ijzervijzel? Das lekker om op te zuigen (en een beetje kast is statisch geladen, dus het blijft overal aanplakken).
Maar krijg je geen problemen met aarde? Lijkt me toch wel lastig hoor een houten kast (en zwaar). Maar hij is zeker cooler dan een metalen kast (en zeldzamer).
  • erickov
  • Laatst online: 22-09 12:35
Goed hout? Misschien Betonplex?!
Uncomfortable silence can be so loud...
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
MDF is voor een dergelijke kast 1 van de makkelijkste soorten om mee te werken.
Tip. zorg dat je van de onderdelen de maten weet. Vervolgens maak je je kast en maakt hem stof en vet vrij. Daarna ga je met je schone nog kale kast alle onderdelen een plekkie geven en aftekenen waar je moet boren en schroeven enzo. Al je dat gedaan hebt kun je alles een keer proef-monteren.
Als laatste schuur je hem goed en zet je hem strak in de beits of lak.
Siertip: maak de voorkant niet van MDF of andere samengestelde plaatsoort maar van een echt mooi stukkie (hard)hout.
